LM5168PEVM稳压器评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LM5168PEVM稳压器评估模块 (EVM) 是一款完全组装且经过测试的电路,用于评估LM5168P 115V直流/直流Fly-Buck稳压器(采用同步整流技术,在小尺寸内实现高转换效率)。Texas Instruments LM5168PEVM可在20V至115V宽输入电压范围内工作,以高达0.3A电流和500kHz开关频率提供12V稳压输出。
数据手册;*附件:Texas Instruments LM5168PEVM稳压器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 集成式同步整流
  • 低工作静态电流
  • 轻负载时高效
板布局
Fly-Buck
一、产品概述与核心特性
LM5168PEVM‌是德州仪器(TI)推出的一款高压降压稳压器评估模块,基于LM5168P同步降压转换器设计,具有以下显著特点:
  • 超宽输入电压范围‌:20V至115V工作输入(120V绝对最大值)
  • 高效率同步整流‌:集成高边和低边功率MOSFET
  • 精准输出调节‌:12V输出±1.5%设定点精度
  • 先进保护功能‌:集成过流保护、精密使能控制
  • 紧凑设计‌:采用8引脚SO-PowerPAD封装(4.89mm×3.90mm)
二、关键电气参数
在24V输入电压下的典型性能表现:
参数测试条件典型值单位
输入电压范围-20-115V
输出电流最大连续0.3A
开关频率-505kHz
空载输入电流VIN=24V29μA
满载效率VIN=24V93%-
软启动时间-3.5ms
三、硬件架构设计
3.1 功率级设计
  • 输入滤波网络‌:
    • 100μF/250V陶瓷电容(C21)作为初级储能
    • 4.7μF/100V X7R陶瓷电容(C16/C17)组成高频去耦
    • 2000Ω@100MHz磁珠(L3)抑制高频噪声
  • 功率转换级‌:
    • 56μH屏蔽电感(L1)降低辐射EMI
    • 集成80V/60V耐压的同步MOSFET
  • 输出滤波网络‌:
    • 22μF X5R陶瓷电容×2(C6/C7)
    • 采用Type III纹波注入技术优化稳定性
3.2 控制子系统
  • 恒定导通时间(COT)控制‌:
    • 输入电压前馈保持固定频率
    • 需FB引脚足够纹波确保稳定
  • 使能/欠压锁定‌:
    • 通过R5(1MΩ)和R7(332kΩ)设置
    • 典型开启阈值6V,关闭阈值5.6V
四、评估模块使用指南
4.1 快速启动步骤
  1. 连接输入电源至VIN端子(20-115V)
  2. 连接负载至VOUT端子(最大0.3A)
  3. 开启电源,模块自动启动输出12V
4.2 进阶配置选项
  • EMI滤波器启用‌:
    • 需安装L2(15μH)和C18(4.7μF)
    • 输入连接改为VINEMI端子
  • UVLO阈值调整‌:
    • 修改R5/R7电阻值
    • 移除电阻可外接控制信号
  • 功率监测点‌:
    • TP1: 输出电压监测
    • PGOOD: 电源正常指示
五、PCB设计要点
  1. 热管理设计‌:
    • 4层板结构(顶层/底层2oz铜)
    • PowerPAD下方阵列式散热过孔
    • 中层层1为完整地平面
  2. 布局建议‌:
    • 输入电容尽量靠近VIN引脚
    • SW节点面积最小化
    • FB走线远离噪声源
  3. 安全间距‌:
    • 输入侧保持≥1mm爬电距离
    • 高压走线采用45°转角
六、典型应用场景
  1. 工业控制系统‌:
    • PLC模块的辅助电源
    • 符合AEC-Q100汽车级认证
  2. 通信设备‌:
    • 基站电源分配单元
    • PoE供电设备
  3. 测试测量仪器‌:
    • 高精度仪表的隔离电源
    • 支持-40°C至+150°C工作
七、性能曲线分析
  1. 效率特性‌:
    • 24V输入时峰值效率93%
    • 60V输入时效率86%
  2. 负载调整率‌:
    • 0-300mA负载变化时ΔVout<70mV
  3. 瞬态响应‌:
    • 100mA阶跃负载恢复时间<200μs
