TPS7H2221EVM负载开关评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS7H2221EVM负载开关评估模块 (EVM) 演示了TPS7H2221-SEP负载开关的并联运行。TPS7H2221-SEP是一款压摆率可控的小型单通道负载开关。Texas Instruments TPS7H2221EVM允许将并联电路分成两个独立的单器件电路,并提供可组装额外无源器件的封装,以便对定制配置进行测试。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7H2221EVM负载开关评估模块数据手册.pdf
特性
  • 灵活的配置选项,包括单器件和并联器件电路
  • 可调板载负载瞬态电路
  • 可配置快速输出放电 (QOD) 下降时间
板布局
评估模块
一、产品概述与核心特性
TPS7H2221EVM是德州仪器(TI)推出的负载开关评估模块,用于评估TPS7H2221-SEP器件的电气特性。该模块具有以下显著特点:
  • 宽电压输入范围‌:1.6V至5.5V输入,适应多种电源场景
  • 大电流输出‌:支持高达1.25A的连续输出电流(单器件配置)
  • 双工作模式‌:默认支持并联器件配置(2.5A输出)和单器件独立配置
  • 智能保护功能‌:集成输出短路保护、智能下拉电路等保护机制
二、关键电气参数
在3.3V输入电压下的典型性能表现:
参数条件典型值单位
输入电压范围-1.6-5.5V
连续输出电流并联配置2.5A
导通电阻单器件115
ON引脚输入高电平使能阈值>1V
输出放电时间RQOD=1kΩ0.22ms
三、功能特性详解
3.1 智能下拉电路
  • 上电期间自动连接491kΩ下拉电阻至ON引脚
  • 防止引脚浮空导致意外导通
  • 当VON > VIH时自动断开下拉以降低功耗
3.2 快速输出放电(QOD)
  • 通过QOD引脚实现受控放电
  • 放电电阻可配置:
    • JP3/JP8:直连VOUT(最快放电)
    • JP5/JP10:500Ω电阻
    • JP4/JP9:1kΩ电阻
  • 放电时间计算公式:
    tFALL ≈ (COUT × RQOD)/2
3.3 负载瞬态测试电路
模块集成专用测试电路:
  • 采用CSD16408Q5 MOSFET作为开关器件
  • 配置10mΩ/2W功率电阻(R21/R22)
  • 通过J15输入PWM信号触发瞬态
  • 电流计算公式:
    ITRANS = VJ16/(R21||R22)
四、典型应用场景
  1. 电源序列控制‌:
    • 多电压域系统的上电/掉电管理
    • 防止浪涌电流冲击
  2. 模块化电源设计‌:
    • 可配置为单路或双路负载开关
    • 支持热插拔应用
  3. 航天电子系统‌:
    • 符合抗辐射要求(SEP认证)
    • 关键负载的隔离保护
  4. 电池供电设备‌:
    • 低静态电流(典型值1μA)
    • 智能下拉减少漏电流
五、PCB设计要点
  1. 布局建议‌:
    • 输入电容尽量靠近器件VIN引脚
    • 保持功率路径短而宽
    • QOD电阻靠近器件放置
  2. 层叠结构‌:
    • 顶层:主要功率走线
    • 内层1:完整地平面
    • 内层2:辅助电源层
    • 底层:信号走线
  3. 热管理‌:
    • 充分利用器件散热焊盘
    • 建议添加thermal via阵列
