为充电站与储能场景而生:安科瑞物联网电表的精准计量解决方案
安科瑞产品销售选型请联系
安科瑞沈亚峰150-2150-3793
0 引言
在“碳中和、碳达峰”战略背景下,中国能源行业正迎来前所未有的变革机遇。预计到2027年,中国能源物联网市场规模将突破6000亿元,年复合增长率保持在13%左右。物联网技术与电力系统的深度融合已成为推动能源管理智能化、精细化的重要力量。安科瑞物联网电表应运而生,以其技术架构和灵活的解决方案,在数字化的基础场定义电力计量与管理。
一、 洞察行业痛点,物联网电表应势而生
传统智能电表采用RS485通讯和固定接线方式,功能单一,难以适应日益复杂的电力应用场景。尤其在改造项目中,无法实现不停电安装;在点位分散的场景中,通讯网关增加了额外成本;功能扩展性不足,难以满足开关量、测温等多样化需求。
安科瑞电力物联网系列仪表通过将传统电能表与物联网技术深度融合,不仅扩展了信号接入方式,还增加了丰富的附加功能,完美契合电力运维改造、新能源并网、环保用电监管等行业需求。其核心突破包括:支持mA级互感器或罗氏线圈等多种电流接入方式,实现不停电安装;除RS485通讯外,还支持4G、WIFI、Lora等多种通讯方式;提供开关量、测温、剩余电流测量等扩展功能,满足不同行业的差异化需求。
WIFI
二、 多元应用场景,展现卓越适应性
1. 工厂/园区智能改造
针对可能无法停电、终端回路分散、功能要求复杂的改造场景,安科瑞提供灵活解决方案:选用标配互感器产品实现不停电安装;局部集中场合采用Lora或WIFI方案通过边缘计算网关集中上传;点位分散场合使用4G直传方案,降低组网成本。同时可选配测温、漏电、报警监测等功能,满足复杂需求。
无线组网场景适用于工厂、园区、建筑楼宇等环境,特别适合需要本地部署的改造项目。Lora通讯距离约100米,WIFI约20米,配合安科瑞边缘计算网关可实现仪表参数免配置,极大简化部署流程。
WIFI
2. 充电站、工商业储能计量监测
针对充电站和储能场景对安装简便性、认证要求和平台接入的特殊需求,ADW300-4G方案展现出独特优势:仪表体积仅4P,支持标配互感器,安装简单;支持双向计量,辅助储能收益计算;具备C级电能精度型式批准证书(CPA);可定制接入第三方运营平台,满足费用结算和系统集成需求。
WIFI
3. 大电流场景改造
面对常规互感器体积大、施工困难且点位分散的痛点,安科瑞提供两种创新解决方案:采用mA级互感器规格监测原有互感器二次线的“二次互感”方案,或选用罗氏线圈接入规格。这两种方案大大简化了施工流程,降低了改造成本。
WIFI
三、 产品系列丰富,满足不同场景需求
1. ADW200多回路计量模块
该产品由开口式互感器(上限600A)、主体模块和扩展模块组成,电能精度达到B(1)级。其突出特点包括:支持四路三相回路测量,兼容穿刺夹与磁钢线;可外配多种无线接入模块(AWT系列);可选配功能扩展模块,满足电力运维多样化需求。
功能方面涵盖四路三相全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率;2-31次电压及电流分次谐波含量分析;失压检测、历史电能存储、最大需量、测温、事件记录等。配置灵活,可扩展2DI2DO(主体)、12DI4DO(MK)、12路测温4路漏电(MTL)等功能,支持多种通讯方式和协议。
WIFI
2. ADW300三相物联网仪表
这款仪表主体模块可选配标配开口式互感器(上限600A),电能精度达到C(0.5S)级或B(1)级。其特点包括:支持三相回路测量,电压测量可达3×660V;支持标配开口式互感器和罗氏线圈接入;兼容Lora、LoraWAN、4G、WIFI等多种无线通讯方式;提供丰富的可选功能,如开关量、测温、剩余电流测量等;支持相序诊断和远程电流极性调整及相序调节。
功能方面涵盖三相全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率;谐波分析;失压检测、历史电能存储等功能;支持4DI2DO、4路测温、1路漏电等扩展功能。
WIFI
四、 资质认证完备,品质保障可靠
安科瑞物联网电表系列产品拥有全面资质认证,包括型式批准证书(CPA)、第三方委托证书、定期更新的校准证书以及SRRC无委会型号核准等,确保产品符合国家标准和行业规范,为用户提供可靠保障。
WIFI
五、 核心优势突出,重塑行业标准
安科瑞物联网电表具有五大核心优势:安装和组网方式灵活,支持多种通讯方式;功能丰富,支持双向计量、谐波分析等高级功能;安装简便,体积小精度高,支持远程校正;协议对接多样,提供完善教程并快速响应定制需求;支持平台+终端设备一体方案或单独终端设备供应,灵活满足不同客户需求。
六、 成功案例验证,实战效果显著
案例一:某大型充电站运营企业
该项目涉及全国超3000个站点,主要实现充电站点与租赁场站方之间的电费结算,并辅助监测站点运行状态。采用ADW300-4G方案,直接定制对接客户自有运维平台。仪表支持远程费率配置、相序校正及电流极性调节,极大方便了远程运维,保障了数据安全,实现了快速部署使用。
WIFI
案例二:某工商业储能运营企业
该项目覆盖全国超500个储能站点,需要监测储能并网用能数据、运行状态并提供电能充放数据以计算储能收益。采用ADW300-4G方案,直接定制对接客户自有运营平台,实现了快速改造部署。仪表支持电能双向计量,完美实现了站点运行状态监测及储能收益核算。
WIFI
结语
在能源数字化转型的浪潮中,安科瑞物联网电表以其技术创新和解决方案的灵活性,正成为电力物联领域的领先者。不仅解决了传统电表的应用痛点,更为充电站、储能、智能改造等场景提供了全方位、高效率的计量监测方案,助力企业实现能源管理的智能化升级,为中国的“双碳”目标贡献积极力量。
