TPSM8D6B24EVM-2V0电源模块评估模块技术解析
Texas Instruments TPSM8D6B24EVM-2V0电源模块评估模块 (EVM) 配置用于评估TPSM8D6B24的运行情况。TPSM8D6B24是一款4V至16V输入、双通道25A或单通道50A PmBus™ 电源模块。输入电压范围为2.95 V至16 V,每个25 A输出的输出电压为1.8 V和3.32 V。Texas Instruments TPSM8D6B24支持通过PMBus接口进行编程和监控。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM8D6B24EVM-2V0电源模块评估模块数据手册.pdf
特性
  • 稳压1.8V和3.32V输出,高达25A直流输出电流(每个输出)
  • 用于探测关键波形的便捷测试点
  • PMBus™连接器,可轻松连接TI USB适配器
板布局
评估模块
一、产品概述与核心特性
TPSM8D6B24EVM-2V0‌是德州仪器(TI)推出的一款双输出降压转换器评估模块,基于TPSM8D6B24电源模块设计,具有以下显著特点:
  • 双路高电流输出‌:支持1.8V和3.32V双路输出,每路最大25A连续电流
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至17V输入,适应多种电源场景
  • 智能控制接口‌:集成PMBus®通信接口,支持数字配置与监控
  • 高效率设计‌:采用D-CAP3™控制模式的同步降压架构
  • 热管理优化‌:多层PCB设计配合散热焊盘
二、关键性能参数
在12V输入电压下的典型性能表现:
参数测试条件典型值单位
输入电压范围-4.5-17V
输出电压精度全负载范围±1%-
输出纹波电压满载25A<10mVpp
开关频率可编程550kHz
过流保护阈值每路输出39A
工作温度双路满载<100°C
三、硬件架构设计
3.1 功率路径设计
  • 输入滤波网络‌:
    • 4×100μF铝电解电容(35V)组成初级滤波
    • 8×22μF X6S陶瓷电容(1210封装)实现高频去耦
    • 输入端子采用12AWG线径连接
  • 输出滤波网络‌:
    • 每路配置47μF X7R陶瓷电容×26颗
    • 470μF聚合物钽电容提供大电流响应
    • 远程电压检测点(TP5/TP17)
3.2 控制子系统
  • PMBus接口‌:
    • 通过J2连接器支持TI USB-GPIO适配器
    • 集成SMBALERT#故障报警机制
    • 可配置的I²C地址(0x58默认)
  • 使能控制逻辑‌:
    • JP3/JP4选择UVLO/CNTL模式
    • 3.5V典型欠压锁定阈值
    • 可编程软启动(0.5-10ms)
四、典型应用场景
  1. 数据中心设备‌:
    • 处理器核心电源
    • DDR内存供电系统
    • 采用均流技术支持多模块并联
  2. 通信基础设施‌:
    • 基站射频单元供电
    • 光模块电源管理
    • -40°C至+125°C宽温工作
  3. 工业控制系统‌:
    • PLC模块电源
    • 运动控制器供电
    • 符合EN 61000-4抗扰度标准
五、评估模块使用指南
5.1 基本连接方式
  1. 电源连接‌:
    • 输入:T1端子(+极)、T2/T3端子(GND)
    • 输出:T5(T7)端子(+极)、T6(T8)端子(GND)
    • 建议使用AWG10及以上线径
  2. PMBus配置‌:
    • 安装Fusion Digital Power Designer软件
    • 通过USB-GPIO适配器连接J2接口
    • 支持实时监控VOUT/IOUT/TEMP等参数
5.2 关键测试点功能
测试点信号名称功能描述
TP6VOUT_A1.8V输出监测点
TP18VOUT_B3.3V输出监测点
TP7/TP8CHA/CHB_VoutA环路响应测试点
TP11PGood_A电源正常指示
六、热管理设计
  1. PCB堆叠结构‌:
    • 8层FR4板材(2oz铜厚)
    • 内层2/3为完整地平面
    • 散热过孔阵列(0.3mm孔径)
  2. 热性能数据‌:
    • 自然对流下ΔT≈45°C(25A负载)
    • 强制风冷(200LFM)可降低20°C
    • 热阻θJA=15°C/W(单面散热)
