一芯未来自主研发的国军标RFID读写器(含配套天线),凭借国产核心技术、军用级标准设计及卓越性能表现,为部队数字化车场高要求识别场景提供了专业解决方案。
一、核心优势:立足自主,兼顾军用与多场景适配
国军标RFID读写器(含配套天线)的核心竞争力,源于对“自主可控”与“多场景兼容”的双重深耕,从底层技术到功能设计均贴合高可靠性需求:
国产芯片方案,自主可控:采用全自主国产芯片架构,规避外部技术依赖风险,同时为设备稳定性、后期升级维护提供坚实基础,尤其适配军工、关键工业等对 “自主安全” 有严格要求的领域。
全协议覆盖,跨标准兼容:全面支持GJB7378.1《军用射频识别读写器接口协议第1部分:800/900MHz》军用标准,支持国军标设备GJB7380-2011标准的电子标签的识读及写入。
多通信+强防护,适应复杂环境:通信方式覆盖无线与有线双重选择;机身采用金属材质,兼具抗冲击、抗干扰特性,配合RSSI信号强度感知、天线驻波检测功能,可实时监控设备运行状态,提前规避信号异常风险。
二、详细性能参数:精准对标高要求识别场景
国军标RFID读写器的性能参数从“识别效率、环境适应性、稳定性”三大维度出发,全面覆盖不同场景的核心需求,关键指标如下:
1. 基础与频率规格
尺寸:200mm×160mm×35mm,小巧机身便于嵌入式安装或桌面部署,节省空间;
工作频率:军用GJB7378.1及国标920MHz~925MHz、840MHz~845MHz;全球化部署无需调整硬件。
2. 识别能力:远距、高速、稳定
识别距离:纸质标签典型读取距离≥12m、写入距离≥8m;抗金属标签典型读取距离≥10m、写入距离≥6m,最大读取距离可达 0~15m(随发射功率、天线、标签及环境调整),满足大型仓库、露天堆场等远距离识别需求;
识别速度:>500 次/秒,可同时处理海量标签,避免物流分拣、资产盘点时的“拥堵”;
频率稳定度:≤±20ppm,确保信号传输精准,减少因频率漂移导致的识别误差。
3. 接口与供电:灵活适配多设备
通信与联机:支持TCP/IP联机方式,以太网接口为10M/100M自适应;RS-232接口波特率可选9600、19200、115200(默认)、460800,适配不同速率的外设;
I/O接口:2 路光耦输入、3 路继电器输出(驱动能力:直流 0-30V/1A、交流 125V/0.75A),可连接传感器、报警器等设备,实现 “识别 - 联动控制” 一体化;
供电:整机支持 9V~30V 宽电压输入(功率容量≥20W),配套电源适配器可兼容 100V~240V 交流输入(50Hz~60Hz),适应不同地区电网电压。
4. 环境与可靠性:耐受极端工况
温湿度适应:工作温度-40℃~+85℃、储存温度-40℃~+90℃,可在高寒、高温的户外或工业车间稳定运行;工作湿度10%~95%RH 无冷凝,无惧潮湿环境;
稳定性指标:平均无故障间隔时间(MTBF)≥4000h,平均故障修复时间(MTTR)≤30min,大幅降低设备停机成本,保障业务连续运行。
三、配套天线:协同优化,强化信号性能
国军标RFID读写器搭配专用配套天线,从 “信号覆盖、增益、防护” 等维度与读写器深度协同,进一步提升识别效果:
频率匹配:覆盖 902-928MHz 频段,与读写器多区域频率需求精准适配;
信号增益与覆盖:12dBi 高增益设计,半功率角为水平 40°、垂直 40°,兼顾信号强度与覆盖范围;采用圆极化方式,轴比≤3dB,减少标签角度对识别的影响;
可靠性保障:驻波比≤1.3、阻抗 50Ω,确保信号传输损耗低;最大功率承载达 50W,支持高功率运行;配备直流接地防雷保护,规避户外雷击风险。
四、应用场景:从军工到民用,全领域赋能
凭借军用级品质与多场景适配能力,国军标RFID读写器可广泛应用于以下领域:
军工物资管理:基于GJB7378.1军用协议,实现弹药、装备、备件等资产的全生命周期追踪,满足军工领域对 “溯源精准、抗干扰” 的严格要求;
数字化车场:在部队装备场的“进出、车位、资产、安防、运营” 五大核心场景中,通过数据驱动实现“自动化运营、精准化管理、可视化决策”,帮助车场升级为“全流程数字化管理”;
物流与仓储:在大型仓库、冷链物流中,实现远距离、高速盘点,配合Wi-Fi/蓝牙无线通信,支持移动盘点车或无人设备部署;
户外资产追踪:对电力杆塔、通信基站设备、铁路轨枕等户外资产进行识别,金属机身与防雷天线可耐受户外风雨、雷击等复杂环境。
