‌LMK04368-EP 超低噪声JESD204B/C双环路时钟抖动清除器总结
LMK04368-EP 是一款高性能时钟调节器,支持 JEDEC JESD204B/C,适用于太空应用。
PLL2 的 14 个时钟输出可配置为使用器件和 SYSREF 时钟驱动 7 个 JESD204B/C 转换器或其他逻辑器件。SYSREF 可以使用直流和交流耦合提供。不仅限于 JESD204B/C 应用,14 个输出中的每一个都可以单独配置为传统时钟系统的高性能输出。
*附件:lmk04368-ep.pdf
该器件可配置为在双PLL、单PLL或时钟分配模式下工作,无论是否生成SYSREF或重新时钟。PLL2可与内部或外部VCO一起工作。
高性能与在功耗和性能之间权衡的能力、双 VCO、动态数字延迟和保持等功能相结合,可以提供灵活的高性能时钟树。
特性
  • 视频#:V62/23612
  • 环境温度范围:–55°C 至 125°C
  • 最大时钟输出频率:3255 MHz
  • 多模:双 PLL、单 PLL 和时钟分配
  • 6 GHz 外部 VCO 或分配输入
  • 超低噪声,2500 MHz:
    • 54 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz)
    • 64 fs RMS 抖动(100 Hz 至 20 MHz)
    • –157.6 dBc/Hz 本底噪声
  • 超低噪声,3200 MHz:
    • 61 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz)
    • 67 fs RMS 抖动(100 Hz 至 100 MHz)
    • –156.5 dBc/Hz 本底噪声
  • PLL2
    • PLL FOM 为 –230 dBc/Hz
    • PLL 1/f 为 –128 dBc/Hz
    • 相位检测器速率高达 320 MHz
    • 两个集成VCO:2440至2600 MHz和2945至3255 MHz
  • 多达 14 个差分器件时钟
    • CML、LVPECL、LCPECL、HSDS、LVDS 和 2xLVCMOS 可编程输出
  • 多达 1 个缓冲 VCXO/XO 输出
    • LVPECL、LVDS、2xLVCMOS 可编程
  • 1-1023 CLKOUT分频器
  • 1-8191 SYSREF 分频器
  • SYSREF时钟的25 ps步进模拟延迟
  • 器件时钟和 SYSREF 的数字延迟和动态数字延迟
  • PLL1 的保持模式
  • PLL1 或 PLL2 的 0 延迟
  • 高可靠性
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造现场
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
参数
清除器
方框图
清除器
  1. 产品概述
    • LMK04368-EP是一款高性能时钟调节器,专为空间应用设计,支持JESD204B/C标准。
    • 提供双PLL、单PLL和时钟分配模式,支持6 GHz外部VCO或分配输入。
    • 关键特性包括超低噪声(54-fs RMS抖动@2500 MHz)、多模式操作和14个可配置差分时钟输出。
  2. 主要特性
    • 频率范围‌:最大输出频率3255 MHz,支持宽温度范围(-55°C至125°C)。
    • 噪声性能‌:
      • 2500 MHz下:54-fs RMS抖动(12 kHz至20 MHz),噪声底-157.6 dBc/Hz。
      • 3200 MHz下:61-fs RMS抖动(12 kHz至20 MHz),噪声底-156.5 dBc/Hz。
    • PLL性能‌:PLL2支持高达320 MHz的相位检测速率,集成双VCO(2440-2600 MHz和2945-3255 MHz)。
  3. 应用场景
    • 军事雷达、电子战、数据转换器时钟、无线基础设施等。
    • 支持JESD204B/C系统,可驱动7个转换器或逻辑设备。
  4. 功能模块
    • PLL1‌:用于低偏移抖动清除,支持冗余输入和频率保持。
    • PLL2‌:提供频率乘法功能,支持内部或外部VCO。
    • 时钟分配‌:14个可编程输出,支持CML、LVPECL、LVDS等多种格式。
  5. 封装与可靠性
    • 封装类型:HTQFP(64引脚),尺寸10 mm × 10 mm。
    • 高可靠性设计:包括扩展产品生命周期和严格的变更通知流程。
  6. 设计支持
    • 提供TICS Pro和PLLatinum仿真工具,用于配置和优化设计。
    • 支持多种输入/输出配置和同步功能(如SYSREF和SYNC)。
  7. 文档与资源
    • 包含详细的数据表、应用笔记(如AN-912)和在线工具支持(如Clock Tree Architect)。
总结‌:LMK04368-EP是一款高性能、多功能的时钟调节器,适用于严苛环境和高精度时钟需求的应用,提供灵活的配置和卓越的噪声性能。
