一、场景实施背景及项目痛点
在港口作业中,皮带机与斗轮机是物料输送和装卸的关键设备。然而,客户现有的系统存在诸多问题,严重影响了作业效率和稳定性。
首先是通讯距离限制。港口作业区域广阔,现有通讯手段难以满足2公里长距离稳定通讯需求,导致设备间信号传输不稳定甚至中断,这给皮带机与斗轮机的协同作业带来了极大阻碍。
其次是协同作业困难。由于缺乏高效的实时联动机制,皮带机与斗轮机无法实时共享运行状态信息,极易出现物料输送不匹配的情况。比如斗轮机取料过快,皮带机输送不及,就会造成物料堆积;而斗轮机取料慢时,皮带机又会空转,这两种情况都会大幅降低整体作业效率。
最后是布线维护复杂。传统的有线连接方式在长距离铺设时需要大量线缆,不仅施工难度大、成本高,而且在后期维护中,排查线缆故障耗时费力,严重影响生产作业的连续性。
为解决这些问题,提升物料输送效率,保障设备运行的稳定性与安全性,实现皮带机与斗轮机的无线连锁控制势在必行。
二、无线网桥功能简介
本次采用捷米特品牌的JM-Bidge01S无线网桥,其具备卓越性能。工作频段灵活可选,支持2.4GHz和5.8GHz频段,可根据现场环境干扰情况合理切换。在2公里通讯距离内,能保障高速、稳定的数据传输,满足皮带机与斗轮机实时交互大量运行数据的需求。该无线网桥支持点对点(P2P)组网模式,适用于皮带机与斗轮机这种一对一精准通讯场景,有效避免多点通讯干扰,确保信号传输的准确性与及时性。同时,具备强大的抗干扰能力,即使在港口复杂电磁环境下,也能稳定工作,保障数据传输不受外界干扰影响。其防护等级高,可适应港口户外恶劣的温湿度、沙尘等环境,保证设备长期可靠运行。
三、解决方案描述
在皮带机与斗轮机上分别安装JM-Bidge01S无线网桥设备。将皮带机的运行状态数据,如输送速度、电机电流、故障报警等信息,通过无线网桥实时发送给斗轮机;斗轮机的运行状态,包括斗轮旋转速度、料斗装载量、俯仰与行走位置等数据,也同步回传给皮带机。基于接收到的数据,皮带机可实时调整输送速度,确保物料顺畅输送,避免堆积或空转;斗轮机则根据皮带机输送能力,灵活调整取料动作,实现高效协同作业。通过无线网桥建立的双向通讯链路,使两者紧密连锁,如同一个有机整体运作。
四、实施过程
设备选型与采购:依据项目需求,精准选定捷米特JM-Bidge01S无线网桥,并完成设备采购。
现场勘查:技术人员深入港口现场,对皮带机与斗轮机的安装位置、周边环境进行详细勘查,确定最佳的无线网桥安装点位,确保信号传输无遮挡、干扰最小。
设备安装:在皮带机和斗轮机上选定位置,牢固安装无线网桥设备,并进行初步调试,确保设备通电正常。
参数配置:根据通讯距离、频段要求及设备间数据交互需求,对无线网桥进行精细参数配置,包括工作频段、传输速率、IP地址等,建立稳定通讯链路。
系统联调:将皮带机与斗轮机控制系统接入无线通讯链路,进行全面联调测试,模拟各种工况,验证数据传输准确性、设备连锁控制有效性。
优化完善:针对联调过程中发现的问题,如信号波动、数据延迟等,及时调整设备位置、优化参数,确保系统稳定运行。
五、项目实施前后效果对比
六、总结
通过采用捷米特JM-Bidge01S无线网桥实现港口项目皮带机与斗轮机无线连锁控制,成功解决了通讯距离长、协同作业困难及布线维护复杂等问题。显著提升了港口物料输送作业效率,降低设备故障率与维护成本,为港口智能化、高效化运营提供了有力支撑。该方案具有良好的可复制性与推广价值,可应用于更多类似的港口作业场景。
有什么技术问题请与付工留言交流
