功率放大器赋能声场合成:精密调控钙钛矿纳米晶体的研究
  实验名称:微混合器合成CsPbBr₃钙钛矿纳米晶体研究实验
  研究方向:基于微流控声学混合技术优化钙钛矿纳米晶体的快速成核与生长
  实验内容:探双驱动声学混合器实现通道流体扰动,通过LARP法合成CsPbBr₃纳米晶体。
  测试设备:信号发生器,ATA-308功率放大器,X射线衍射仪,透射电子显微镜等。
  实验过程:
功率放大器
  图:实验过程
功率放大器
图:实验过程
  该实验系统通过信号发生器生成2.6±2kHz的声学驱动信号,经ATA-308功率放大器放大至驱动压电换能器,激发微通道内尖锐边缘与气泡的协同振动,产生逆向涡流扰动。将荧光溶液与去离子水以1:1至1:10的流速比例注入微混合器,记录荧光分布和计算混合指数M评估混合效率。针对不同结构(S1单锐边、S2锐边-凹槽复合结构),在10–1000μL/min流速范围内验证混合时间与均匀性。采用LARP法连续合成CsPbBr3钙钛矿纳米晶:将CsBr/PbBr2的DMF前驱体溶液与抗溶剂IPA以1:10比例注入声学混合器,利用超快混合触发成核与定向生长。
  实验结果:
功率放大器
  图:实验结果1
功率放大器
图:实验结果2
  在声场开启时,微混合器混合指数(M)>0.8,混合时间低至5ms;S2锐边-凹槽复合结构锐边声学微混合器混合性能优于S1单锐边传统微混合器;通过紫外-可见光谱(特征吸收峰519nm)、光致发光光谱(520nm发光强度提升118%)及TEM(尺寸19.9±6.44nm)表征产物性能声学混合器合成的纳米晶体发光强度比传统反应器高118%,具有更好的分散性、更均匀的粒度分布和更少的副产物。
  功率放大器推荐:ATA-308C
功率放大器
图:ATA-308C功率放大器指标参数
  本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。
