综合性能领先!思瑞浦推出高压精密轨到轨Trim运放TPA1782
聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出新一代高压精密运放TPA178x系列,产品结合了3PEAK最新一代专利技术具有低失调、低功耗和稳定的高频响应等特点,输入共模电压范围扩展到-Vs-0.1V~ +Vs+0.1V,同样支持轨对轨输出,适用测试测量设备、电机控制、变频器采样、传感器接口等领域。
01TPA178x产品优势
常温、高温双Trim,温漂更低
相比于多数Trim运放采用的常温Trim方式,TPA178x增加了高温Trim,使得芯片在常温和高温情况下的参数指标都能更好的达到预期,常温Vos最大值仅有35uV,温漂更是低至0.15uV/℃,非常适合对精度有要求的应用场景。
无斩波噪声
高精密运放的实现方法通常包括斩波(Chopping)和Trim两种方式,Chopping运放通过开关调制电路抑制失调电压,可以实现较高的精度,但是会引入与斩波频率相关的斩波噪声,斩波频率通常为100k~5MHz,不同运放的设计会有差别。在对该频端噪声敏感的应用中,往往需要在输出端增加滤波器去滤除该噪声。Trim运放内部有Trim-block电路,通过激光修调内部预埋电阻,实现失调电压的校准,所以不会引入斩波噪声。
支持高压轨到轨的输入和输出
通常高压运放受限于输入的MOS导通压降,比较难做到信号到上轨的能力,TPA178x采用3PEAK最新的设计架构,使得芯片可以实现Rail-to-Rail Input and Output,对输入信号的限制和输出信号的摆幅都做到了更高水平。
02TPA178x产品特性
•供电电压:4.5~36V、±2.25~±18V
•通道数量:1-ch、2-ch、4-ch
失调电压&温漂:±35uV maximum、0.15uV/℃
•带宽&压摆率:10MHz、20V/us
信号到轨能力:Rail-to-Rail Input and Output
03TPA178x典型应用
TPA178x系列提供卓越的直流精度和交流性能,可以运行在高达36V 的供电电源,并实现轨到轨输入和输出,具有超低失调电压、失调电压漂移以及10MHz带宽和高容性负载驱动,这些特性使TPA178x成为一个适用于高压工业应用的强大的高性能运算放大器。其独有的双温Trim技术,使得Vos及温漂远优于普通运放,同时没有斩波噪声,其Vos的典型温漂曲线如下图:
共模电压
图1 Vos vs. Temperature
在输入可能存在耦合负压的应用场景中(低边电流检测等),TPA178x的输出过载恢复时间仅需要250ns,有助于系统的快速响应。在一些电源波动干扰较大的应用场景中(如变频伺服等),需要运放具有很高的PSRR和CMRR能力来保证运放输出性能,TPA178x具有非常优异的抑制能力,分别对应PSRR=90dB@1KHz和CMRR=70dB@1KHz。在一些需要运放驱动较大容性负载(如MOS)的应用中,TPA178x可驱动高达10nF的容性负载,即使在更高的容性负载测试中表现也非常好:
共模电压共模电压
图2 TPA1782小信号阶跃响应(1nF&100nF)
TPA178x可提供样品申请及评估板技术支持。如有需求,请联系思瑞浦当地销售团队或邮件至business@3peak.com。
Order information
共模电压
