‌LMK5B33414网络同步器技术文档总结
该LMK5B33414是一款高性能网络同步器和抖动清除器,旨在满足基于以太网的网络应用的严格要求,时序精度< 5ns(ITU-T G.8273.2 D 类)。
该器件集成了三个 DPLL 和三个 APLL,通过可编程环路带宽 (LBW) 和一个外部环路滤波电容器提供无中断开关和抖动衰减,从而最大限度地提高灵活性和易用性。
*附件:lmk5b33414.pdf
APLL3 在 VCO 中采用 TI 专有的体声波 (BAW) 技术的超高性能 PLL,无论 DPLL 基准输入频率和抖动特性如何,都可以生成 312.5MHz 输出时钟和 42fs 典型 RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)。APLL2 和 APLL1 具有传统的 LC VCO,可为第二或第三频率域和/或同步域提供选项。
基准电压源验证电路监控DPLL基准电压源输入,并在检测到或丢失输入时自动执行无中断开关。零延迟模式 (ZDM) 提供对输入和输出之间相位关系的控制。
该器件可通过I2C或SPI完全编程。集成的EEPROM可用于自定义系统启动时钟。该器件还具有出厂默认的ROM配置文件作为后备选项。
特性
  • 基于超低抖动 BAW VCO 的以太网时钟
    • 625MHz时为13fs典型RMS抖动,采用4MHz一阶高通滤波器(HPF)
    • 312.5MHz时为24fs典型RMS抖动,4MHz一阶HPF
    • 312.5MHz时典型值为42fs/最大RMS抖动为60fs
    • 156.25MHz时47fs(典型值)/65fs(最大RMS抖动)
  • 三个高性能数字锁相环 (DPLL),带有配对的模拟锁相环 (APLL)
    • 1mHz至4kHz的可编程DPLL环路带宽
    • < 1ppt DCO调频步长
  • 四个差分或单端 DPLL 输入
    • 1Hz (1PPS) 至 800MHz 输入频率
    • 数字保持和无中断开关
  • 14 个差分输出,具有可编程 HSDS、AC-LVPECL、LVDS 和 HSCL 格式
    • 当配置在OUT[1:0]_P/N、GPIO1和GPIO2上配置6个LVCMOS频率输出时,多达18个总频率输出,在OUT[13:2]_P/N上配置12个差分输出
    • 1Hz (1PPS) 至 1250MHz 输出频率,具有可编程摆幅和共模
    • 符合 PCIe Gen 1 至 6 标准
  • I2C、3 线 SPI 或 4 线 SPI
  • –40°C 至 85°C 工作温度
参数
可编程
1. 产品概述
LMK5B33414是德州仪器(TI)推出的高性能网络同步器和抖动清除器,专为以太网基础网络应用设计,支持ITU-T G.8273.2 Class D标准(时序精度<5ns)。核心特性包括:
  • 超低抖动BAW VCO‌:支持13fs典型RMS抖动(625MHz,4MHz高通滤波)。
  • 多锁相环架构‌:集成3个数字锁相环(DPLL)和3个模拟锁相环(APLL),支持无中断切换和可编程带宽(1mHz至4kHz)。
  • 输入/输出灵活性‌:4路差分/单端输入(1Hz至800MHz),14路差分输出(1Hz至1250MHz),支持HSDS、LVDS、HCSL等多种格式。
2. 关键特性
  • 时钟性能‌:
    • BAW APLL输出典型抖动:42fs(312.5MHz)、47fs(156.25MHz)。
    • 支持PCIe Gen 1-6兼容时钟,满足高速SerDes需求。
  • 应用场景‌:
    • 有线网络(数据中心交换机、核心路由器)、同步以太网(SyncE)、IEEE-1588 PTP二级时钟、光传输网络(OTN)。
  • 可编程性‌:通过I2C/SPI接口配置,内置EEPROM存储自定义启动配置。
3. 功能模块
  • 输入模块‌:支持GPS、PHY恢复时钟等参考源,自动验证输入信号并触发无中断切换。
  • 输出模块‌:
    • 14路差分输出,可配置为18路频率输出(含6路LVCMOS)。
    • 支持零延迟模式(ZDM),精确控制输入输出相位关系。
  • 电源管理‌:多电压域设计(3.3V核心/输出供电),优化噪声抑制性能。
4. 封装与规格
  • 封装‌:64引脚VQFN(9mm×9mm)。
  • 工作条件‌:-40°C至85°C,3.3V±10%供电。
  • 典型功耗‌:710mA(全输出启用,312.5MHz LVDS模式)。
5. 典型应用框图
  • 集成于网络设备时序卡,为SoC/ASIC、FPGA、PCIe提供低抖动时钟,支持多域同步(如CPU参考时钟、PTP伺服时钟)。
6. 文档结构
  • 包含特性、引脚定义、电气规格、时序图、典型性能曲线及设计指南,覆盖硬件配置、布局建议和寄存器编程细节。
