基于LDC-HALL-HMI-EVM的人机界面评估模块技术解析
Texas Instruments LDC-HALL-HMI-EVM评估模块 (EVM) 采用电感和霍尔效应传感技术提供人机界面。Texas Instruments LDC-HALL-HMI-EVM中的电感传感器件可在无缝表面上创建八个不同触摸按钮。该霍尔效应传感器用于创建可旋转的磁拨盘,用作额外按钮。
数据手册;*附件:Texas Instruments LDC-HALL-HMI-EVM评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 无缝触摸表面
  • 压感触控按钮
  • 非接触式磁力表盘
  • 通过一个器件推转拨盘
  • 集成坐标旋转数字计算机 (CORDIC) 算法
评估模块元件
传感技术
一、模块概述与设计背景
LDC-HALL-HMI-EVM是德州仪器(TI)推出的一款创新性人机界面(HMI)评估模块,融合了电感式触摸按钮和磁霍尔拨盘技术。该模块基于TIDA-060039参考设计,核心器件包括:
  • LDC3114‌:实现电感式触摸按钮功能
  • TMAG5273‌:提供非接触式磁霍尔拨盘控制
  • DRV2605‌:触觉反馈驱动器
模块通过3D打印外壳集成了完整的机械结构,包含预装配的磁铁、弹簧和按钮表面,为开发者提供即用型评估平台。
二、核心硬件架构
2.1 主要功能单元
  1. 电感式触摸系统‌:
    • 采用双LDC3114器件,共支持8个触摸通道
    • 每个LDC3114管理4个线圈按钮,采用差分测量架构
    • 集成MAXWIN算法实现多按钮冲突处理
  2. 磁霍尔拨盘系统‌:
    • 使用TMAG5273三轴线性霍尔传感器
    • 12段角度检测,通过LED环形指示灯显示位置
    • 支持按下切换操作模式
  3. 辅助功能模块‌:
    • DRV2605触觉反馈驱动器(支持LRA/ERM马达)
    • TCA9534 I/O扩展器控制LED阵列
    • PCA9543 I²C多路复用器管理总线连接
2.2 电源管理系统
  • 多电压域设计‌:
    • 5V输入(通过USB或外部电源)
    • TLV75518提供3.3V/500mA输出
    • 专用1.8V LDO为LDC3114供电
  • 去耦网络‌:
    • 每电源引脚配置0.1μF+1μF MLCC组合
    • 关键信号路径采用220pF C0G电容滤波
三、操作模式详解
3.1 模式切换机制
通过按压磁霍尔拨盘中心实现四种工作模式切换,LED状态实时指示当前模式:
  1. 模式1(默认) ‌:
    • 启用LDC3114基线跟踪算法
    • 数字输出直接驱动按钮LED
    • MAXWIN功能激活(单侧单按钮响应)
  2. 模式2‌:
    • 保持基线跟踪,监测各通道原始数据
    • 通过I²C上报所有按钮状态
    • LED亮度随按压力度线性变化
  3. 模式3/4‌:
    • 禁用基线跟踪算法
    • 分别监测左/右侧按钮原始数据
    • 数据通过GUI可视化显示
3.2 磁拨盘统一功能
  • 角度检测始终有效(12分段)
  • LED环形指示灯实时反馈位置
  • 按下动作触发模式切换事件
四、软件开发环境
4.1 GUI软件架构
  • 跨平台支持‌:Windows/Mac/Linux
  • 浏览器版‌:基于TI GUI Composer框架
  • 离线版本‌:可下载本地运行
4.2 关键功能界面
  1. 设备连接管理‌:
    • 自动/手动端口选择
    • 连接状态实时指示
    • 驱动程序一键安装
  2. 数据可视化‌:
    • 原始电感数据波形显示
    • 可调采样率(1-10kHz)
    • 数据导出/导入功能
  3. 固件更新‌:
    • 支持DFU模式烧录
    • 自动检测新版本
    • 故障恢复机制
4.3 SCB控制器编程
  • 通过USB串口进入DFU模式:
    • 软件命令:"bsl"
    • 硬件方式:短接测试点+复位
五、典型应用场景
  1. 家电控制面板‌:
    • 防水的非接触式操作
    • 油污环境可靠检测
    • 触觉反馈增强用户体验
  2. 工业人机界面‌:
    • 戴手套操作支持
    • 抗电磁干扰设计
    • 宽温区工作(-40℃~85℃)
  3. 汽车中控系统‌:
    • 符合AEC-Q200标准
    • 振动反馈提高驾驶安全性
    • 自定义LED照明方案
六、设计参考指南
6.1 PCB布局建议
  • 电感走线‌:
    • 长度匹配(±50mil)
    • 避免直角转弯
    • 与数字信号隔离
  • 电源分配‌:
    • 星型拓扑结构
    • 独立接地层
    • 热过孔阵列
6.2 元件选型要点
  1. 电感线圈‌:
    • 推荐6-8mm直径
    • 4-6层PCB绕组
    • 0.1-0.2mm线宽
  2. 磁铁配置‌:
    • N42钕磁铁
    • 直径1/4",厚度1/8"
    • 径向磁化方向
  3. 触觉马达‌:
    • 170Hz谐振频率
    • 3V驱动电压
    • 线性共振型(LRA)
七、性能评估数据
  1. 触摸检测‌:
    • 分辨率:0.1mm位移
    • 响应时间:<5ms
    • 检测距离:0-3mm
  2. 角度检测‌:
    • 分辨率:30°
    • 重复精度:±1°
    • 转速限制:600RPM
  3. 系统功耗‌:
    • 待机模式:<1mA
    • 全功能运行:35mA
    • 触觉反馈瞬时:80mA
