瑞萨电子携手生态伙伴亮相elexcon 2025
2025年8月26日至28日,瑞萨嵌入式MCU/MPU生态专区亮相elexcon 2025,携十余家合作伙伴,通过多场专题演讲、工业技术研讨会、媒体直播等方式,为现场及线上观众重点展示了多款新品、本地开发板卡及边缘AI、工业自动化应用方案。
在接受采访中,瑞萨电子及生态合作伙伴明远智睿、RT-Thread、米尔电子、芯干线详细分享了基于瑞萨MCU/MPU如何为多种行业应用场景带来高性能、高能效、智能化的创新解决方案。
22nm双核+NPU架构
RA8P1定义跨界MCU新标杆
在本次展会上,瑞萨电子重点推介了今年刚发布、7月正式亮相的全新MCU产品——RA8P1,这是首款搭载高性能Arm Cortex-M85内核并集成 Ethos-U55 NPU的32位AI加速微控制器(MCU),凭借先进工艺、强悍性能与丰富外设,直接打破了传统高端MCU与中低端MPU的边界,成为展会焦点之一。
从核心配置来看,RA8P1展现出行业领先的技术水准。其采用当前MCU领域罕见的22nm超低漏电(ULL)工艺(目前多数竞品仍采用40nm及以上工艺),这一工艺突破的关键在于瑞萨选择了1MB MRAM作为存储介质——22nm以下工艺段内嵌存储方案可选性极少,而MRAM的应用不仅解决了存储难题,还为芯片性能释放奠定了基础。性能方面,RA8P1构建了“双核+NPU”的强悍架构:主核为Arm Cortex-M85,主频高达1GHz,辅以250MHz的Arm Cortex-M33内核形成双核平台,同时集成专门处理人工智能任务的Ethos U55NPU内核,算力可达0.25TOPS(INT8),这一算力配置在MCU行业内极为罕见。
丰富的先进外设进一步拓宽了RA8P1的应用场景,尤其在视觉AI领域表现突出。展会上,瑞萨通过demo直观展示了其在驾驶员状态监测中的应用:芯片连接摄像头捕捉驾驶员状态后,可实时分析打瞌睡、分心、打电话等不良驾驶行为,并向车机输出提醒信号——以往这类应用需依赖MPU级主芯片,而RA8P1仅靠单颗MCU即可实现,充分印证了其性能优势。此外,依托不同AI模型,RA8P1还可支持人员监测、着装规范识别、动物分类等多元AI任务。
此外,瑞萨电子还展示了多款基于RA MCU的边缘AI demo,包括电机异常检测、拉弧检测、智能语音麦轮小车、OpenMV机器视觉等,覆盖消费、家电、工业、新能源等多个领域。
值得关注的是,RA8P1的“跨界”定位精准解决了行业痛点。相较于MPU,它无需外扩内存、PMIC等外设即可运行复杂AI模型,集成度大幅提升;同时继承了MCU的核心优势——基于中断机制的高实时性,以及远低于MPU的功耗(二者不在同一数量级),完美平衡了高性能与低能耗。瑞萨电子还透露,RA8P1是其RA8第二代平台的首款产品,今年9-10月,该平台还将推出针对先进显示、工业控制的专属产品。
生态协同发力,加速方案落地
除了自研新品,瑞萨电子在本次展会上还重点展示了与生态合作伙伴的联合方案,通过“芯片+软件+开发板”的协同模式,降低客户开发门槛,缩短产品上市周期,彰显了其开放的生态布局思路。
明远智睿:
“百元级”RZ/V2H核心板实现工业级边缘AI算力
作为瑞萨深度合作的生态伙伴,明远智睿此次带来了基于瑞萨RZ/V2HMPU联合开发的工业核心板,这款产品以“高性能+低成本+高可靠性”的组合,重新定义了工业边缘AI的入门门槛。从核心架构来看,V2H核心板搭载的瑞萨RZ/V2H MPU采用异构多核设计,集成4核Arm Cortex-A55(负责通用计算与系统调度)、2核Arm Cortex-R8内核(针对矩阵运算优化,承担80%AI推理负载,性能接近独立NPU)及1核Arm Cortex-M33(符合ISO 26262功能安全标准,保障外设与传感器控制稳定性),在1.8GHz主频下即可输出8TOPS算力@dense,且在离散计算模式下算力可提升至80TOPS——这一性能表现,使其能轻松应对工业检测、智能交通等场景的AI任务。
