‌LMK1D1208I 低附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结
LMK1D1208I是一个 I 2C 可编程 LVDS 时钟缓冲器。该器件具有两个输入和八对差分LVDS时钟输出(OUT0至OUT7),时钟分配偏斜最小。输入可以是 LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL 或 CML。
该LMK1D1208I专为驱动 50 Ω输电线路而设计。在单端模式下驱动输入时,向未使用的负输入引脚施加适当的偏置电压。
*附件:lmk1d1208i.pdf
I 2C编程使该器件能够配置为单组缓冲器(两个输入中的一个分配到八个输出对)或双组缓冲器(每个输入分配到四个输出对)。每个输出都可以配置为具有标准 (350 mV) 或升压 (500 mV) 摆幅。该器件还通过 I 2C 编程集成了单独的输出通道使能或禁用。该LMK1D1208I具有故障安全输入,可防止在没有输入信号的情况下输出端振荡,并允许在提供VDD之前输入信号。
该器件在1.8V、2.5V或3.3V电源环境中工作,特性范围为–40°C至105°C(环境温度)。
特性
  • 高性能LVDS时钟缓冲器系列,具有2个输入和8个输出
  • 输出频率高达 2 GHz
  • 电源电压:1.8 V / 2.5 V / 3.3 V ± 5%
  • 通过 I 2C 编程实现器件可配置性
    • 单独的输入和输出启用/禁用
    • 单独的输出幅度选择(标准或升压)
    • 银行输入多路复用器
  • 通过 IDX 引脚的四个可编程 I 2C 地址
  • 低附加抖动:在156.25 MHz时,12kHz至20MHz时最大值<60 fs RMS
    • 极低的本底相位噪声:-164 dBc/Hz(典型值)
  • 极低的传播延迟:最大< 575 ps
  • 输出偏斜:最大20 ps
  • 通用输入接受 LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL 和 CML
  • 故障安全输入
  • LVDS基准电压,V AC_REF,可用于电容耦合输入
  • 工业温度范围:–40°C 至 105°C
  • 可用套餐
    • 6 mm × 6 mm 40 引脚 VQFN (RHA)
参数
偏置电压
方框图
偏置电压
1. 产品概述
LMK1D1208I是德州仪器(TI)推出的I2C可编程、低附加抖动LVDS时钟缓冲器,具有以下核心特性:
  • 输入/输出配置‌:2路差分输入(支持LVDS/LVPECL/LVCMOS/HCSL/CML)和8路差分LVDS输出。
  • 性能参数‌:输出频率高达2 GHz,传播延迟<575 ps,输出偏移≤20 ps,附加抖动<60 fs RMS(12 kHz-20 MHz带宽)。
  • 供电灵活性‌:支持1.8 V/2.5 V/3.3 V ±5%电源电压,工业级温度范围(-40°C至105°C)。
  • 封装‌:6 mm × 6 mm 40引脚VQFN(RHA)封装。
2. 关键功能
  • I2C编程‌:通过I2C接口配置输入/输出使能、输出幅度(标准350 mV/增强500 mV)、输入多路复用等。
  • 双工作模式‌:
    • 单缓冲模式‌:1路输入分配至8路输出。
    • 双缓冲模式‌:每路输入独立分配至4路输出(共2组)。
  • 故障保护‌:输入支持失效安全逻辑,无输入信号时防止输出振荡。
  • 低功耗设计‌:支持动态关闭未使用的输入/输出通道以降低功耗。
3. 应用场景
  • 电信与网络设备
  • 医疗成像系统
  • 测试测量仪器
  • 无线通信及专业音视频设备
4. 电气特性
  • 电源电流‌:静态电流55 mA(默认),100 MHz全输出启用时95 mA(标准摆幅)或110 mA(增强摆幅)。
  • 输出特性‌:差分电压250-650 mV(可调),共模电压0.8-1.375 V。
  • 时序指标‌:上升/下降时间≤300 ps,启用/禁用延迟1 μs。
5. 设计支持
  • 布局建议‌:强调热焊盘连接PCB地平面散热,推荐高频去耦电容靠近电源引脚。
  • 终端匹配‌:提供LVDS/LVPECL/LVCMOS输入及输出的AC/DC耦合方案示例。
  • 热管理‌:结温限值135°C,需通过PCB散热设计控制温度。
