君耀压敏电阻14H系列有哪些技术优势?
君耀压敏电阻14H系列是君耀电子(BrightKing)推出的一款高品质电路保护器件,基于氧化锌材料烧结而成。该系列产品具有优异的非线性伏安特性,能够在电路承受过电压时迅速将电压钳位到一个相对固定的状态,从而保护电路中的敏感器件。那么,君耀压敏电阻14H系列有哪些技术优势呢?
作为君耀授权代理商,南山电子(NSCN)认为君耀压敏电阻14H系列具有以下技术优势:
- 快速响应:响应时间小于25纳秒,能够在电路承受过电压时迅速将电压钳位,吸收多余的电流,从而保护敏感器件。
- 高可靠性:基于先进的材料和制造工艺,具有稳定的性能和长寿命,能够在各种复杂的工作环境下可靠运行。
- 宽电压范围:压敏电压范围从18V到910V,能够满足不同电压等级的电路保护需求。
- 大通流量:最大单次峰值脉冲电流高达3500A,能够承受较大的浪涌电流,为电路提供强大的保护。
- 低漏电流:漏电流低,不会影响系统的效率及正常工作。
- 箝位电压易控制:箝位电压较易控制,能够将过电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
- 无损坏极限:无损坏极限,即使在承受多次浪涌冲击后,仍能保持良好的性能。
- 体积小:体积小,便于安装和集成到各种电路中。
这些技术优势使得君耀压敏电阻14H系列成为电路保护领域的可靠选择,能够有效保护电路免受过电压和浪涌电流的损害。
电压
技术参数
- 压敏电压:18~910V,涵盖了广泛的电压范围,能够满足不同应用场景的需求。
- 最大操作电压:14~56V,确保在正常工作电压下稳定运行。
- 最大单次峰值脉冲电流:标准型250~1750A,高能型500~3500A,具备强大的浪涌电流承受能力。
- 最大焦耳能量:标准型0.9~14.0J,高能型2.0~24.0J,能够在短时间内吸收大量的能量,保护电路免受损害。
- 工作温度范围:-40℃~+140℃,适应各种恶劣的工作环境。
- 响应时间:<25ns,对暂态过电压的响应极为迅速,能够在瞬间完成电压钳位。
君耀压敏电阻型号推荐
101KH14 162KH14J 680KH14 470KH14J
911KH14J 301KH14 621KH14 621KH14J
431KH14 911KH14 182KH14J 560KH14J
180KH14 820KH14J 102KH14J 681KH14
121KH14 122KH14 330KH14 201KH14
162KH14 471KH14 471KH14J 271KH14
330KH14J 781KH14J 220KH14J 102KH14
151KH14J 561KH14J
君耀压敏电阻14H系列广泛应用于多个领域,包括但不限于:
- 电力电网:用于保护电力设备免受雷击和操作过电压的损害。
- 通信设备:在通信基站、交换机等设备中,保护通信线路和设备免受过电压冲击。
- 汽车电子:在汽车的电子控制系统中,如发动机控制单元、车载娱乐系统等,提供过电压保护。
- 家用电器:如电视、冰箱、洗衣机等,保护家电设备免受电源浪涌的损害。
- 工业控制设备:在各种工业自动化设备中,保护控制电路和传感器免受过电压的干扰。
君耀压敏电阻14H系列凭借其快速的响应时间、高可靠性、宽电压范围和大通流量等优势,成为了电路保护领域的可靠选择。无论是在电力电网、通信设备,还是在汽车电子、家用电器和工业控制设备中,都能为电路提供有效的过电压保护,确保设备的稳定运行和安全。
