德州仪器DRV3256-Q1汽车级三相栅极驱动单元(GDU)技术解析
Texas Instruments DRV3256-Q1汽车级栅极驱动器单元 (GDU) 是一款高度集成的三相栅极驱动器,用于48V汽车电机驱动应用。该器件专门设计用于提供2A峰值拉电流和2.5A峰值灌电流的栅极驱动电流,以及90V MOSFET瞬态过压支持来支持大功率电机驱动应用。高效自举架构可最大限度地降低功率损耗和栅极驱动器的自发热。电荷泵允许栅极驱动器支持100% PWM占空比控制。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV3256-Q1汽车级栅极驱动单元 (GDU)数据手册.pdf
Texas Instruments DRV3256-Q1的各种诊断、监测和保护功能可支持稳健的电机驱动系统设计。高度可配置的有源短路 (ASC) 功能支持集成选定的外部MOSFET,以快速响应系统故障。该特性无需外部元件。可选提供三个或一个低侧分流放大器,以支持基于电阻器的低侧电流检测。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 器件环境温度等级0:–40°C至+150°C
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD分类等级C4B
  • 针对功能安全标准
    • 开发用于功能安全应用
    • 在生产发布时将提供文档协助ISO 26262系统设计
    • 针对系统能力高达ASIL-D
  • 三个N沟道半桥栅极驱动器
    • 2A/2.5A最大峰值栅极驱动电流
    • 优化用于48V应用的电源架构
    • 12V/48V分离式电源架构
    • 95V直流链路电源 (DHCP) 瞬态绝对最大额定电压
    • 105V自举电压,支持90V MOSFET工作电压范围
    • 电荷泵自举支持100%占空比
  • 集成1个 (DRV3256A-Q1) 或3个 (DRV3256-Q1)电流分流放大器
  • 集成可配置主动短路 (ASC) 功能
    • 支持低侧 (DRV3256A-Q1) 或低侧与高侧 (DRV3256-Q1/DRV3256B-Q1) ASC
    • 支持高侧和低侧ASC
    • 可提供器件引脚控制
    • 故障处理能力
  • 带CRC的串行外设接口 (SPI)
  • 支持3.3V和5V逻辑输入
  • 先进的保护特性
    • 电池电压监控器
    • MOSFET VDS过流监测器
    • Rshunt 过流监测器
    • MOSFET VGS 栅极故障监测器
    • 模拟内置自检
    • 内部稳压器和时钟监控器
    • 器件过热报警和关断
    • 故障状态指示器引脚
简化示意图
三相
一、产品概述与核心特性
德州仪器(TI)的DRV3256-Q1是一款专为48V汽车电机驱动系统设计的高度集成三相栅极驱动单元(GDU),具有以下突出特点:
  • 汽车级认证‌:
    • AEC-Q100 Grade 0认证(-40°C至+150°C环境温度)
    • HBM ESD Class 2,CDM ESD Class C4B
    • 功能安全符合ISO 26262标准,目标支持ASIL D等级
  • 功率驱动能力‌:
    • 三相N沟道半桥栅极驱动
    • 2A峰值源电流/2.5A峰值灌电流
    • 支持90V MOSFET工作电压范围(105V自举电压)
    • 带电荷泵的自举架构支持100%占空比PWM控制
  • 高级保护功能‌:
    • 集成可配置主动短路(ASC)功能
    • MOSFET VDS过流监测
    • 电流分流放大器监测
    • MOSFET VGS栅极故障监测
    • 电池电压监测与热警告/关断
二、关键电气参数
参数条件最小值典型值最大值单位
输入电压范围正常工作4-16V
绝对最大输入电压瞬态--30V
栅极驱动电流峰值2(源)/2.5(灌)--A
工作温度范围--40-+150°C
热关断阈值-153166179°C
三、架构与工作原理
3.1 电源架构
DRV3256-Q1采用12V/48V双电源架构:
  • 12V为控制电路供电
  • 48V(20V至90V范围)为功率级供电
  • 内置DC-DC转换器为栅极驱动提供偏置电压
3.2 主动短路(ASC)功能
  • 支持低边(DRV3256A-Q1)或高低边(DRV3256-Q1/B-Q1)主动短路
  • 通过nASCIN引脚或SPI控制
  • 可在<1μs内响应系统故障
  • 无需外部元件实现电机短路制动
3.3 电流检测
  • 集成1x(DRV3256A-Q1)或3x(DRV3256-Q1)电流分流放大器
  • 支持低边电阻电流检测
  • ±1%增益精度(典型值)
四、典型应用设计
4.1 48V电机驱动系统设计
关键元件选型‌:
  1. 功率MOSFET‌:
    • 推荐VDS额定值≥100V
    • Qg<100nC以优化开关损耗
  2. 自举二极管‌:
    • 反向电压≥100V
    • 快速恢复时间(<50ns)
  3. 电流检测电阻‌:
    • 功率等级需满足最大电流
    • 低电感布局减小测量误差
PCB布局要点‌:
  • 功率回路面积最小化(高边MOSFET→电感→输出电容→地)
  • 栅极驱动走线短且对称
  • 电流检测走线采用开尔文连接
  • 裸露焊盘充分焊接至PCB地平面
五、保护机制详解
  1. VDS过流保护‌:
    • 监测MOSFET导通电阻压降
    • 可编程阈值与消隐时间
  2. 电流分流监测‌:
    • 检测分流电阻两端电压
    • 独立比较器提供快速保护
  3. 热管理‌:
    • 125°C开始热调节(降低驱动电流)
    • 166°C典型热关断阈值
  4. 故障指示‌:
    • nFAULT引脚提供故障状态
    • SPI寄存器存储详细故障信息
六、应用场景
DRV3256-Q1非常适合以下汽车48V电机驱动应用:
  1. 动力总成系统‌:
    • 皮带式启动发电机(BSG)
    • 电动涡轮增压器
    • 变速箱执行机构
  2. 底盘系统‌:
    • 电动助力转向(EPS)
    • 主动悬架电机
  3. 热管理系统‌:
    • 电子冷却水泵
    • HVAC压缩机驱动
七、器件选型指南
型号分流放大器数量ASC支持特殊功能
DRV3256A-Q11x仅低边基础功能
DRV3256B-Q1高低边无分流放大器
DRV3256-Q13x高低边完整功能
DRV3256P-Q13x高低边带看门狗定时器
