LMX2594PSEVM 高频合成器评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LMX2594PSEVM合成器评估模块 (EVM) 是一个用于评估LMX2594宽带射频合成器相位同步 (PS) 特性的平台。LMX2594PSEVM包含两个共享同一参考时钟的LMX2594部件。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMX2594PSEVM合成器评估模块数据手册.pdf
相位同步后,可以测量和比较零件输出的相位。Texas Instruments LMX2594PSEVM还包含一个射频 (RF) 电源汇流器,将两个相位同步输出集成到单个输出中,降低相位噪声。
特性
  • 两个板载LMX2594共享同一参考时钟和SYNC信号
  • 极短的射频输出迹线消除了PCB迹线长度纠偏
  • 独立的低压差 (LDO) 电源消除了电源线路上的串扰
  • 支持使用板载射频电源汇流器减少相位噪声验证
测试设置
合成器
一、产品概述
LMX2594PSEVM是德州仪器(TI)推出的一款高性能射频合成器评估模块,采用双LMX2594芯片架构,可生成10MHz至15GHz的宽频段信号。该评估模块特别适用于需要相位相干输出的应用场景,并可通过输出信号合成实现更低的相位噪声。
核心特性‌:
  • 超宽频率范围:10MHz至15GHz(无需内部倍频器)
  • 双通道相位相干输出能力
  • 精细相位调节功能
  • 通过信号合成降低相位噪声(理论可改善3dB)
  • 完整的评估平台,包含参考PRO编程板
二、关键性能参数
根据数据手册测试数据,评估模块在典型配置下表现如下性能:
参数规格备注
频率范围10MHz-15GHz无需子谐波滤波器
相位噪声-110dBc/Hz @100kHz偏移(典型值)1GHz输出时
输出功率5dBm(典型值)单通道
相位调节分辨率<1°精细调节模式
供电电压3.5V-5V推荐3.6V
最大工作电流1200mA极端配置下
三、硬件架构分析
1. 系统组成
评估模块采用三层架构设计:
  • 信号生成层‌:双LMX2594芯片,提供主信号路径
  • 电源管理层‌:集成LDO为芯片提供3.3V稳压
  • 接口控制层‌:通过Reference PRO板实现编程控制
2. 关键电路设计
参考时钟输入‌:
  • 单端50Ω输入阻抗
  • 支持8dBm及以上输入功率
  • 通过功率分配器同时供给两个合成器芯片
RF输出路径‌:
  • 默认配置使用RFoutA单端输出
  • RFoutB端接50Ω负载
  • 可通过修改配置实现双路信号合成(需硬件改动)
四、评估系统搭建
1. 基本连接要求
  • 电源供应‌:3.6V直流电源连接至Vcc SMA接口
  • 参考时钟‌:低抖动信号源连接OSCin接口
  • 编程接口‌:10pin排线连接Reference PRO板
  • 输出监测‌:频谱分析仪连接RFout1/RFout2接口
2. 软件配置流程
  1. 安装TICS Pro软件(需Windows 7及以上系统)
  2. 连接USB线缆至Reference PRO板
  3. 选择设备类型:PLL + VCO → LMX2594
  4. 加载默认配置:Default Mode
  5. 根据需求调整频率、功率等参数
注意‌:首次使用时可能需固件升级,需按照提示完成BSL按钮操作流程。
五、典型应用场景
1. 相位相干信号生成
通过SYNC信号实现精确相位对齐:
  • Category 3同步模式‌需严格控制SYNC脉冲时序
  • 典型时序要求:SYNC上升沿与参考时钟边沿对齐
  • 同步后相位差<1°(实测数据)
2. 相位噪声优化
通过硬件修改实现信号合成:
  1. 将C13移至C13p位置
  2. 将C30移至C30p位置
  3. 从SumRFout接口获取合成信号
  4. 实测相位噪声改善2-3dB(与理论值吻合)
3. 快速原型开发
  • 支持Intel处理器供电系统开发
  • 提供完整的参考设计和布局文件
  • 包含TIDA-01410等参考设计资源
六、PCB设计要点
评估模块采用六层板设计,关键布局特征:
  1. 层叠结构‌:
    • 顶层:RO4350B高频材料(εr=3.66)
    • 中间层:FR4常规板材
    • 底层:信号布线层
  2. 布局优化‌:
    • 射频路径最短化设计
    • 完善的电源分割和地平面
    • 敏感信号屏蔽保护
  3. 热设计‌:
    • 大电流路径铜箔加厚
    • 关键器件周围布置散热过孔
    • 最大功耗区域远离敏感电路
七、开发建议
  1. 时钟质量要求‌:
    • 推荐使用OCXO或低相位噪声晶体振荡器
    • 避免使用普通晶振作为参考源
  2. 电源处理‌:
    • 建议采用线性电源供电
    • 如需开关电源,需加强滤波处理
    • 监测工作电流防止过载
  3. 信号完整性‌:
    • 使用高质量SMA连接器
    • 保持输出电缆长度一致
    • 避免弯曲半径过小的射频线缆
