Texas Instruments USB-TO-GPIO2 USB接口适配器评估模块 (EVM) 可通过标准type-A转mini-B USB电缆作为主机PC和一个或多个目标设备之间的接口适配器或桥接器。USB 接口适配器与主机 PC 之间的通信通过 USB 实现。USB接口适配器与目标器件之间的通信通过内部集成电路( ^I2C^ )、通用输入和输出、GPIO或两者进行。Texas Instruments USB-TO-GPIO2桥接器转换USB和I^2^C/GPIO之间的通信事务。
数据手册:*附件:Texas Instruments USB-TO-GPIO2 USB接口适配器EVM数据手册.pdf
特性
- 支持一次模式 ^I2C^ 、SMBus™或PMBus™以及GPIO
- 选择100kHz、400kHz或1MHz的不同时钟速度,用于 ^I2C^ 、PMBus或SMBus通信
- 为时钟、数据和警报信号配置不同上拉电阻器,包括开漏
- 支持灵活的^I2C^读写事务
Texas Instruments USB-TO-GPIO2接口适配器技术解析
概述
Texas Instruments的USB-TO-GPIO2是一款USB接口适配器评估模块(EVM),它作为主机PC与一个或多个目标设备之间的桥梁,通过标准Type-A到Mini-B USB电缆实现通信。该设备支持USB与I2C/GPIO协议之间的转换,为工程师提供了便捷的设备评估和系统开发工具。
主要特性
- 双模通信支持:
- 支持USB到I2C通信
- 支持USB到GPIO通信
- 可同时连接多个I2C目标设备
- 灵活的接口配置:
- 10引脚带状电缆连接器(J2)提供多功能I/O
- 可配置上拉电阻(2.2kΩ、1kΩ或499Ω)
- 支持3.3V/100mA电源输出
- 即插即用设计:
- 被PC识别为通用HID设备
- 无需专用驱动程序(Windows内置支持)
- 绿色LED指示USB连接状态
硬件设计详解
连接器与引脚功能
USB-TO-GPIO2的核心是10引脚带状电缆连接器J2,其引脚定义如下表所示:
| 引脚 | 名称 | 类型 | 功能描述 |
| 1 | PMBCTRL5/GPIO7 | I/O | 第五PMBUS控制线或GPIO7 |
| 2 | PMBCTRL4/GPIO6 | I/O | 第四PMBUS控制线或GPIO6 |
| 3 | PMBCTRL3/GPIO5 | I/O | 第三PMBUS控制线或GPIO5 |
| 4 | PMBCTRL2/GPIO4 | I/O | 第二PMBUS控制线或GPIO4 |
| 5 | +3.3V | PWR | 3.3V电源输出(最大100mA) |
| 6 | GND | GND | 公共地 |
| 7 | PMBCTRL1/GPIO3 | I/O | 第一PMBUS控制线或GPIO3 |
| 8 | PMBALERT/SMBALERT/GPIO2 | I/O | ALERT信号线或GPIO2 |
| 9 | PMBC/SMBC/SCL/GPIO1 | I/O | 时钟线或GPIO1 |
| 10 | PMBD/SMBD/SDA/GPIO0 | I/O | 数据线或GPIO0 |
上拉电阻配置
引脚8、9和10的上拉电阻可通过固件命令配置,提供多种选项:
- 引脚8(ALERT) :无上拉或2.2kΩ
- 引脚9(CLOCK) :无上拉、2.2kΩ、1kΩ或499Ω
- 引脚10(DATA) :无上拉、2.2kΩ、1kΩ或499Ω
默认配置为所有三个引脚使用2.2kΩ上拉电阻。
PMBUS与SMBUS通信支持
支持的交易类型
USB-TO-GPIO2固件支持以下基本SMBUS交易类型:
- 发送字节
- 接收字节
- 写入字节
- 读取字节
- 写入字
- 读取字
- 块写入
- 块读取
- 过程调用
- 块读取-块写入过程调用
- 组命令(PMBUS特有)
特殊信号处理
- ALERT信号:目标设备可通过拉低ALERT线向主机报告故障或警告条件
- CONTROL信号:提供5个PMBUS CONTROL信号,用于启用/禁用目标设备电源
- 不支持信号:写保护(Write Protect)和复位(RESET)信号
时钟与错误检查
- 时钟速度:默认100kHz(兼容PMBUS 1.0和SMBUS 2.0),可配置为400kHz或1MHz
- 时钟拉伸:最小值25ms,最大值35ms
- PEC(包错误检查) :默认启用,可通过专用命令关闭
使用指南
连接步骤
- 使用USB线连接PC和USB接口适配器,等待绿色LED亮起
- 使用10引脚带状电缆连接USB接口适配器和I2C设备板
- 为I2C板供电
- 打开Fusion Digital Power设计工具并按照GUI说明操作
故障排除
- LED不亮:
- 检查USB连接是否牢固
- 尝试不同的USB端口
- 重启计算机
- 更换USB电缆
- 通信失败:
- 确认带状电缆连接正确
- 检查I2C通信速度和上拉电阻配置
- 咨询I2C目标板制造商
应用场景
- 电源管理系统开发:用于评估和配置TI数字电源器件
- 嵌入式系统调试:作为通用I2C/SMBUS主机接口
- 自动化测试:集成到自动化测试系统中控制多个I2C设备
- 教育实验:用于嵌入式通信协议教学演示
技术注意事项
- 静电防护:器件包含静电敏感元件,操作时需采取防静电措施
- 电压限制:I2C线路仅支持3.3V操作,5V可能造成永久损坏
- 电源限制:3.3V输出最大电流为100mA
- FCC警告:该设备仅适用于实验室测试环境,可能产生射频干扰