更令人瞩目的是其“百元级”定价策略。明远智睿通过多重优化实现成本突破:设计层面采用高度集成化方案,将电源管理、存储(可选eMMC/NAND)、Wi-Fi/蓝牙等功能集成于核心板,减少外围电路复杂度;生产层面依托批量采购与自动化生产,将单片成本压缩至行业平均水平的1/3。即便成本控制严苛,V2H核心板仍保持工业级可靠性,通过-40℃~85℃宽温测试,支持ESD防护与工业级电磁兼容(EMC)标准,可稳定运行于车间、户外等恶劣环境。
接口设计与软件生态进一步强化了其工业适用性。V2H核心板在有限空间内集成12类接口,覆盖高速接口(PCIe3.0×1、USB3.2、工业总线(RS485、CAN)、显示输出(MIPI-DSI)等,开发者无需额外采购转接板即可适配多数工业场景;软件层面,核心板出厂预置Linux5.10系统,集成交叉编译工具链,并提供工业检测(如PCB缺陷识别)、机器人控制(如SLAM导航)等场景的完整SDK,搭配明远智睿云端AI训练集群,支持模型优化与OTA更新——据测试,即使无嵌入式开发经验的工程师,也能在3天内完成从原型到样机的开发,大幅降低边缘AI应用的落地门槛。
RT-Thread:
以RTOS为核心,提供“近Turnkey”开发体验
作为瑞萨的重要合作伙伴,RT-Thread此次带来了基于瑞萨芯片的RTOS操作系统支持及多款开发板方案。区别于传统开发板仅提供硬件基础,RT-Thread更聚焦“实际应用导向”,围绕瑞萨RZ/N2L、RA8P1等芯片开发了丰富的软件历程,用户只需简单修改即可将方案直接导入产品,接近“Turnkey solution”(交钥匙方案)的体验。例如,基于RA8D1的图像识别开发板,外接摄像头后可实现二维码识别、物品分类等功能,充分发挥了RA8D1的视觉AI能力,为消费电子、工业检测等场景提供了快速落地路径。RT-Thread的生态体系因其易用性和实用性,深受开发者青睐,也成为瑞萨拓展中低端应用市场的重要支撑。
米尔电子:
RZ/T2H开发板,赋能高端工业控制
米尔电子则基于瑞萨RZ/T2H高端工业MPU新品,推出了YT2HX开发板,针对工业自动化领域的高要求打造。该开发板采用创新性的“驱控一体单芯片架构”,搭载4核Arm Cortex-A55(主频1.2GHz)和2核Arm Cortex-R52(主频1.0GHz)处理器,通过CA55核实现控制功能、CR52核负责驱动任务——相较于传统工业控制的“主从站双芯片方案”,这一架构大幅简化了硬件设计,提升了系统稳定性与响应速度。
同时,RZ/T2H核心板充分考虑工业场景需求,不仅提供多样化通信接口,还配套完善的软件支持体系,可显著缩短嵌入式产品开发周期。其应用场景精准覆盖高端机器人、精密运动控制、可编程逻辑控制器(PLC)等对性能、可靠性要求严苛的领域,为工业自动化设备升级换代提供了强有力的技术支撑。
芯干线:
三款数字电源方案,抢占高效能源赛道
在数字电源领域,瑞萨与芯干线的合作方案同样亮点十足。芯干线此次带来三款基于瑞萨芯片的数字电源模块,均聚焦“高效、高功率”核心需求:其一为600W/1000W图腾柱+全桥LLC模块,采用瑞萨RA6T2作为主控,搭配芯干线自研氮化镓开关管;其二是3KW全桥LLC模块,同样基于RA6T2与芯干线氮化镓芯片,且目前已实现落地,用户可直接参考设计或使用;其三为5KW三相无桥PFC模块,输出电压可达700V,效率高达98.5%,处于行业领先水平。
数字电源是近年来电子行业的热门赛道,能源效率与可靠性是核心诉求。瑞萨表示,芯干线在宽禁带功率器件及电源领域拥有强大的研发实力——双方联合开发的方案可直接助力用户快速转化为产品,抢占市场先机。
以技术创新与生态协同,引领MCU与边缘智能变革
本次elexcon展会上,瑞萨电子通过RA8P1的发布与生态方案的展示,清晰传递了其在半导体领域的核心竞争力:一方面,RA8P1以22nm工艺、1GHz双核、0.25TOPS NPU的“硬核配置”,打破了MCU与MPU的性能边界,既满足了边缘AI、视觉识别等高性能需求,又保留了MCU低功耗、高集成度的优势,有望在蓬勃发展的边缘AI市场占得先机;另一方面,通过与RT-Thread、米尔电子、芯干线等合作伙伴的深度协同,瑞萨构建了从芯片到软件、从开发板到行业方案的完整本土生态链,为不同领域客户提供了“即拿即用”的便捷开发体验。
瑞萨
