德州仪器TPS51383/TPS51384降压转换器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS51383EVM转换器评估模块 (EVM) 是一款单同步降压转换器板,采用4.5V至24V输入电压,在8A时提供3.36V电压。TPS51383是一款单D-CAP3™模式同步降压转换器,需要非常少的外部元件。Texas Instruments TPS51383支持专门设计用于笔记本电脑电源系统的切换功能。集成的低RDS(ON) 功率MOSFET可实现高效率,简单易用,外部元件数量极少,适合用于空间受限的电源系统。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS51383EVM转换器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 精确基准电压
  • 快速负载瞬态响应
  • 自动跳跃模式运行,提高轻负载效率
  • OOA轻负载运行,开关频率>25kHz
  • D-CAP3控制模式,具有良好的线路、负载调节,无需外部补偿
板布局
转换器
一、产品概述
TPS51383EVM和TPS51384EVM是德州仪器(TI)推出的同步降压转换器评估模块,专为评估TPS51383和TPS51384芯片性能而设计。这两款评估模块采用D-CAP3™控制模式,具有极高的集成度和优异的负载瞬态响应特性。
核心特性‌:
  • 宽输入电压范围:4.5V至24V
  • 高效率同步降压转换
  • TPS51383提供固定3.36V/8A输出+3.3V/100mA LDO
  • TPS51384提供固定1.82V/8A输出+1.8V/100mA LDO
  • 自动跳频模式提升轻载效率
  • 集成低RDS(ON)功率MOSFET
  • 无需外部补偿网络
二、关键性能参数
2.1 TPS51383EVM规格参数
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入电压-4.51224V
输出电压--3.36-V
工作频率VIN=12V, IOUT=8A-600-kHz
输出电流-0-8A
过流限制VIN=12V, LOUT=1.5μH-11-A
输出纹波VIN=12V, IOUT=8A-20-mVpp
2.2 TPS51384EVM规格参数
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入电压-4.51224V
输出电压--1.82-V
输出电流-0-8A
过流限制VIN=12V, LOUT=1μH-11-A
三、评估模块硬件设计
3.1 电源连接配置
评估板提供多种电源配置选项:
  • 主输入电源‌:通过J1端子连接4.5-24V输入
  • 输出电压监测点‌:TP5(VOUT)和TP12(GND)
  • 输入电压监测点‌:TP2(VIN)和TP9(GND)
  • LDO输出监测‌:TP15(LDO输出)和TP18(GND)
3.2 关键功能跳线配置
  • JP1‌:PG上拉控制(1-2连接上拉至VCC,2-3连接上拉至VOUT)
  • JP2/JP3‌:使能控制(JP2连接VIN至JP3-1,JP3-2-3使EN接地禁用输出)
  • JP4‌:模式选择(2-3设置为PSM模式,2-1设置为OOA模式)
3.3 推荐外部元件
输出电压电感(μH)输出电容(μF)CFF(pF)
3.36V1.544-22022
1.82V1.044-220NA
四、评估系统搭建指南
4.1 启动流程
  1. 确保JP2和JP3跳线正确设置(EN初始禁用)
  2. 连接输入电源至J1(先接线后上电,不支持热插拔)
  3. 调整JP3跳线使能输出(连接1-2引脚)
  4. 连接负载至J2输出端子
4.2 典型测试结果
  • 启动波形‌:约600μs完成启动过程,输出电压稳定建立
  • 关断波形‌:约200μs完成关断过程,输出电压平滑下降
  • 输出纹波‌:
    • PSM模式(10mA负载):约20mVpp
    • OOA模式(10mA负载):约15mVpp
    • 满载(8A):约20mVpp
五、PCB布局设计要点
评估模块采用4层PCB设计:
  • 顶层‌:主功率走线(VIN/VOUT/GND)、IC引脚连接、大面积地填充
  • 内层1/2‌:完整地平面
  • 底层‌:地平面和信号地铜填充、反馈走线
布局优化建议‌:
  1. 输入去耦电容(C3-C6)尽可能靠近IC的VIN和PGND引脚
  2. 保持功率路径走线短而宽
  3. 敏感信号线与开关节点隔离
  4. 使用多个过孔连接不同层的地平面
六、典型应用场景
  1. 笔记本电源系统‌:利用其开关切换功能为CPU/GPU供电
  2. 工业控制系统‌:为FPGA、ASIC等器件提供稳定电源
  3. 通信设备‌:用作射频模块的电源管理单元
  4. 嵌入式系统‌:空间受限应用的高效电源解决方案
