‌LMX2571-EP 低功耗高性能射频合成器技术文档总结
LMX2571-EP器件是一款低功耗、高性能、宽带PLLatinum™射频合成器,集成了Delta-Σ小数N PLL、多核压控振荡器(VCO)、可编程输出分压器和两个输出缓冲器。VCO 内核的工作频率高达 5.376 GHz,连续输出频率范围为 10 MHz 至 1344 MHz。
该合成器还可以与外部VCO一起使用。为此,专用的5 V电荷泵和输出分压器可用于此配置。
*附件:lmx2571-ep.pdf
还集成了独特的可编程乘法器,以帮助改善杂散,使系统能够使用每个通道,即使它落在整数边界上。
输出具有集成的SPDT开关,可用作FDD无线电应用中的发射和接收开关。两个输出也可以打开以同时提供 2 个输出。
LMX2571-EP 支持通过编程或引脚直接数字 FSK 调制。支持离散电平 FSK、脉冲整形 FSK 和模拟 FM 调制。
可以使用一种新的 FastLock 技术,即使将外部 VCO 与窄带环路滤波器一起使用,用户也能在不到 1.5 毫秒的时间内从一个频率步进到下一个频率。
特性
  • 视频#:V62/21613-01XE
  • -55 °C 至 +125 °C 工作温度
  • 10 MHz 至 1344 MHz 的任何频率
  • 低相位噪声和杂散
    • –123 dBc/Hz(12.5 kHz 时)偏移(480 MHz 时)
    • –145 dBc/Hz(1 MHz失调时)480 MHz
    • 归一化PLL本底噪声为–231 dBc/Hz
    • 杂散优于 –75 dBc/Hz
  • 新的 FastLock 可减少锁定时间
  • 一种去除整数边界杂散的新技术
  • 集成5V电荷泵和输出分压器,用于外部VCO作
  • 2、4和8电平或任意电平直接数字FSK调制
  • 一个TX/RX输出或两个扇出输出
  • 低电流消耗
    • 39mA典型合成器模式(内部VCO)
    • 9mA 典型 PLL 模式(外部 VCO)
  • 24 位小数 N Delta Σ 调制器
  • LMX2571 与 LMX2571-EP 之间的功能差异
    • LMX2571-EP 没有 TrCtl 引脚
    • LMX2571-EP没有OSCin*引脚、差分模式或晶体模式
参数
振荡器
方框图
振荡器
1. 产品概述
LMX2571-EP是一款宽频带、低功耗、高性能的PLLatinum™射频合成器,支持10 MHz至1344 MHz的频率输出范围。关键特性包括:
  • 低相位噪声与杂散‌:典型值-123 dBc/Hz(12.5 kHz偏移@480 MHz)。
  • 快速锁定技术‌(FastLock):外部VCO模式下锁定时间<1.5 ms。
  • 集成功能‌:5V电荷泵、输出分频器、直接数字FSK调制(支持2/4/8电平及任意电平)。
  • 双模式操作‌:合成器模式(内部VCO)和PLL模式(外部VCO)。
  • 军工级温度范围‌:-55°C至+125°C。
2. 核心功能
  • 频率生成‌:通过24位分数分频ΔΣ调制器实现高分辨率频率合成。
  • 调制支持‌:
    • FSK调制‌:支持PIN模式、SPI模式、SPI FAST模式(任意电平)及I2S模式。
    • 模拟FM调制‌:通过SPI FAST或I2S模式实现。
  • 输出配置‌:集成T/R开关,支持双输出缓冲(推挽或开漏)。
3. 电气特性
  • 功耗‌:
    • 合成器模式典型39 mA(内部VCO),PLL模式典型9 mA(外部VCO)。
  • 相位噪声‌:-145 dBc/Hz(1 MHz偏移@480 MHz)。
  • 电源要求‌:单3.3V供电,数字接口兼容1.8V逻辑。
4. 应用场景
  • 军用无线电前端、飞行控制系统、无线基础设施等。
  • 需快速频率切换的FDD双工系统。
5. 设计支持
  • 寄存器编程‌:通过MICROWIRE接口配置,支持频率切换、调制参数调整。
  • 参考设计‌:提供典型应用电路(如合成器双工模式、PLL模式)。
6. 封装与可靠性
  • 封装‌:36引脚VQFN(6 mm × 6 mm)。
  • ESD防护‌:HBM ±1500V,CDM ±500V。
  • 寿命预测‌:基于结温的可靠性曲线(见图6-14)。
7. 关键差异(LMX2571 vs LMX2571-EP)
  • LMX2571-EP移除差分输入/晶体模式,简化引脚功能(如TrCtl引脚)。
文档结构
包含特性、引脚定义、电气参数、寄存器映射(60个可编程寄存器)、应用示例及布局指南,完整覆盖硬件设计到软件配置需求。
