‌LMK04714-Q1 汽车级超低噪声双环时钟抖动清除器总结
LMK04714-Q1 是一款高性能时钟调节器,支持 JEDEC JESD204B/C,适用于太空应用。
PLL2 的 14 个时钟输出可配置为使用器件和 SYSREF 时钟驱动 7 个 JESD204B/C 转换器或其他逻辑器件。SYSREF 可以使用直流和交流耦合提供。不仅限于 JESD204B/C 应用,14 个输出中的每一个都可以单独配置为传统时钟系统的高性能输出。
*附件:lmk04714-q1.pdf
该器件可配置为在双PLL、单PLL或时钟分配模式下工作,无论是否生成SYSREF或重新时钟。PLL2可与内部或外部VCO一起工作。
高性能与在功耗和性能之间权衡的能力、双 VCO、动态数字延迟和保持等功能相结合,可以提供灵活的高性能时钟树。
特性
  • AEC-Q100 1 级:–40°C 至 125°C
  • 最大时钟输出频率:3255 MHz
  • 多模:双 PLL、单 PLL 和时钟分配
  • 6 GHz 外部 VCO 或分配输入
  • 超低噪声,2500 MHz:
    • 54 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz)
    • 64 fs RMS 抖动(100 Hz 至 20 MHz)
    • –157.6 dBc/Hz 本底噪声
  • 超低噪声,3200 MHz:
    • 61 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz)
    • 67 fs RMS 抖动(100 Hz 至 100 MHz)
    • –156.5 dBc/Hz 本底噪声
  • PLL2
    • PLL FOM 为 –230 dBc/Hz
    • PLL 1/f 为 –128 dBc/Hz
    • 相位检测器速率高达 320 MHz
    • 两个集成VCO:2440至2600 MHz和2945至3255 MHz
  • 多达 14 个差分器件时钟
    • CML、LVPECL、LCPECL、HSDS、LVDS 和 2xLVCMOS 可编程输出
  • 多达 1 个缓冲 VCXO/XO 输出
    • LVPECL、LVDS、2xLVCMOS 可编程
  • 1-1023 CLKOUT整数分频器
  • 1-8191 SYSREF 整数分频器
  • SYSREF时钟的25 ps步进模拟延迟
  • 器件时钟和 SYSREF 的数字延迟和动态数字延迟
  • PLL1 的保持模式
  • PLL1 或 PLL2 的 0 延迟
  • 高可靠性
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造现场
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
参数
清除器
方框图
清除器
1. 产品概述
LMK04714-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级高性能时钟调节器,支持JESD204B/C协议,专为汽车雷达、激光雷达(LIDAR)和数据转换器时钟等应用设计。其主要特性包括:
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C(AEC-Q100 Grade 1认证)。
  • 输出频率‌:最高3255 MHz,支持多模式(双PLL、单PLL、时钟分配)。
  • 超低噪声‌:在2500 MHz下,RMS抖动低至54 fs(12 kHz–20 MHz带宽)。
  • 14路差分输出‌:可配置为CML、LVPECL、LVDS等多种格式,支持JESD204B/C设备时钟和SYSREF信号生成。
2. 关键功能
  • 双PLL架构‌:
    • PLL1‌:用于低偏移抖动清除,支持外部VCXO和频率保持(Holdover)功能。
    • PLL2‌:集成双VCO(2440–2600 MHz和2945–3255 MHz),支持高频率合成。
  • 时钟分配‌:14路可编程输出,支持动态数字延迟、模拟延迟及同步(SYNC)功能。
  • JESD204B/C支持‌:提供设备时钟和SYSREF信号,支持确定性延迟和同步。
3. 应用场景
  • 汽车雷达‌:低抖动时钟确保高精度信号处理。
  • 数据转换器‌:为ADC/DAC提供低噪声时钟。
  • 激光雷达(LIDAR) ‌:多通道时钟同步需求。
4. 封装与引脚
  • 封装‌:64引脚HTQFP(12 mm × 12 mm)。
  • 关键引脚‌:
    • 时钟输入(CLKIN0/1/2)、VCO输入(FIN0/1)、同步引脚(SYNC/SYSREF_REQ)。
    • 状态指示引脚(STATUS_LD1/LD2)用于锁相环状态监控。
5. 设计工具支持
  • TICS Pro‌:用于寄存器配置和功耗估算。
  • PLLatinum Sim‌:环路滤波器设计和相位噪声仿真。
6. 典型设计考虑
  • 电源管理‌:需隔离不同时钟组的电源以减少串扰。
  • 布局建议‌:优化接地和散热设计,确保信号完整性。
7. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册(SNAS841)、应用笔记(如AN-912)和在线工具(Clock Tree Architect)。
该器件通过高集成度和灵活性,满足汽车及工业应用中对低噪声、高精度时钟的需求。
