‌LMX1214 低噪声高频缓冲器与分频器技术文档总结
该LMX1214具有高输出频率、超低本底噪声和极低偏斜时钟分布。该器件具有四个高频输出时钟和一个低频辅助时钟输出。该器件支持高频时钟的缓冲和分频模式。该器件可以将多通道、低偏斜、超低噪声的本地振荡器信号分配到多个混频器。
*附件:lmx1214.pdf
特性
  • 300MHz至18GHz频率的时钟缓冲器
  • 分频器输出频率支持高达 8GHz
  • 超低噪声
    • 6GHz输出时本底噪声为–161dBc/Hz
    • 6GHz 输出时为 36fs 附加抖动(100Hz 至 fCLK)
    • 5fs 附加抖动 (100Hz - 100MHz)
  • 4 个高频时钟输出
    • 共享分隔器 1(旁路)、2、3、4、5、6、7 和 8
  • 1ps 典型输出到输出偏斜
  • 支持输出使能和分频器 /2、/3 和 /4 值设置的引脚模式选项
  • AUXCLK输出
    • 在单独的分库上
    • 1、2、4 预分频器
    • 1(旁路)、2、...、1023 柱分隔器
  • 8 个可编程输出功率级别
  • SYNC 功能到所有分频
  • 2.5V工作电压
  • –40ºC 至 +85ºC 工作温度
参数
引脚
方框图
引脚
1. 核心特性
  • 频率范围‌:支持300MHz至18GHz输入时钟缓冲,分频输出最高达8GHz。
  • 超低噪声‌:
    • 6GHz输出时噪声基底低至-161dBc/Hz。
    • 附加抖动仅36fs(100Hz至fCLK)和5fs(100Hz-100MHz)。
  • 多通道输出‌:4路高频时钟输出(共享1/2/3/4/5/6/7/8分频器)+1路独立AUXCLK输出(支持1/2/4预分频和1-1023后分频)。
  • 同步功能‌:支持多设备同步(SYNC引脚)。
  • 工作条件‌:2.5V供电,-40°C至+85°C工作温度。
2. 关键应用场景
  • 测试测量‌:示波器、无线设备测试仪、宽带数字化仪。
  • 航空航天与国防‌:雷达、电子战、相控阵天线。
  • 通用场景‌:数据转换器时钟分配、低抖动时钟分发。
3. 功能模块详解
  • 时钟输出‌:
    • 4路主时钟(CLKOUT0-3):支持缓冲或分频模式,输出功率8级可调。
    • AUXCLK输出:独立分频链,支持LVDS/CML格式。
  • 分频器‌:
    • 主时钟分频:2-8分频(奇数分频非50%占空比)。
    • AUXCLK分频:预分频(1/2/4)+后分频(1-1023)。
  • 同步与校准‌:
    • SYNC引脚支持多设备相位对齐。
    • 窗口捕获功能(rb_CLKPOS寄存器)优化时序。
4. 电气特性
  • 电源‌:2.4V-2.6V,典型功耗530mA(全输出开启)。
  • 输入/输出‌:
    • 单端/差分输入,内部100Ω终端。
    • 输出支持AC耦合,1ps典型通道间偏斜。
  • 噪声性能‌:6GHz时二次谐波<-25dBc(差分),泄漏功率<-45dB(关断模式)。
5. 寄存器与配置
  • SPI控制‌:通过SCK/SDI/CS#引脚编程输出使能、分频值、功率等级等。
  • 引脚模式‌:支持硬件控制输出使能(CLKx_EN)、分频选择(DIVSELx)。
  • 关键寄存器‌:
    • R25:主时钟分频模式(CLK_MUX/CLK_DIV)。
    • R8/R9:AUXCLK分频配置。
    • R15:SYNC延迟校准(SYNC_DLY)。
6. 设计建议
  • 布局‌:缩短CLKIN走线,DAP充分接地,高频信号使用低损耗板材。
  • 电源‌:2.5V需低噪声LDO,多路VCC引脚独立去耦(0.1μF+10μF组合)。
  • 未用引脚处理‌:SYNC引脚接1kΩ上拉,CLKIN_N/CLKOUTx_N需50Ω端接。
7. 典型应用示例
  • 时钟分发系统‌:LMX2820(6GHz源)→LMX1214→多路低噪声输出,实测附加相位噪声<-160dBc/Hz。
