堪称史上最强推理芯片!英伟达发布 Rubin CPX,实现50倍ROI
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)近日,英伟达在AI infra峰会上发布了专为大规模上下文推理设计的全新GPU系列Rubin CPX,性能堪称炸裂!
英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示,“正如 RTX 革新了图形技术与物理 AI,Rubin CPX 则是首款专为大规模上下文 AI 设计的 CUDA GPU—— 在该场景下,模型可一次性基于数百万个token进行推理。”
作为基于Rubin架构的一款AI芯片,Rubin CPX采用了成本效益极高的单芯片设计,集成强大的NVFP4计算资源,其GPU专为AI推理任务优化,可以实现极高的性能和能效比。按照英伟达的说法,Rubin CPX平台可实现 30 至 50 倍的投资回报率(ROI),这意味着1亿美元的资本性支出(CAPEX)投入,能带来高达50亿美元的收入,又呼应了老黄此前的名言“买得越多赚得越多”,这不是新一代“印钞机”吗?
那么Rubin CPX是怎么实现高效AI推理的?
为什么需要Rubin CPX?
要理解Rubin CPX的作用,首先要知道分布式推理的架构原理。
AI推理过程包含两个截然不同的阶段:上下文阶段与生成阶段,这两个阶段对AI基础设施的需求存在本质差异。其中,上下文阶段受计算能力限制,需要通过高吞吐量处理来接收并分析大量输入数据,进而生成首个token输出结果。
与之不同的是,生成阶段受内存带宽限制,需依赖高速内存传输及NVLink等高速互联方案,以维持逐推理单元(token-by-token)的输出性能。
英伟达
为了提高计算效率,英伟达通过分布式推理可以实现这两个阶段的独立处理,从而对计算和内存资源进行针对性优化。这一架构变革能够提升吞吐量、降低延迟,并提高整体资源利用率。
具体来说,分布式推理的流程是,文档 / 数据库 / 视频等数据输入至上下文处理器;其输出会传输至键值缓存(KV 缓存),供 GPU B 生成节点读取以生成结果。GPU A 针对长上下文处理进行了优化,而 GPU B 则在上下文阶段与生成阶段均能实现出色的总拥有成本表现。
然而,分布式架构也带来了新的复杂性层级,需要在低延迟 KV 缓存传输、大语言模型感知路由(LLM-aware Routing)及高效内存管理之间实现精准协同。英伟达 Dynamo可作为这些组件的编排层,其功能在最新的 MLPerf 推理基准测试结果中发挥了关键作用。
而分布式推理要发挥出其优势,在上下文处理阶段的效率提升尤为重要。Rubin CPX GPU就是专为解决这个阶段的计算效率的一种解决方案,目标是为高价值长上下文推理工作负载提供高吞吐量性能,同时可无缝集成至分布式基础设施中。
Vera Rubin NVL144 CPX平台:GB300 NVL72的7.5倍性能
Rubin CPX 具备30 petaFLOPs的NVFP4计算能力、128 GB的GDDR7内存、硬件级别的视频解码/编码支持,以及三倍于NVIDIA GB300 的注意力机制加速性能。
比如处理视频时,AI模型每处理1小时的内容可能需要多达100 万个token,这突破了传统 GPU的计算极限。Rubin CPX在单芯片中集成了视频解码器与编码器,以及长上下文推理处理功能,从而在视频搜索、高质量生成式视频等长时长应用场景中,实现了前所未有的性能。
同时,英伟达也推出了一套集成Rubin CPX 、NVIDIA Vera CPU、Rubin GPU的完整高性能分布式服务解决方案——NVIDIA Vera Rubin NVL144 CPX。
英伟达
Vera Rubin NVL144 CPX 图源:英伟达
NVIDIA Vera Rubin NVL144 CPX机架集成144个Rubin CPX GPU、144个Rubin GPU 以及36个 Vera CPU,能够实现8 exaFLOPs的NVFP4计算性能,是GB300 NVL72的7.5倍,同时还提供100 TB的高速内存和高达1.7 PB/s的内存带宽。
Vera Rubin NVL144 CPX采用了NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand或Spectrum-X以太网技术,与NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC配合使用,并由Dynamo平台进行管理。英伟达表示,在规模化应用中,该平台能够实现30至50倍的投资回报。
英伟达
值得一提的是,对于已经订购Vera Rubin NVL144系统的用户,英伟达也提供专用的Rubin CPX 计算托盘,可以在现有的Vera Rubin NVL144系统上拓展推理能力。
根据此前英伟达的上市时间表,Rubin架构GPU预计在2026年正式上市,预计在今年9月交付客户测试。而同为Rubin架构的Rubin CPX GPU,英伟达预计会在2026年下半年上市,Vera Rubin NVL144 CPX则预计在2026年底上市。
近日英伟达宣布,年度技术大会GTC2026将会在2026年3月16日至19日举行,预计在大会上将正式推出Rubin GPU和Vera CPU两大产品。
写在最后
Rubin CPX的推出,可以说是AI推理侧的一颗“重磅炸弹”。正如黄仁勋提到的“Rubin CPX 是 AI 推理领域的 RTX”,AI算力硬件正在通过细分场景的优化,实现革命性的效率提升。同时借助Rubin CPX,英伟达开拓了算力硬件的新形式,占领长上下文推理领域的“无人区”。在视频、代码生成等用到巨量Token的领域,未来Rubin CPX可能会占据极为有利的生态位,继续筑牢英伟达在AI基建市场的护城河。
