‌LMK3H0102 参考无源2差分或5单端输出PCIe Gen 1-7兼容可编程BAW时钟发生器总结
该LMK3H0102是一款 2 输出 PCIe Gen 1 至 Gen 7 兼容无基准时钟发生器,支持扩频时钟 (SSC)。该器件基于 TI 专有的体声波 (BAW) 技术,提供 ±25ppm 时钟输出,无需任何晶体或外部时钟基准。该器件可同时提供两个 SSC 时钟、两个非 SSC 时钟或一个 SSC 时钟和一个非 SSC 时钟。该器件符合从第 1 代到第 7 代的完全 PCIe 合规性,包括带或不带 SSC 的通用时钟、独立基准无扩展 (SRNS) 和独立基准独立扩展 (SRIS)。
*附件:lmk3h0102.pdf
该器件可以通过 GPIO 引脚或 I2C 接口轻松配置。外部 DC/DC 可用于为器件供电。有关电源滤波和从 DC/DC 获取的详细指南,请参阅电源建议。
特性
  • 集成BAW谐振器,无需外部参考
  • 灵活的频率生成:
    • 双通道分频器:2.5MHz至400MHz之间多达三个独特的输出频率
    • 支持高达 200MHz 的 LVCMOS 输出:1.8V、2.5V 或 3.3V
    • OUT0和OUT1引脚上的AC-LVDS、DC-LVDS、LP-HCSL和LVCMOS组合
    • 额外的 LVCMOS 输出,可生成多达 5 个 LVCMOS 时钟
  • 总输出频率稳定性:±25ppm
  • 2 种功能模式:I2C 或预编程 OTP
    • 完全可配置的 I2C 地址
  • 符合 PCIe Gen 1 至 Gen 7:带或不带 SSC、SRNS 和 SRIS 的通用时钟
  • SSC 的极低 PCIe 抖动:
    • PCIe Gen 3 公共时钟抖动:最大 135.3fs(PCIe 限制为 1ps)
    • PCIe Gen 4 通用时钟抖动:最大 135.3 秒(PCIe 限制为 500 秒)
    • PCIe Gen 5 通用时钟抖动:最大 57.5fs(PCIe 限制为 150fs)
    • PCIe Gen 6 通用时钟抖动:最大 34.5fs(PCIe 限制为 100fs)
    • PCIe Gen 7 通用时钟抖动:最大 29.6 秒(PCIe 限制为 67 秒)
  • 可编程 SSC 调制深度
    • 预编程:–0.1%、–0.25%、–0.3% 和 –0.5% 下行价差
    • 寄存器可编程:-0.1%至-3%下扩散或±0.05%至±1.5%中心扩散
  • 1.8V 至 3.3V 电源电压
  • 内部LDO,PSNR为–93.1dBc,开关噪声为500kHz,用于LP-HCSL输出
  • 启动时间:<1.5ms
  • 输出到输出偏斜:<50ps
  • 故障安全数字输入引脚
参数
BAW
方框图
BAW
1. 产品概述
LMK3H0102是德州仪器(TI)推出的基于体声波(BAW)技术的参考无源时钟发生器,支持PCIe Gen 1至Gen 7标准,无需外部晶体或参考时钟。其核心特性包括:
  • 集成BAW谐振器‌:提供±25ppm频率稳定性。
  • 灵活输出配置‌:支持2路差分(LP-HCSL/LVDS)或5路单端(LVCMOS)时钟输出,频率范围2.5MHz至400MHz。
  • 多模式操作‌:支持I2C编程或预编程OTP模式,可通过引脚配置快速切换功能。
2. 关键特性
  • 低抖动性能‌:
    • PCIe Gen 3/4/5/6/7的Common Clock抖动分别为135.3fs、135.3fs、57.5fs、34.5fs、29.6fs,均低于标准限值。
  • 可编程扩频时钟(SSC) ‌:支持-0.1%至-3%下扩频或±0.05%至±1.5%中心扩频调制。
  • 快速启动‌:启动时间<1.5ms,输出间偏斜<50ps。
  • 宽电压范围‌:1.8V至3.3V供电,内置LDO提供高电源噪声抑制(PSNR达-93.1dBc)。
3. 应用场景
  • PCIe时钟生成(Gen 1-7)
  • 服务器主板、智能网卡(SmartNIC)、硬件加速器
  • PCIe SSD、扩展卡及多功能打印机
4. 功能模块
  • BAW振荡器‌:提供2467MHz基准频率。
  • 分数输出分频器(FOD) ‌:两路独立分频器,支持SSC(仅FOD0)。
  • 通道分频器与边沿组合器‌:支持分频(/2至/40)或直接输出(>200MHz需边沿组合器)。
  • 输出驱动器‌:支持LP-HCSL(85Ω/100Ω)、LVDS、LVCMOS(1.8V/2.5V/3.3V)。
5. 配置与控制
  • OTP模式‌:通过REF_CTRL引脚选择,支持4种预编程配置页。
  • I2C模式‌:灵活配置寄存器,支持标准/快速模式(100kHz/400kHz)。
  • 引脚复用‌:如REF_CTRL可配置为REF_CLK输出或CLK_READY信号。
6. 封装与电气特性
  • 封装‌:16引脚TQFN(3mm×3mm),带裸露焊盘(DAP)。
  • 工作条件‌:-40°C至85°C,1.71V至3.465V供电。
  • 功耗‌:典型核心电流57.5mA(单FOD启用,100-200MHz)。
7. 设计支持
  • 提供寄存器映射、时序图及布局指南,推荐使用0.1μF去耦电容靠近电源引脚。
  • 支持通过TICS Pro软件生成自定义OTP配置。
