德州仪器LM63635DNEVM稳压器评估模块技术解析
Texas Instruments LM63635DNEVM稳压器评估模块 (EVM) 有助于设计人员评估LM636x5CAQDRRQ1降压稳压器的运行情况和性能。LM636x5CAQDRRQ1是一系列同步降压直流/直流转换器,能够以3.5V至36V的输入电压驱动高达3.5A的负载电流。Texas Instruments LM63635DNEVM设计用于最大限度地灵活选择元件。该特性支持用户在电路板上安放首选元件,例如电感器、电容器或两者,并测试稳压器的性能。借助该特性,还可在将设计投入生产之前对电源系统进行测试。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM63635DNEVM稳压器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 集成式同步整流
  • 低工作静态电流
  • 轻负载时高效
  • 最短导通时间
板布局
稳压器
一、产品概述
德州仪器(TI)的LM63635DNEVM评估模块(EVM)是一款用于评估LM63635Cx系列同步降压DC/DC转换器性能的开发平台。该系列器件是易于使用的同步降压稳压器,具有以下关键特性:
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至36V
  • 高输出电流能力‌:最高3.25A
  • 高效率设计‌:采用同步整流架构
  • 多种工作模式‌:支持自动模式(AUTO)和强制PWM模式(FPWM)
  • 高开关频率‌:2.1MHz(部分型号支持400kHz)
该评估模块支持多种LM63635系列器件,包括可调输出和固定输出(3.3V/5V)版本,为工程师提供了灵活的测试平台。
二、硬件设计与配置
1. 主要连接接口
评估模块提供两种连接方式:
  1. 顶部香蕉插座连接‌:
    • VINEMI:输入电源连接
    • GND:系统接地
    • VOUT:输出连接负载
    • VOS:输出电压检测(仅用于测量)
    • VIS:输入电压检测(仅用于测量)
    • GNDS:模拟测量接地参考
  2. 板边卡连接器‌:
    提供更紧凑的连接方案,特别适合系统集成测试
2. 关键功能配置
  • 工作模式选择‌:
    • 通过MODE跳线选择PFM(自动模式)或PWM(强制PWM模式)
    • 注意:并非所有器件选项都支持所有模式
  • 使能控制‌:
    • EN跳线用于开启/关闭器件
    • 移除跳线后可通过EN测试点进行外部控制
  • 输出电压配置‌:
    • 对于可调输出器件,通过修改R2(RFBT)和R3(RFBB)电阻值调整输出电压
    • 固定输出器件需配置R2为0Ω,R3开路
三、性能特点与测试结果
1. 效率表现
在典型工作条件下(VOUT=5V,fSW=2100kHz),评估模块展现出优异的效率特性:
  • 输入电压8V时,峰值效率达90%以上
  • 即使在24V输入下,3A负载时仍保持约75%的效率
2. 线路与负载调整率
测试数据显示出色的稳压性能:
  • 负载电流从0A变化到3A时,输出电压变化小于0.05V
  • 输入电压从8V变化到24V,输出电压保持高度稳定
3. 特殊功能
  • RESET标志‌:指示输出电压是否在调节范围内(±5%)
  • 同步功能‌:通过SYNC/MODE测试点实现外部时钟同步
  • 环路分析支持‌:提供专用测试点用于频率响应分析(Bode图)
四、应用设计指南
1. 外围元件选择
评估模块设计考虑了最大灵活性,工程师可替换关键元件进行性能验证:
  • 电感选择‌:模块支持多种规格电感,如2.2μH/6.1A或4.7μH/2.9A
  • 电容配置‌:提供多种容值位置,支持高频和低频滤波需求
  • EMI滤波器‌:留有未填充位置供实验不同滤波方案
2. 热管理注意事项
评估模块包含以下热设计特征:
  • 大铜面积用于散热
  • 关键功率元件布局优化
  • 高温警示标识(表面可能达到高温)
3. 设计验证建议
  • 使用提供的测试点监测关键信号(EN、RESET、SYNC/MODE、VCC)
  • 进行负载瞬态响应测试
  • 执行效率测量时确保使用sense连接(VOS、VIS)提高精度
  • 利用板载注入点进行环路稳定性分析
