高精度数模转换器DACx3202的技术解析与应用
Texas Instruments DACx3202高精度数模转换器 (DAC) 是一系列与双通、缓冲、电压输出和电流输出DAC引脚兼容的产品。DAC63202是一款12位器件,而DAC53202是一款10位器件。DACx3202器件在断电条件下支持Hi-Z关断模式和Hi-Z输出。这些DAC的输出提供强制感应选项,用作灌电流和可编程比较器。多功能 GPIO、NVM和函数生成使这些智能DAC能够实现设计重用和无处理器应用。这些器件包含内部参考并自动检测PMBus、SPI和I^2^C接口。
数据手册;*附件:Texas Instruments DACx3202高精度数模转换器数据手册.pdf
Texas Instruments DACx3202智能DAC的功能集与微型封装和超低功耗相结合,使其成为直流设定点应用的出众选择,如偏置与校准、电压微调与测量、波形生成。
特性
  • 具有灵活配置的可编程电压或电流输出
    • 电压输出
      • 1 LSB INL和DNL(10位和8位)
      • 增益:1x、1.5x、2x、3x和4x
    • 电流输出
      • 1LSB INL和DNL (8位)
      • 输出范围选项:±25µA、±50µA、±125µA ±250µA
  • 适合所有通道的可编程比较器模式
  • 当VDD 关闭时高阻抗输出
  • 高阻抗和电阻下拉断电模式
  • 50MHz SPI兼容型接口
  • 自动检测I^2^C、PMBus™或SPI接口
    • VDD = 5.5V时,VIH 为1.62V
  • 可配置为多种功能的通用输入/输出 (GPIO)
  • 预定义波形生成(正弦、余弦、三角和锯齿)
  • 用户可编程的非易失性存储器 (NVM)
  • 内部、外部或电源作为基准
  • 宽工作范围
    • 电源电压范围:1.8V至5.5V
    • 工作温度范围:–40˚C至+125˚C
  • 16引脚 WQFN (3mm × 3mm) 封装
功能框图
数模转换器
一、DACx3202产品概述
德州仪器(TI)推出的DAC53202和DAC63202(DACx3202)是一系列引脚兼容的双通道、缓冲电压/电流输出智能数模转换器(DAC)。这两款产品基于12位(DAC63202)和10位(DAC53202)分辨率设计,具有以下核心特性:
  • 双通道灵活配置‌:每个通道可独立配置为电压或电流输出模式
  • 宽工作范围‌:电源电压1.8V至5.5V,温度范围-40°C至+125°C
  • 智能特性‌:集成非易失性存储器(NVM)、可编程比较器模式和多种波形生成功能
  • 小封装‌:采用16引脚WQFN封装(3mm×3mm)
二、关键性能参数
2.1 静态性能
在电压输出模式下,DAC63202和DAC53202表现出优异的线性度:
  • 积分非线性(INL) ‌:±4LSB(DAC63202),±1LSB(DAC53202)
  • 微分非线性(DNL) ‌:±1LSB(两款器件)
  • 零点误差‌:典型值6mV(外部参考),15mV(内部参考4x增益)
2.2 动态性能
  • 建立时间‌:20μs(1/4至3/4量程变化,VDD=5.5V)
  • 输出噪声‌:50μVPP(0.1Hz至10Hz带宽)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:-68dB(50Hz/60Hz干扰)
2.3 电流输出模式
  • 输出范围‌:可编程为±25μA、±50μA、±125μA或±250μA
  • 输出阻抗‌:60MΩ(典型值)
  • 建立时间‌:60μs(1/4至3/4量程变化)
三、创新功能解析
3.1 智能比较器模式
每个DAC通道可配置为可编程比较器,具有以下高级功能:
  • 可编程迟滞‌:通过DAC-X-MARGIN-HIGH和DAC-X-MARGIN-LOW寄存器设置
  • 窗口比较‌:检测输入信号是否在预设范围内
  • 锁存输出‌:可配置为锁存型比较器,需要软件复位才能清除状态
3.2 波形生成功能
DACx3202内置多种预定义波形发生器:
  • 基本波形‌:三角波、锯齿波、正弦波
  • 可调参数‌:幅度、频率、相位(0°、90°、120°、240°)
  • 频率计算‌:公式f=1/(24×SLEW_RATE)适用于正弦波
3.3 非易失性存储器(NVM)
  • 存储内容‌:包括DAC代码、配置寄存器等关键参数
  • 耐久性‌:20,000次写入循环(-40°C至+85°C)
  • 数据保持‌:50年(25°C)
  • CRC校验‌:内置循环冗余检查确保数据完整性
四、典型应用方案
4.1 电压裕度调节
DACx3202特别适合电源电压裕度调节应用:
  • Hi-Z输出‌:VDD关闭时输出呈现高阻抗(≤200nA漏电流)
  • 可编程压摆率‌:4μs/步至5.1ms/步可调
  • 保护功能‌:通过GPIO或寄存器触发安全状态转换
4.2 光学模块控制
在光学模块中,DACx3202可同时实现:
  • 激光偏置控制‌:通过电流输出模式(±250μA范围)
  • 温度监控‌:利用比较器模式实现超温保护
  • 故障记录‌:通过NVM存储故障发生时的系统状态
4.3 处理器替代方案
借助NVM和智能功能,DACx3202可实现处理器独立工作:
  1. 上电时从NVM加载预设配置
  2. 通过GPIO触发预编程操作(如LDAC、复位等)
  3. 自动执行波形生成或监控任务
  4. 发生故障时自动记录关键参数到NVM
五、设计注意事项
  1. 参考电压选择‌:
    • 内部参考:1.21V(典型),需使能EN-INT-REF位
    • 外部参考:1.7V至VDD,需确保在VDD之后上电
    • 电源参考:直接使用VDD作为参考,增益固定为1x
  2. 热管理‌:
    • 结至环境热阻:49°C/W(WQFN封装)
    • 持续高负载时建议加强散热措施
  3. PCB布局建议‌:
    • CAP引脚需连接1.5μF电容到AGND
    • VREF引脚需连接0.1μF电容到AGND
    • 保持模拟和数字地分离,单点连接
