轮毂电机技术,也称为车轮内置电机技术,它巧妙地将电机、传动机制与制动系统集成为一体化的轮毂单元,今天,我们就来深入了解轮毂电机:
轮毂电机可采用永磁无刷、直流无刷、开关磁阻等电机类型,由于电机处于车轮轮毂内,受体积限制,一般要求电机为扁形结构,即电机短而粗。其核心特点是省去了传统车辆的离合器、变速器、传动轴等机械部件,使车辆结构更轻量化、传动效率提升约30%。工作原理是多采用永磁同步电机技术,通过传感器测量反电动势确定转子位置,实现精准换相。部分设计需搭配减速齿轮以降低启动电流,或通过离合机构调节转速比。
轮毂电机的结构形式
轮毂电机驱动系统按照电机的转子型式可分成两种,即内转子式和外转子式。
ü 外转子式采用低速外转子电机,电机的最高转速为1000~1500r/min,无减速机构,车轮的转速与电机相同。
ü 内转子式采用高速内转子电机,配备固定传动比的减速器,电机的转速可高达10000r/min,能获得较高的功率密度,减速结构通常采用传动比在10:1左右的行星齿轮减速机构,车轮的转速在1000r/min左右。
轮毂电机的应用类型
根据电机磁场的类型分为轴向磁场和径向磁场两种类型:①轴向磁通电机的结构更利于热量散发,并且它的定子可以不需要铁芯。②径向磁通电机定转子之间受力比较均衡,磁路由硅钢片叠压得到,技术更简单成熟。
技术优势
ü 结构简化: 省去减速器、变速器等机械部件,减轻底盘重量,提升系统效率(续航提升约10%)。
ü 操控灵活: 四轮独立驱动支持多种驱动模式(前驱/后驱/四驱),缩短开发周期并提高车辆稳定性。
ü 应用广泛: 适用于纯电动、增程式电动车及电动摩托车,维护成本低且动力系统集成度高。
轮毂电机对核心部件的性能要求极为严苛,尤其是作为动力核心的永磁体。永磁体需要具备高剩磁、高矫顽力、高磁能积等优异磁性能,才能确保电机在高速运转、高温环境下稳定输出动力,而永磁体的性能好坏,从生产环节就需要专业设备进行把控。
湖南永磁测控通过全流程磁通检测、表磁检测及充磁的解决方案,从材料检测到产线优化全方位赋能轮毂电机检测,是您的不二之选,有需要联系我们!
