‌LMX1204 低噪声高频 JESD 缓冲器/乘法器/分频器技术文档总结
该器件的高频能力和极低抖动,是时钟精度、高频数据转换器的绝佳方法,而不会降低信噪比。四个高频时钟输出中的每一个,以及具有更大分频器范围的附加 LOGICLK 输出,都与一个 SYSREF 输出时钟信号配对。JESD接口的SYSREF信号可以在内部生成,也可以作为输入传入并重新时钟到器件时钟。对于数据转换器时钟应用,时钟抖动小于数据转换器的孔径抖动至关重要。在必须对四个以上数据转换器进行时钟的应用中,可以使用多个器件开发各种级联架构来分配所需的所有高频时钟和 SYSREF 信号。该器件具有低抖动和本底噪声,与超低噪声参考时钟源相结合,是时钟数据转换器的典范选择,尤其是在采样高于 3GHz 时。
*附件:lmx1204.pdf
特性
  • 300MHz至12.8GHz输出频率
  • 超低噪音
    • 6GHz输出时本底噪声为–161dBc/Hz
    • 1/f 噪声为 –154dBc/Hz,6GHz 输出,10kHz 失调
    • 5fs抖动(12kHz至20MHz)
    • <30fs附加抖动(DC至fCLK)
  • 4 个高频时钟,具有相应的 SYSREF 输出
    • 支持 ÷1(缓冲模式)、÷2、3、4、5、6、7 和 8 的共享分隔器
    • 基于共享PLL的乘法器,支持x1(滤波器模式)、x2、x3和x4
  • LOGICLK 和相应的 SYSREF 输出
    • 在单独的分库上
    • ÷1、2、4 预分隔器
    • ÷1(旁路)、2、...、1023 柱分隔器
  • 8 个可编程输出功率级别
  • 同步 SYSREF 时钟输出
    • 508 次延迟步进调整,每次小于 2.5ps,频率在 12.8GHz 时
    • 发生器和中继器模式
    • SYSREFREQ 引脚的窗口功能,用于优化时序
  • SYNC 功能到所有分部和多个设备
  • 2.5V工作电压
  • –40ºC 至 85ºC 工作温度
参数
接口
方框图
接口
1. 产品概述
LMX1204 是德州仪器(TI)推出的高性能时钟芯片,支持 ‌300MHz 至 12.8GHz‌ 输出频率,具备超低噪声特性(噪声基底低至 -161dBc/Hz @6GHz),适用于高精度时钟分配和同步应用。核心功能包括:
  • 4路高频时钟输出‌,支持缓冲(×1)、分频(÷2-8)和倍频(×1-4)模式。
  • 独立逻辑时钟输出(LOGICLK) ‌,分频范围可达 ÷1-1023。
  • 集成 SYSREF 生成器/中继器‌,支持 JESD204B/C 协议,延迟步进精度 <2.5ps @12.8GHz。
2. 关键特性
  • 超低抖动‌:5fs RMS(12kHz-20MHz),30fs 附加抖动(DC-fCLK)。
  • 多模式支持‌:
    • 缓冲模式‌:直通输入时钟,噪声基底优化。
    • 分频模式‌:支持整数分频(÷2-8),部分分频支持50%占空比。
    • 倍频模式‌:PLL 架构支持 ×1(滤波模式)、×2/×3/×4 倍频,集成校准和锁相检测。
  • 灵活接口‌:
    • 差分时钟输入(内部50Ω终端),支持 AC/DC 耦合。
    • SYSREF 输出可编程为 CML/LVDS/LVPECL 格式,支持动态延迟调整。
3. 应用场景
  • 测试测量‌:示波器、无线设备测试仪、宽带数字化仪。
  • 航空航天与国防‌:雷达、电子战、相控阵天线波束成形。
  • 数据转换器时钟‌:为高速 ADC/DAC 提供低抖动时钟。
4. 功能模块详解
  • 时钟路径‌:
    • 主时钟通道共享分频/倍频器,LOGICLK 通道独立分频。
    • 输出驱动支持可编程功率(8级)和格式(CML 默认)。
  • SYSREF 子系统‌:
    • 生成器模式‌:内部可编程分频(÷2-4095),支持连续脉冲或脉冲串(1-16个脉冲)。
    • 中继模式‌:直接转发外部 SYSREFREQ 信号,支持窗口化捕获优化时序。
  • 同步功能‌:通过 SYNC 引脚实现多器件分频器相位对齐。
5. 电气特性
  • 工作电压:2.5V ±4%(2.4V-2.6V)。
  • 温度范围:-40°C 至 +85°C。
  • 功耗:全功能启用时典型电流 1050mA,支持按需关闭未用模块以节能。
6. 封装与设计支持
  • 40 引脚 VQFN 封装(6mm×6mm) ‌,带裸露焊盘(DAP)增强散热。
  • 提供 TICS Pro 配置工具和 PLLatinum 相位噪声仿真软件支持。
7. 典型应用示例
  • 6GHz 时钟生成‌:以 3GHz 输入经 ×2 倍频实现,实测相位噪声在 1MHz 偏移处为 -154dBc/Hz。
  • 多器件同步‌:通过 SYSREF 延迟校准和 SYNC 功能,实现多芯片时钟相位一致性。
该文档全面覆盖了 LMX1204 的硬件设计、寄存器配置及系统集成要点,适用于高频、低抖动要求的时钟架构设计。
