一、背景
据《中国电力行业年度发展报告 2024》显示,2024 年全社会用电量同比增长 6.7%,且全年增速呈现逐季攀升态势。在新型电力系统加速迭代的背景下,全力保障民生用电稳定、着力增强电力供应链的弹性与韧性、筑牢电力生产供应及系统运行的安全防线,已成为电力行业的核心使命。
持续攀升的用电需求,在驱动供配电系统加速改革升级的同时,也给传统电力运维检修工作带来了压力与挑战。
二、行业痛点
为保障企业与居民用电的安全可靠,电力运维人员需时刻紧盯变电所的运行动态。然而,众多老旧变电所普遍存在分布零散、线路老化、表计失联、台账遗失、响应迟缓、系统不稳等问题,运维人员往往只能在事故发生后才赶赴现场处置。倘若能让变电所拥有 “话语权”,在问题萌芽阶段就主动上报,及时告知运维人员进行处理,便能将事故隐患扼杀在摇篮之中。
三、安科瑞电力运维云平台方案
1.AcrelCloud-1000 电力运维云平台借助高性能网关,准确采集各类仪表与传感器数据,并将其统一汇聚上传至数据监控中心。该监控中心深度融合云计算、大数据、行为分析及场景联动等前沿技术,成功将分布于企业、学校、园区等不同场景中零散的变配电场所,纳入 24 小时不间断的智能化监控体系。
平台能够针对变配电过程中出现的故障、各类事件及潜在隐患等,实现实时预警,从而为用户提供安全有效、线上线下无缝衔接的变电所运维监控服务,保障变配电系统的稳定运行
2.核心组成
①运维网关
数据的采集、处理、加密上传都在网关内完成,是运维平台的核心设备,可以使用有线或移动网络的方式将现场的数据加密上传至服务器端。
②各类仪表及探测器
兼容各种标准Modbus-RTU协议的电力仪表,或者第三方平台或网关通过Modbus-TCP协议转发的数据,默认数据采集周期为5分钟,遥测越限报警为实时报警。
③传感器
通过遥信模块可以接入烟雾传感器、水浸探测器、门磁开关、红外探测器等开关量传感器,遥信量报警为实时报警。也可接入第三方的GPS、NB表或其他智能传感器。
四、平台功能
1.主界面
2.配电房3D监测
采用3D建模构图,和配电房实际环境匹配;实时监测配电房内安装的各类传感器和柜体状态; 实时监测配电房进出线的电力运行状态;
3.配电组态图
实时在线监测变电所内各配电回路 的各项电力参数,通过配电主接线 图整体了解配电运行情况。 实时监测断路器状态,包括合闸位 置、分闸位置、弹簧储能、接地刀 闸等; 实时监测变电所内各变压器运行状 态,包括变压器的负荷率、绕组或 油浸温度、运行功率等;
4.电力监测
电力数据显示选定变电所选定回路的电力数据和曲线,包括电流、相电压、线电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、电压、电流不平衡度等参数,曲线显示统计期内至大、至小、平均值,并支持导出图表;并支持支持逐日值统计,方便用户通过用户通过表格查询数据。
5.用能分析
用能报表显示各回路的用能数据,包括日报、月报、年报,日报显示分时用能,月报显示分日用能,年报显示分月用能,报表可以导出。
6.谐波监测
采集监测2-32次谐波含有率情况,协助用户分析电力系统运行质量状态。
7.设备控制
支持遥信类设备的远程控制、支持标准协议的遥调功能;提供控制的二次密码确认,确保操作的安全可靠;支持特定型号仪表的消音、自检、复位功能。
8.环境监测
通过在变电所中安装门禁、烟雾探 测器、水浸探测器、红外探测器, 实现变电所防侵入、火灾报警、水 浸报警、小动物侵入报警等功能。 通过视频摄像头远程监视变电所整 体运行环境,同时可实现视频回放、 云台控制、语音对讲。 结合环境温湿度传感器、SF6传感 器、局放传感器,感知变电所 运行环境,实现变电所“安全运行、 提质增效”的管理目的。
9.漏电监测
在高低压开关柜关键部位(电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头)安装电气接点在线测温装置,实时监测因氧化、松动、积尘等导致的接触电阻异常发热隐患,筑牢设备安全防线。同时,针对低压用电回路,监测剩余电流、温度及故障电弧,当剩余电流超标时即刻触发报警,助力运维人员及时排查漏电风险,有效预防电气火灾及触电事故。
10.电力运维云平台打造测、控、管、维一体化智慧服务平台
11.更多功能
五、典型硬件
六、结语
AcrelCloud-1000 电力运维云平台依托高性能网关,准确捕捉各类仪表与传感器的实时数据,再将这些数据统一汇聚并上传至数据监控中心。该监控中心深度整合云计算、大数据、行为分析及场景联动等前沿技术,顺利把分布在企业、学校、园区等不同场景中零散的变配电场所,纳入 24 小时不间断的智能化监控网络。
平台能对变配电过程中出现的故障、各类事件及潜在隐患等进行实时预警,进而为用户提供安全有效、线上线下无缝衔接的变电所运维监控服务,守护变配电系统的稳定运行。
