工业无线网桥替代滑环硬接线,解决煤堆堆取料机信号中断问题
一、场景实施背景与项目痛点
煤堆堆取料机是水泥生产中保障原料供应的关键设备,某水泥企业的该设备长期依赖滑环硬接线与中控室传输信号、接收控制指令。​
随设备运行时间增长,传统方式问题凸显:一是转盘电机因滑环摩擦磨损需频繁保养,耗费人力时间;二是堆取料机转动使控制电缆常受牵拉扭曲而断线,导致信号中断、设备停机;三是维修更换电缆及保养电机成本高,停机还影响生产进度。企业需更优通讯方案。
二、YC-Bridge-WL无线网桥功能简介
YC-Bridge-WL无线网桥是远创智控品牌推出的一款高性能无线通讯设备,具有以下主要功能:
稳定的无线传输:采用先进的无线通讯技术,能够在复杂的工业环境中实现稳定可靠的数据传输,确保堆取料机与中控室之间的信号实时、准确传递。
抗干扰能力强:具备良好的抗干扰性能,能够有效抵御工业现场各种电磁干扰和无线信号干扰,保证通讯的稳定性和连续性。
易于安装和配置:设备安装方式灵活,可根据现场实际情况进行壁挂或抱杆安装。同时,配备简单易用的配置界面,工作人员能够快速完成设备的参数设置和调试。
远距离传输:支持较长距离的无线通讯,能够满足煤堆堆取料机与中控室之间的通讯距离要求,无需额外铺设复杂的通讯线路。
工业级设计:采用工业级材质和设计标准,具备良好的防尘、防水、性能,能够适应恶劣的工业工作环境,保证设备的长期稳定运行。
三、解决方案描述
本解决方案采用远创智控的YC-Bridge-WL无线网桥替代传统的滑环硬接线方式,实现煤堆堆取料机与中控室之间的无线通讯。
具体方案为:在中控室和堆取料机PLC端分别安装YC-Bridge-WL无线网桥。堆取料机PLC端的无线网桥负责采集堆取料机的运行状态信号,并将其发送至中控室的无线网桥;中控室的无线网桥则接收控制指令,并将其传输给堆取料机PLC端的无线网桥,从而实现堆取料机的远程控制。
四、结构拓扑图
五、实施过程
现场勘查:在实施前,技术人员对煤堆堆取料机和中控室的现场环境进行详细勘查,包括两者之间的距离、障碍物分布、电磁环境等,确定无线网桥的安装位置和安装方式,确保无线信号能够稳定传输。
设备安装:根据现场勘查结果,在中控室和堆取料机PLC端分别安装YC-Bridge-WL无线网桥。安装过程中,严格按照设备安装规范进行操作,保证设备安装牢固、稳定。
设备配置与调试:对安装好的无线网桥进行参数配置,包括网络名称、密码、通讯频率等。然后进行通讯测试,检查堆取料机与中控室之间的信号传输是否正常,确保控制指令能够准确传达,运行状态信号能够及时反馈。
系统试运行:完成设备配置和调试后,进行系统试运行。在试运行期间,密切监测无线通讯系统的运行状态,记录设备的运行参数和通讯质量,及时发现并解决可能出现的问题。
正式投入使用:经过一段时间的试运行,确认无线通讯系统运行稳定可靠后,将其正式投入使用,替代传统的滑环硬接线方式。
六、项目实施前后效果对比
七、总结
本项目通过采用远创智控的YC-Bridge-WL无线网桥,成功解决了煤堆堆取料机采用滑环硬接线方式进行信号传输时存在的故障率高、维修成本高、设备运行效率低等问题。
无线网桥稳定可靠的无线传输性能、强大的抗干扰能力以及工业级的设计,确保了堆取料机与中控室之间通讯的实时性和准确性,大大降低了设备的故障率和维修成本,显著提高了设备的运行效率。
该解决方案不仅为企业带来了显著的经济效益,还为水泥行业其他类似设备的无线技改提供了宝贵的参考经验,充分体现了无线通讯技术在工业领域的应用价值。
有什么技术问题请与付工留言交流
  • 相关推荐
  • 热点推荐
