高速多路复用器TMUXHS221/LV的技术解析与应用指南
Texas Instruments TMUXHS221EVM评估模块 (EVM) 可用于评估多种高速接口(数据速率高达3Gbps),例如USB 2.0和eUSB2 LS、FS和HS信号。该评估模块还可用作执行Texas Instruments TMUXHS221的硬件参考设计。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMUXHS221EVM评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 简单接口,用于高速信号(采用SMP连接器)
  • 使用校准迹线在测量期间从TMUXHS211对评估模块进行去嵌入
  • 外部5V电源
  • 开关,方便器件配置
板布局
数据速率
一、TMUXHS221/LV产品概述
TMUXHS221/LV是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款高性能双向2:1/1:2多路复用器/解复用器,专为高速数据接口设计。该器件支持高达3Gbps的数据传输速率,特别优化用于USB 2.0和eUSB2 LS(低速)、FS(全速)及HS(高速)信号传输。
该系列包含两个版本:
  • TMUXHS221‌:支持差分和单端CMOS信号,电压范围-0.3V至3.6V,采用1.8V控制逻辑
  • TMUXHS221LV‌:支持差分和单端CMOS信号,电压范围-0.3V至1.8V,采用1.2V控制逻辑
二、关键特性与性能参数
  1. 高速信号处理能力
    • 支持高达3Gbps的数据速率
    • 45Ω单端阻抗匹配,优化信号完整性
    • 所有信号通道长度匹配,确保时序一致性
  2. 灵活的电源配置
    • TMUXHS221 EVM支持5V DC输入或3.3V直接供电
    • TMUXHS221LV EVM支持1.8V直接供电
    • 最大200mA电流需求
  3. 控制逻辑简单
    • 通过SEL(选择)和OEn(输出使能)两个控制信号即可实现完整的通道切换功能
    • 控制逻辑真值表如下:
    SEL(SW4)OEn(SW5)工作模式
    LLD→DA通道
    HLD→DB通道
    ×H高阻态
三、评估模块(EVM)使用指南
3.1 硬件连接配置
  1. 信号接口
    • 采用SMP同轴连接器,确保高频信号完整性
    • 每个端口(D、DA、DB)都有明确的正负极性标识
    • 建议使用SMA-to-SMP电缆连接测试设备
  2. 电源连接
    • 可通过DC插孔J11供电(5V)
    • 或直接通过J15引脚供电(3.3V或1.8V)
  3. 控制信号设置
    • 通过SW4(SEL)和SW5(OEn)拨码开关配置工作模式
    • 内置10KΩ上拉电阻确保稳定状态
3.2 信号完整性考量
  1. 阻抗匹配
    • 所有信号走线设计为45Ω单端阻抗
    • 包含校准走线,可用于去嵌入测量
  2. 电源滤波
    • 多层陶瓷电容组合(0.1μF+0.01μF)靠近器件放置
    • 大容量储能电容(47μF+10μF)提供稳定电源
  3. PCB设计建议
    • 保持差分对长度匹配
    • 尽量减少过孔和弯折
    • 提供充足的地平面
四、典型应用场景
  1. USB2.0接口扩展
    • 实现单一USB端口向多个设备的智能分配
    • 支持HS/FS/LS全速率模式
  2. eUSB2系统设计
    • 适用于新一代嵌入式USB接口
    • 低电压版本(TMUXHS221LV)特别适合移动设备
  3. 高速数据路由
    • 3Gbps带宽满足多数串行接口需求
    • 可用于测试设备的多路信号切换
五、设计注意事项
  1. 电源序列
    • 确保控制信号电压不超过规定范围
    • 避免电源上电时序问题
  2. 信号完整性验证
    • 建议使用网络分析仪验证通道特性
    • 关注插入损耗和回波损耗指标
  3. 热管理
    • 连续工作条件下监测器件温度
    • 必要时增加散热措施
