随着城市化进程加速和气候变化影响加剧,水务行业面临以下核心挑战:
系统采用分层架构,集成御控工业网关作为核心通信枢纽,覆盖供水、排水、污水处理全场景。
· ** ** 感知层 :御控网关支持对接各类智能传感器(如液位计、流量计、压力传感器、水质监测仪、振动传感器等),采集水务设备运行数据。
· ** ** 御控工业网关 :作为边缘计算节点,实现设备协议解析、数据清洗、本地存储与加密传输。
· ** ** 传输层 :支持4G/LoRa等通信方式,确保数据稳定上传至云端。
· ** ** 平台层 :基于御控工业物联网平台,提供数据存储、分析、可视化及API接口服务。
· ** ** 应用层 :面向水务企业、政府监管部门及公众,提供远程监控、智能预警、工单管理、大数据分析等应用。
供水系统监测 :
· 水源地:水位、水质(pH、浊度、余氯)、取水量监测。
· 水厂:泵机状态、流量、压力、能耗、加药量监测。
· 管网:分区压力、流量、漏损定位(通过负压波法或声学传感器)。
排水系统监测 :
· 泵站:液位、流量、泵机运行状态、能耗、闸门开度。
· 管网:水位、流速、水质(COD、氨氮)、淤积检测。
· 调蓄池:水位、水质、进出水量监测。
污水处理监测 :
· 进水口:流量、水质(COD、BOD、SS、pH)。
· 生化池:溶解氧(DO)、污泥浓度(MLSS)、曝气量监测。
· 出水口:水质达标检测(符合国家排放标准)。
多协议兼容 :支持Modbus、OPC UA、MQTT、BACnet等工业协议,无缝对接不同品牌设备(如西门子、施耐德、ABB)。
边缘计算能力 :数据预处理:过滤异常值、补全缺失数据,减少云端传输压力。
实时告警:基于阈值设定,本地触发报警(如管网压力突降、泵机过载)。
安全通信 :防火墙与访问控制,防止非法设备接入。
离线缓存 :网络中断时数据本地存储,恢复后自动补传,确保数据完整性。
实时监控大屏 :
GIS地图展示水务设施分布,点击设备查看实时数据与历史趋势。
动态显示关键指标(如供水压力、排水流量、水质达标率)。
智能预警与故障诊断 :
振动分析预测泵机寿命,提前安排维护计划。
大数据分析模块 :
能效优化 :分析泵站能耗与流量关系,推荐最优调度策略。
御控APP/御控****小程序端 :
实时接收告警信息,支持工单派发与处理进度跟踪。
远程控制泵机启停、阀门调节,实现无人值守。
扫码查看设备档案(如型号、维护记录、寿命周期)。
本方案以御控工业网关为纽带,通过物联网技术打通水务全流程数据链,实现从“被动管理”到“主动预警”、从“经验驱动”到“数据驱动”的转型。助力水务企业降本增效、政府提升治理能力,共同构建安全、高效、绿色的智慧水务生态。
