BQ25172EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments bq25172EVM 评估模块 (EVM) 设计用于评估和测试bq25172器件的各种工作模式。bq25172是一款0.8A、1至6节镍氢独立线性充电器,采用QFN封装。Texas Instruments bq25172EVM是一款镍氢化学电池充电器IC,适合用于单节和多节电池应用。可以使用VSET上的外部电阻器调整充电电压。通过ISET上的外部电阻器,充电电流可设置为60mA至600mA。
数据手册;*附件:Texas Instruments bq25172EVM评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 用于评估小尺寸线性充电器的完整解决方案
  • 一节至六节电池充电电压调整
  • 在宽范围内调整充电电流,并提供固定电流选项
板布局
镍氢
一、产品概述与核心特性
BQ25172EVM‌是德州仪器(TI)推出的一款专为NiMH(镍氢)电池充电应用设计的评估模块,基于BQ25172电池管理IC开发,具有以下显著特点:
  • 宽电压输入范围‌:4.5V至6.6V工作输入电压,最大耐受电压达30V(OVP保护状态)
  • 灵活充电配置‌:支持60mA至600mA可调充电电流
  • 多电池兼容‌:通过VSET电阻配置可支持2-6节NiMH电池充电
  • 安全保护机制‌:集成温度监测(TS)、定时器(TMR)和过压保护(OVP)功能
  • 评估友好设计‌:提供跳线配置接口和测试点,便于参数调试
二、关键电气参数
参数测试条件典型值单位
输入电压范围正常工作4.5-6.6V
最大输入电压OVP状态30V
充电电流范围R22调节60-600mA
默认充电电流固定模式400mA
热调节阈值结温125°C
关断温度结温150°C
三、硬件配置详解
3.1 充电电压配置
通过S1开关选择VSET电阻值,对应不同电池配置:
开关位置电阻值电池配置
127kΩ2节+间歇充电
224kΩ3节电池
318kΩ3节+间歇充电
411kΩ4节+间歇充电
56.2kΩ5节+间歇充电
64.7kΩ6节电池
73.6kΩ6节+间歇充电
8短路模式(无充电)
3.2 充电时间设置
通过S2开关选择TMR电阻值,配置不同充电时长:
开关位置电阻值充电时间
1136kΩ4小时
1218.2kΩ10小时
136.2kΩ18小时
140小时(短路)
3.3 接口定义
主要连接器功能说明:
  • J1‌:电源输入(VIN/GND),推荐5V供电
  • J2‌:电池连接端(BAT+/BAT-/TS)
  • JP4‌:充电电流设置(Fixed/ADJ模式选择)
  • JP6‌:温度传感器配置(Fixed/ADJ模式选择)
四、评估测试指南
4.1 基础测试配置
  1. 设备准备‌:
    • 电源供应器(5V/1A)
    • 电池模拟器或真实NiMH电池
    • 电压/电流表
  2. 初始设置‌:
    • 输入电源设为5V
    • 电池模拟器设为2.2V(800mA compliance)
    • 跳线恢复出厂设置(参考表2-1)
  3. 测试流程‌:
    • 连接输入电源至J1,电池至J2
    • 开启电源,监测输出电压(应显示2.2V)
    • 充电电流应为400mA(默认设置)
    • 模拟充电完成:将电池电压升至2.4V,电流应降为0mA
4.2 保护功能验证
  1. 温度保护测试‌:
    • 通过R19调节TS引脚电阻模拟温度变化
    • 高温阈值:约10kΩ(NTC特性)
  2. 过压保护测试‌:
    • 逐步增加输入电压超过6.6V
    • 观察OVP触发情况(最大耐受30V)
五、典型应用场景
  1. 便携式医疗设备‌:
    • 医疗检测仪器的备用电池管理
    • 符合AEC-Q200汽车级认证
  2. 工业手持终端‌:
    • 巡检设备的NiMH电池充电
    • 宽温工作支持(-40°C至+125°C)
  3. 消费电子产品‌:
    • 电动玩具充电控制
    • 家用应急照明系统
六、PCB设计要点
  1. 布局建议‌:
    • 输入电容(C1/C2)靠近VIN引脚
    • 功率走线短而宽(≥20mil)
    • 温度传感走线远离高频信号
  2. 热管理‌:
    • 器件底部使用散热焊盘
    • 推荐添加thermal via阵列(0.3mm孔径)
    • 高负载时表面温度可达>55°C(需警示标签)
  3. 层叠结构‌:
    • 4层板设计(推荐)
    • 内层2为完整地平面
    • 顶层/底层走信号和电源
