‌LMK5B33216网络同步器技术文档总结
该LMK5B33216是一款高性能网络同步器和抖动清除器,旨在满足基于以太网的网络应用的严格要求,时序精度< 5ns(ITU-T G.8273.2 D 类)。
该器件集成了三个 DPLL 和三个 APLL,通过可编程环路带宽 (LBW) 和一个外部环路滤波电容器提供无中断开关和抖动衰减,从而最大限度地提高灵活性和易用性。
*附件:lmk5b33216.pdf
APLL3 在 VCO 中采用 TI 专有的体声波 (BAW) 技术的超高性能 PLL,无论 DPLL 基准输入频率和抖动特性如何,都可以生成 312.5MHz 输出时钟和 42fs 典型 RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)。APLL2 和 APLL1 具有传统的 LC VCO,可为第二或第三频率域和/或同步域提供选项。
基准电压源验证电路监控DPLL基准电压源输入,并在检测到或丢失输入时自动执行无中断开关。零延迟模式 (ZDM) 提供对输入和输出之间相位关系的控制。
该器件可通过I2C或SPI完全编程。集成的EEPROM可用于自定义系统启动时钟。该器件还具有出厂默认的ROM配置文件作为后备选项。
特性
  • 基于超低抖动 BAW VCO 的以太网时钟
    • 625MHz时为13fs典型RMS抖动,采用4MHz一阶高通滤波器(HPF)
    • 312.5MHz时为24fs典型RMS抖动,4MHz一阶HPF
    • 312.5MHz时典型值为42fs/最大RMS抖动为60fs
    • 156.25MHz时47fs(典型值)/65fs(最大RMS抖动)
  • 三个高性能数字锁相环 (DPLL),带有配对的模拟锁相环 (APLL)
    • 1mHz至4kHz的可编程DPLL环路带宽
    • < 1ppt DCO调频步长
  • 两个差分或单端 DPLL 输入
    • 1Hz (1PPS) 至 800MHz 输入频率
    • 数字保持和无中断开关
  • 16 个差分输出,具有可编程 HSDS、AC-LVPECL、LVDS 和 HSCL 格式
    • 当配置在 OUT[1:0]_P/N、GPIO1 和 GPIO2 上配置 6 个 LVCMOS 频率输出时,总频率输出高达 20 个,在 OUT[15:0]_P/N 上配置 14 个差分输出
    • 1Hz (1PPS) 至 1250MHz 输出频率,具有可编程摆幅和共模
    • 符合 PCIe Gen 1 至 6 标准
  • I2C、3 线 SPI 或 4 线 SPI
  • –40°C 至 85°C 工作温度
参数
以太网
1. 产品概述
LMK5B33216是德州仪器(TI)推出的高性能网络同步器和抖动清除器,专为基于以太网的网络应用设计。该器件集成3个数字锁相环(DPLL)、3个模拟锁相环(APLL)和16路输出时钟,支持超低抖动(如13fs RMS @625MHz)和多种时钟格式(HSDS、LVDS、HCSL等),适用于SyncE、IEEE-1588 PTP、数据中心交换机等场景。
2. 核心特性
  • 时钟性能‌:
    • BAW VCO技术提供超低抖动(典型值42fs @312.5MHz)。
    • 支持1Hz至1250MHz输出频率,兼容PCIe Gen1-6标准。
  • 灵活配置‌:
    • 3个DPLL支持1mHz至4kHz可编程带宽,2路差分/单端输入。
    • 16路差分输出可编程为HSDS/LVDS/HCSL/LVCMOS格式。
  • 接口与控制‌:I²C、SPI接口,支持-40°C至85°C工作温度。
3. 关键功能模块
  • 输入模块‌:
    • 支持XO/TCXO/OCXO输入(10MHz至156.25MHz),可配置AC/DC耦合及终端阻抗。
    • 参考输入(IN0/IN1)支持差分/单端,带频率、丢失脉冲监测功能。
  • PLL架构‌:
    • DPLL‌:数字TDC+DLF实现精密频率/相位跟踪,支持无中断切换(Hitless Switching)。
    • APLL‌:BAW APLL(APLL3)提供基准低抖动,APLL1/2为LC VCO,支持级联模式。
  • 输出模块‌:
    • 每路输出带12位分频器和20位SYSREF分频器,支持零延迟模式(ZDM)和相位对齐。
4. 应用场景
  • 有线网络‌:时序卡、线卡、核心路由器(100G-800G)。
  • 数据中心‌:智能网卡(NIC)、112G/224G SerDes时钟生成。
  • 工业‌:测试设备、医疗成像。
5. 设计支持
  • 提供热阻、ESD等级、电气特性等详细参数(如PSNR >100dBc)。
  • 典型应用框图包含PHY恢复时钟、PCIe参考时钟等系统集成方案。
6. 文档结构
  • 包含特性、引脚定义、规格参数、时序图、典型特性曲线及寄存器配置说明,覆盖硬件设计到软件编程的全流程。
该文档为硬件工程师提供全面的时钟解决方案设计指南,适用于高精度网络同步和低抖动时钟需求场景。
