LMK6C 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器技术手册
德州仪器 (TI) 的体声波 (BAW) 是一种微谐振器技术,可将高精度 BAW 谐振器直接集成到具有超低抖动时钟电路的封装中。BAW 与其他硅基制造工艺一样,完全在 TI 工厂设计和制造。
LMK6x 器件是一款超低抖动、固定频率振荡器,将 BAW 作为谐振器源。该器件在工厂根据特定工作模式进行编程,包括频率、电压、输出类型和功能引脚。LMK6x 采用高性能小数分频器,能够产生指定范围内的任何频率,为所有频率需求提供单一器件系列。
该器件具有高性能时钟、机械稳定性、灵活性和小封装选项,专为电信、数据和企业网络以及工业应用中使用的高速 SERDES 中的参考时钟和核心时钟而设计。
*附件:lmk6c.pdf
特性
  • 高性能差分和单端输出振荡器,支持以下范围内的任何固定频率:
    • LMK6D:1MHz至400MHz,LVDS输出
    • LMK6H:1MHz至400MHz,HCSL输出
    • LMK6P:1MHz至400MHz,LVPECL输出
    • LMK6C:1MHz至200MHz,LVCMOS输出
  • 超低抖动:
    • LMK6D/LMK6H/LMK6P:156.25MHz(12kHz至20MHz)时典型值为100fs/最大RMS抖动为125fs。
    • LMK6C:100MHz(12kHz至20MHz)时典型值为350fs/最大RMS抖动为500fs。
    • LMK6H:符合 PCIe Gen 1 至 Gen 7 标准
  • ±25ppm 总频率稳定性,包括 10 年老化和所有其他因素
  • 最小的行业标准 DLE 和 DLF 封装
  • 支持扩展工业温度等级:
    • LMK6P/LMK6D/LMK6H:–40°C 至 85°C
    • LMK6C:–40°C 至 105°C
  • 集成LDO,具有强大的电源抗噪性:
    • 500kHz纹波时–72dBc PSRR
  • 启动时间:< 5ms
  • 标准频率:
    • LVCMOS (MHz):1、2.04、4、8.192、10、12、12.288、16、19.2、20、23.5、24、24.57、25、25.6、26、26.21、27、28.12、32.768、33.333、40、48、49.15、50、54、60、65.53、66、74.25、76.8、80、100、108、125、133.330 和 156.25
    • 差分 (MHz):25、26、32.5、50、51.84、54、65、76.8、80、100、108、122.88、125、133.330、148.35、148.5、150、155.52、156.25、161.1328125、200、312.5 和 400
  • 设备可以支持 1MHz 至 400MHz 之间的任何频率。请联系 TI 代表了解所需的任何频率和样品
参数
谐振器
方框图
谐振器
1. 产品概述
LMK6x系列是德州仪器(TI)基于体声波(BAW)技术的超低抖动高性能振荡器,包含LMK6C(LVCMOS输出)、LMK6D(LVDS输出)、LMK6H(HCSL输出)和LMK6P(LVPECL输出)四种型号。关键特性包括:
  • 频率范围‌:1MHz至400MHz(差分型号)或1MHz至200MHz(LVCMOS)。
  • 超低抖动‌:典型值100fs(差分型号@156.25MHz),LVCMOS为350fs@100MHz。
  • 稳定性‌:±25ppm总频率稳定性(含10年老化)。
  • 温度范围‌:-40°C至85°C(差分型号)或-40°C至105°C(LMK6C)。
  • 封装‌:3.2mm×2.5mm(DLE)或2.5mm×2mm(DLF)超小尺寸。
2. 核心优势
  • BAW技术‌:集成高精度微谐振器,无需真空腔体,抗机械振动性能优异(灵敏度约2ppb/g)。
  • 集成LDO‌:电源噪声抑制达-72dBc@500kHz,提升系统可靠性。
  • 快速启动‌:<5ms启动时间,支持PCIe Gen1-Gen7合规性(LMK6H)。
3. 应用场景
  • 高速数据通信:56G/112G PAM4时钟、400G/800G光传输网络。
  • 网络设备:交换机、路由器、基带单元(BBU)。
  • 工业与测试:FPGA参考时钟、晶体振荡器替代方案。
4. 关键参数
  • 电源‌:1.8V/2.5V/3.3V可选,典型功耗62mA@3.3V(LVCMOS 100MHz)。
  • 输出配置‌:支持单端/差分多种接口标准,提供详细的终端匹配方案(如LVDS需100Ω端接)。
  • 时序特性‌:RMS周期抖动低至1.6ps(LVDS),相位噪声-156dBc/Hz@1MHz偏移。
5. 设计支持
  • 封装与引脚‌:提供4引脚(LMK6C)和6引脚(差分型号)选项,支持输出使能(OE)或待机(ST)功能。
  • 布局建议‌:推荐使用1µF电源去耦电容,优先采用0201/0402封装以缩短布线。
  • 热管理‌:ΨJB热阻参数39.4°C/W(DLF封装),需通过多通孔接地散热。
6. 文档结构
数据手册包含特性、应用、引脚定义、电气规格(含绝对最大额定值)、时序图、典型曲线及封装信息,并附有EVM用户指南和BAW技术白皮书等参考资料。
