‌CDCE6214Q1TM 超低功耗时钟发生器技术文档总结
该CDCE6214Q1TM是一款适用于汽车应用的4通道、超低功耗、中等级抖动时钟发生器,可生成五个独立的时钟输出,可在各种驱动器模式之间进行选择。输入源可以是单端或差分输入时钟源,也可以是晶体。该CDCE6214Q1TM具有 frac-N PLL,可从任何输入频率合成不相关的基频。
*附件:cdce6214q1tm.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 2:–40°C 至 +105°C
  • 功能安全功能
  • 可配置的高性能、低功耗、frac-N PLL,具有带杂散的RMS抖动(12 kHz – 20 MHz,F输出>100 MHz),如下所示:
    • 整数模式:
      • 差分输出:典型值 350 fs,最大值 600 fs
      • LVCMOS 输出:1.05 ps(典型值),最大 1.5 ps
    • 分数模式:
      • 差分输出:1.7 ps(典型值),最大 2.1 ps
      • LVCMOS 输出:典型值 2.0 ps,最大值 4.0 ps
  • 支持带 SSC 的 PCIe Gen1/2/3/4 和不带 SSC 的 Gen 1/2/3/4/5
  • 内部VCO:2.335 GHz至2.625 GHz
  • 典型功耗:4 输出通道 65 mA,1 输出通道 23 mA。
  • 通用时钟输入,两个参考输入用于冗余
    • 差分交流耦合或LVCMOS:10 MHz至200 MHz
    • 晶体:10 MHz 至 50 MHz
  • 灵活的输出时钟分配
    • 四通道分频器:多达五个独特的输出频率,范围为 24 kHz 至 328.125 MHz
    • OUT0 – OUT4引脚上的类LVDS、LP-HCSL或LVCMOS输出组合
    • 无毛刺输出分频器开关和输出通道同步
    • 通过/GPIO和寄存器使能单独输出
  • 频率裕量选项
    • DCO模式:步长为10ppb或更小的频率递增/递减
  • 完全集成、可配置的环路带宽:100 kHz 至 1.6 MHz
  • 用于电平转换的单电源或混合电源:1.8 V、2.5 V、3.3 V
  • 可配置的 GPIO 和灵活的配置选项
    • I 2C 兼容接口:高达 400 kHz
    • 集成EEPROM,带两页和外部选择引脚。允许原位编程。
  • 支持 100 Ω系统
  • 低电磁辐射
  • 小尺寸:24 引脚 VQFN(4 mm × 4 mm)
参数
时钟发生器
方框图
时钟发生器
1. 产品概述
CDCE6214Q1TM是德州仪器(TI)推出的汽车级超低功耗时钟发生器,具有以下核心特性:
  • AEC-Q100认证‌:适用于-40°C至105°C的汽车环境。
  • 高性能PLL‌:支持整数/分数分频模式,RMS抖动低至350 fs(整数模式)和1.7 ps(分数模式)。
  • 多输出配置‌:4路差分输出(支持LVDS/LP-HCSL/LVCMOS),可生成5种独立频率(24 kHz–328.125 MHz)。
  • 低功耗设计‌:典型功耗65 mA(4输出通道)。
2. 关键功能
  • 输入灵活性‌:支持差分/单端时钟(10–200 MHz)或晶体输入(10–50 MHz)。
  • 输出特性‌:
    • 支持PCIe Gen1-5时钟,带扩频调制(SSC)。
    • 可编程驱动强度与同步控制。
  • 配置方式‌:通过I²C接口或GPIO引脚配置,内置EEPROM存储用户设置。
3. 应用场景
  • 汽车电子‌:ADAS传感器融合、车载信息娱乐系统。
  • 数据中心/消费电子‌:PCIe时钟、笔记本、测试设备等。
4. 技术参数
  • 封装‌:24引脚VQFN(4 mm × 4 mm)。
  • 电源‌:1.8 V/2.5 V/3.3 V ±5%多电压域设计。
  • 抖动性能‌:
    • 整数模式:350 fs(典型值,差分输出)。
    • PCIe Gen3:475 fs(带SSC滤波)。
5. 附加特性
  • 频率微调‌:支持10 ppb步进的数字控制振荡(DCO)模式。
  • 电源管理‌:集成高PSRR设计,简化供电网络。
文档结构
包含详细引脚定义、电气特性(如ESD等级、热阻)、时序要求及典型应用电路图(如PCIe时钟树设计)。
