安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
一、政策背景
1.双碳”背景下,党的二十大提出深入推进能源革命,加快建设“清洁低碳、多元协同、智能普惠”新型能源体系,加快构建新型电力系统。随着双碳战略的深化和升级,零碳园区建设成为政府工作的核心议题。
①加快用能结构转型:加强园区及周边可再生能源开发与储能配置,推广绿电直连、新能源就近接入增量配电网,鼓励绿证绿电交易。
②推进节能降碳:推动园区建用能与碳排放管理制度,深化企业能效碳效诊断,加强用能设备监管,实施节能降碳改造与设备更新,鼓励建能效 / 零碳工厂。
③提升能碳管理能力:支持园区建覆盖主要用能企业的能碳管理平台,强化用能负荷监控、预测与调配,支撑碳排放核算、源网匹配等工作。
④支持改革创新:鼓励政企等多方参与零碳园区建设,支持有条件园区以虚拟电厂参与电力市场;简化审批、备案及并网环节,优化服务,降低参与门槛与成本。
2.各省市,也针对性出台零碳园区建设规范,进一步深化零碳园区的建设方案与要求:
二、零碳园区关键指标
1.可再生能源占比:使用比例不低于 80%,开发太阳能、风能、水能等;需建微电网,利用分布式电能与储能,保障重要负荷用电可靠性。
2.能效标准提升:能源系统及用能设备优先选节能产品,终端用能设备改造、用能设备需满足能效 2 级及以上;推动淘汰落后产能、引进节能技术、优化生产流程。
3.星级建筑占比:新建建筑中星级绿色建筑占比不低于 30%,且全部按 GB/T 51350 要求向超低能耗改进;推广可再生能源,应用太阳能热水 / 供暖 / 制冷、各类热泵等技术。
4.其他要求:公共照明需分区集中控制,全用节能或太阳能光源;数据中心能效需符合 GB 40879 的 2 级及以上;企业单位产品能耗需达对应产业政策及限额标准 2 级及以上。
三、安科瑞解决方案
1.零碳园区总体架构
2.能源管理系统
能耗监测系统严格按照导则要求开发,符合导则要求的各项技术要求,通过能源计量体系的建设,实现如下效果:
①满足政府对大型公建、用能单位能耗监管的要求、验收的要求;
②通过系统发现低效运行的中央空调、空压机等高耗能设备,为节能改造提供数据依据;
③通过系统发现能源管网存在的不易发现的跑冒滴漏情况,减少能源浪费,节能降碳;
四、平台功能
1.微电网管理功能
削峰填谷:配合储能设备、低充高放优化用能成本
有序充电:根据变压器容量、电价进行引导,利用技术进行协调充电功率,降低运营成本
防逆流:针对自发自用的新能源系统,防止系统电力反送上网,避免考核、罚款
需量控制:能量储存、充放电功率跟踪,防止增加基础电费
需求响应:基于激励、电价需求响应,以经济利益驱动用户参与。
柔性扩容:短期用电功率大于变压器容量时,储能快速放电,满足负载用能要求
2.虚拟电厂资源聚合、优化调控
通过聚合微电网内光伏、储能、充电桩及空调柔性负荷,构建:资源总览、资源管理、资源聚合、协同控制、响应评估等功能,提供资源聚合、市场交易,友好协同互动业务支撑。
3.电力监控及电能管理
通过在供配电的关键场所、关键设备上安装监测、计量、控制、保护等各类智能传感器,搭建涵盖35kV到0.4kV的完整电力测量、计量、控制体系,结合视频监视手段,实现对企事业单位内部电能的24h不间断监视。即时发现供配电中的隐患,减少事故发生次数。即时定位故障点,缩短故障恢复时间。
4.电能质量监测与治理
电能质量分析支持 A 类装置监测,实时获取稳态(三相不平衡度、电压频率偏差等)、暂态(电压暂升 / 暂降 / 中断)、瞬态数据及谐波频谱,可记录 SOE 事件、做高精度波形分析,通过 ITIC/SEMI F47 曲线标注暂态区间,结合国标生成诊断报告判定指标合格性;治理方面,以 SVG 缓解电压波动闪变、APF 治理负荷侧谐波、功率因数控制器自动投切电容,同时监测治理装置运行状态,故障时及时报警。
5.电气安全
电气接点测温需在电缆接头等连接点安装测温装置,实时感知温度,超限时及时发送报警信息;此外,电动车充电等场所的末端回路应装电气防火限流式保护器,线路短路时可在 150μs 内快速限流,避免电气火灾;照明及插座安全监测可治理 3N 次谐波与三相不平衡引发的中性线过流,支持自主设定过电流反馈值,同时具备电能质量数据上传、中性线过流自动断路及平台数据监测功能。
6.智能照明
智能照明控制系统可实现照明设备运行控制的智能化,有效提高照明系统科学管理水平,节省运营成本。通过定时开关和可调光技术,可以有效地避免无效照明,从而准确的利用好每一份照明电能,是实现绿色照明,节能减排的有效手段。
7.空调控制
中央空调系统由冷热源系统与空气调节系统(末端风系统)组成,相同客观环境下,末端设备启停数量及风温、风速设定决定系统整体电耗;负荷调峰可通过中央空调 AI 调优实现,即结合 AI 算法实时预测冷 / 热负荷,调整主机、水泵、冷却塔风机的运行参数,搭配刚性与柔性调控策略,提升系统效率、降低电负荷,避免超需量。
