LMK6H 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 HCSL 振荡器技术手册
德州仪器 (TI) 的体声波 (BAW) 是一种微谐振器技术,可将高精度 BAW 谐振器直接集成到具有超低抖动时钟电路的封装中。BAW 与其他硅基制造工艺一样,完全在 TI 工厂设计和制造。
LMK6x 器件是一款超低抖动、固定频率振荡器,将 BAW 作为谐振器源。该器件在工厂根据特定工作模式进行编程,包括频率、电压、输出类型和功能引脚。LMK6x 采用高性能小数分频器,能够产生指定范围内的任何频率,为所有频率需求提供单一器件系列。
*附件:lmk6h.pdf
该器件具有高性能时钟、机械稳定性、灵活性和小封装选项,专为电信、数据和企业网络以及工业应用中使用的高速 SERDES 中的参考时钟和核心时钟而设计。
特性
  • 高性能差分和单端输出振荡器,支持以下范围内的任何固定频率:
    • LMK6D:1MHz至400MHz,LVDS输出
    • LMK6H:1MHz至400MHz,HCSL输出
    • LMK6P:1MHz至400MHz,LVPECL输出
    • LMK6C:1MHz至200MHz,LVCMOS输出
  • 超低抖动:
    • LMK6D/LMK6H/LMK6P:156.25MHz(12kHz至20MHz)时典型值为100fs/最大RMS抖动为125fs。
    • LMK6C:100MHz(12kHz至20MHz)时典型值为350fs/最大RMS抖动为500fs。
    • LMK6H:符合 PCIe Gen 1 至 Gen 7 标准
  • ±25ppm 总频率稳定性,包括 10 年老化和所有其他因素
  • 最小的行业标准 DLE 和 DLF 封装
  • 支持扩展工业温度等级:
    • LMK6P/LMK6D/LMK6H:–40°C 至 85°C
    • LMK6C:–40°C 至 105°C
  • 集成LDO,具有强大的电源抗噪性:
    • 500kHz纹波时–72dBc PSRR
  • 启动时间:< 5ms
  • 标准频率:
    • LVCMOS (MHz):1、2.04、4、8.192、10、12、12.288、16、19.2、20、23.5、24、24.57、25、25.6、26、26.21、27、28.12、32.768、33.333、40、48、49.15、50、54、60、65.53、66、74.25、76.8、80、100、108、125、133.330 和 156.25
    • 差分 (MHz):25、26、32.5、50、51.84、54、65、76.8、80、100、108、122.88、125、133.330、148.35、148.5、150、155.52、156.25、161.1328125、200、312.5 和 400
  • 设备可以支持 1MHz 至 400MHz 之间的任何频率。请联系 TI 代表了解所需的任何频率和样品
参数
编程
方框图
编程
1. 产品概述
LMK6x是德州仪器(TI)推出的超低抖动、高性能BAW(体声波)振荡器系列,包含LMK6C/D/H/P四种型号,支持1MHz至400MHz固定频率输出。核心特点包括:
  • BAW技术‌:集成高精度微谐振器,实现超低相位噪声和抖动
  • 输出类型‌:
    • LMK6C:LVCMOS (1-200MHz)
    • LMK6D:LVDS (1-400MHz)
    • LMK6H:HCSL (1-400MHz, PCIe Gen1-7兼容)
    • LMK6P:LVPECL (1-400MHz)
  • 关键性能‌:
    • 差分型号(LMK6D/H/P):100fs典型/125fs最大RMS抖动(156.25MHz)
    • LVCMOS型号(LMK6C):350fs典型/500fs最大RMS抖动(100MHz)
    • ±25ppm全温度范围频率稳定性(含10年老化)
2. 主要特性
  • 封装‌:行业最小尺寸DLE/DLF封装(最小2.5×2mm)
  • 温度范围‌:
    • LMK6P/D/H:-40°C至85°C
    • LMK6C:-40°C至105°C
  • 电源特性‌:集成LDO(-72dBc PSRR@500kHz)
  • 启动时间‌:<5ms
  • 标准频率‌:覆盖1-400MHz范围(文档列出54种标准频率)
3. 应用领域
  • 高速SerDes时钟:56G/112G PAM4、100G-800G光传输网络
  • 有线网络设备:交换机/路由器/BBU
  • PCIe Gen1-7参考时钟
  • 工业/测试测量设备
  • ASIC/FPGA/MCU参考时钟
4. 技术亮点
  • 支持任意定制频率(需联系TI)
  • 机械稳定性优于传统晶体振荡器
  • 采用分数分频器实现宽频段覆盖
