9月10日,深圳国际会展中心(宝安新馆)迎来第26届中国国际光电博览会,国内外展商齐聚,各展位依次揭开帷幕。
北极芯微携深度传感与微光成像两大系列芯片与模组新品亮相,展台前访客络绎不绝,行业内外观众驻足参观、咨询、交流,获得了极高的关注度。
北极芯微参展现场
1 dToF新品闪耀登场
01 DTM3081 dToF传感器模组
DTM3081 提供高性价比的直驱与高性能的非直驱两种方案:10 m 内可输出 4 K fps,100 m 内仍可保持 2.8 K fps。芯片集成激光发射,替代三角法模组,即可为扫地机打造低成本 SLAM 方案。
02 DTS6010 单点dToF传感器模组
DTS6010 可应用于无人机俯降定高、运动相机辅助对焦、扫地机 SLAM、光电开关等场景:室外 100 kLux 强光下可实现 10 m 范围内高精度距离测量,室内量程最高 15 m,帧率 120 fps。
03 DTS6005 单点dToF传感器模组
DTS6005集成了北极芯微研制的高性能dToF SoC以及VCSEL发射器,能实现100cm范围内(面向扫地机应用)毫米级距离精度,以及6m范围内(面向手机应用)的高精度距离测量,帧率120fps。
04 DTS4004 dToF传感器微型模组
DTS4004主要面向投影仪对焦辅助和梯形校正,属于第二代投影传感器,支持2×2分时分区获取距离数据,分区模式下能够实现5.5m范围内的高精度距离测量,帧率可达30fps。
05 PSH2501 dToF传感器
PSH2501是一款单通道dToF(直接飞行时间)传感器,配备对应定制光学镜头,能实现即插即用。室外100KLux阳光强度下测距量程可以测到10米,并保持120fps的高帧率数据输出。
06 DTS6040 单点dToF传感器模组
DTS6040主要面向工业测距应用,集成自研的高灵敏红外增强SPAD传感器,能实现80m范围内的长距离测量,具备40m@100KLux的抗环境光能力,并具有反射率校正功能。
2 PCI热门产品重磅亮相
PCM7130 光子计数成像传感器
PCM7130是一款基于SPAD PCI技术的图像传感器芯片。具有超高灵敏度、高帧率、高动态范围的优势。得益于SPAD的光电转换性能,以及11.5µm的大像素尺寸,芯片具备光子数解析能力和零读出噪声特性,在极弱光场景下也保持良好的图像质量。
3 动态演示生动呈现
本次展会现场,北极芯微展示了投影仪梯形校正、dToF产品多材质测距、导轨实时测距、长距离测距,以及PCI高速成像和彩色成像等多种互动演示。
01 投影仪梯形校正
北极芯微自研的DTS6004微型模组已在多个行业头部企业产品中使用并实现量产交付,用户无需繁琐的手动调节,即可享受清晰无畸变的投影画面。
02 dToF产品多材质测距
DTS6005 主打扫地机等高精度测距场景,100 cm内分毫毕现;展会现场通过多材质实测,性能一眼可鉴。
03 导轨实时测距
北极芯微将测试导轨直接搬至现场,让观众能直观感受到不同dToF产品的测距效果。
04 长距离测试
本次长距离测试选用DTS6040,将其投射至场馆顶部,观众可一目了然地见证其远距测距实力。
05 PCI彩色成像
PCM7130 作为首代 PCI 成像芯片,已成功点亮并率先实现彩色成像。展会现场,它更以 10 μs 的极短曝光完成实拍。
06 PCI高速成像
基于北极芯微自研的大面阵PCI原型验证芯片PCM5200,展示采用1800fps高速拍摄,30Hz慢放进行视频和实时演示,高速成像效果吸引诸多观众驻足观看。
本次展期将持续至9月12日,北极芯微在6B55展位恭候各界朋友,零距离体验最新成果与场景方案,一起解锁视觉传感技术的无限想象。
关于北极芯微
作为国内极少数实现SPAD技术突破的公司之一,自2021年成立以来,北极芯微一直专注于核心技术的研发和难点技术的突破。凭借全堆栈SPAD技术能力和高速数字集成能力,北极芯微构建了dToF深度传感和PCI微光成像两大产品方向,涵盖丰富的产品矩阵,是国内唯一同时具备dToF深度传感器与SPAD微光图像传感器产品的芯片设计企业,所推出的产品在消费电子、汽车电子、安防监控、智能工业、智能家居等市场得到了广泛应用和认可。
