‌LMKDB11xx系列PCIe时钟缓冲器技术文档总结
LMKDB 器件是一系列极低抖动的 LP-HCSL 缓冲器,支持 PCIe Gen 1 至 Gen 7,并且符合 DB2000QL 标准。这些器件提供灵活的上电顺序、故障安全输入、故障安全输出、单独的输出有源和非有源引脚、输入信号丢失 (LOS) 检测和自动输出禁用功能,以及出色的电源噪声抑制性能。
支持 1.8V 和 3.3V 电源电压。LMKDB1120,与 3.3V 相比,1.8V 电源可节省 250mW 功率。
*附件:lmkdb1120.pdf
特性
  • LP-HCSL 时钟缓冲器和时钟多路复用器,支持:
    • PCIe 第 1 代至第 7 代
    • CC(共时钟)和 IR(独立参考)PCIe 架构
    • 带或不带 SSC 的输入时钟
  • 符合DB2000QL标准:
    • 所有设备均符合DB2000QL规格
    • LMKDB1120与DB2000QL引脚兼容
  • 极低的附加抖动:
    • 156.25MHz时最大12kHz至20MHz RMS附加抖动为31fs
    • PCIe Gen 4 的最大附加抖动为 13fs
    • PCIe Gen 5 的最大附加抖动为 5fs
    • PCIe Gen 6 的 3fs 最大附加抖动
    • PCIe Gen 7 的 2.1fs 最大附加抖动
  • 故障安全输入
  • 故障安全输出(仅限LMKDB1120FS、LMKDB1108FS和LMKDB1104FS)
  • 灵活的上电顺序
  • 自动输出禁用
  • 单独输出使能
  • SBI(边带接口)用于高速输出启用或禁用
  • LOS(信号丢失)输入检测
  • 85Ω 或 100Ω 输出阻抗
  • 1.8V / 3.3V ± 10% 电源
  • –40°C 至 105°C 环境温度
参数
输入信号
方框图
输入信号
1. 产品概述
LMKDB11xx是德州仪器(TI)推出的超低抖动LP-HCSL时钟缓冲器家族,支持PCIe Gen 1至Gen 7标准,符合DB2000QL规范。该系列包括多款型号(如LMKDB1102/1104/1108/1120等),具有以下核心特性:
  • 超低附加抖动‌:支持PCIe Gen 5(5fs)、Gen 6(3fs)、Gen 7(2.1fs)的严苛要求。
  • 灵活供电‌:兼容1.8V和3.3V电源,LMKDB1120在1.8V下可节省250mW功耗。
  • 故障保护‌:支持输入/输出失效保护(Fail-safe),确保无信号时安全状态。
  • 多控制模式‌:支持引脚模式、SMBus寄存器配置及高速侧带接口(SBI)。
2. 关键特性
  • 抖动性能‌:
    • 12kHz–20MHz RMS附加抖动低至31fs(156.25MHz)。
    • 支持PCIe CC(公共时钟)和IR(独立参考)架构。
  • 输出配置‌:
    • 可编程输出摆幅(600mV–975mV)和压摆率(16级可调)。
    • 85Ω或100Ω差分阻抗选项(LMKDB1102支持引脚选择)。
  • 控制功能‌:
    • 独立输出使能(OE#)控制,支持同步无毛刺开关。
    • 自动输出禁用(AOD)和输入丢失检测(LOS)。
3. 应用场景
  • 高性能计算(HPC)、服务器主板、智能网卡(NIC/SmartNIC)、硬件加速器。
4. 封装与型号
型号封装类型尺寸输出通道数
LMKDB1120/FSTLGA (NPP)6mm×6mm20
LMKDB1108/FSVQFN (RKP)5mm×5mm8
LMKDB1104/FSVQFN (REX)4mm×4mm4
LMKDB1102VQFN (REY)3mm×3mm2
5. 设计支持
  • 电源建议‌:每电源引脚需配置0.1μF去耦电容,推荐使用铁氧体磁珠抑制噪声。
  • 布局指南‌:匹配PCB走线阻抗(85Ω/100Ω),减少传输线不连续性。
  • 热管理‌:焊盘需连接至PCB以优化散热。
6. 文档与工具
  • 提供评估模块(EVM)用户指南、相位噪声测试数据及TICSPro配置工具。
