‌LMK1D1208P 低附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结
LMK1D1208P时钟缓冲器将两个可选时钟输入(IN0和IN1)中的一个分配给8对差分LVDS时钟输出(OUT0至OUT7),时钟分配的偏斜最小。输入可以是 LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL 或 CML。
该LMK1D1208P专为驱动 50 Ω输电线路而设计。在单端模式下驱动输入时,向未使用的负输入引脚施加适当的偏置电压。IN_SEL引脚选择路由到输出的输入。该器件支持故障安全输入功能。该器件还集成了输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。
*附件:lmk1d1208p.pdf
通过将相应的OEx引脚设置为逻辑高电平1来使能每个LVDS差分输出。如果该引脚设置为逻辑低电平 0,则输出在 Hi-Z 状态下被禁用,从而降低功耗。
该器件在1.8V、2.5V或3.3V电源环境中工作,特性范围为–40°C至105°C(环境温度)。
特性
  • 高性能LVDS时钟缓冲器系列,具有2个输入和8个输出(2:8)
  • 输出频率高达 2 GHz
  • 用于单个输出启用/禁用的硬件引脚
  • 电源电压:1.8 V / 2.5 V / 3.3 V ± 5%
  • 低附加抖动:在156.25 MHz时,在12 kHz至20 MHz范围内,最大值<60 fs rms
    • 极低的本底相位噪声:-164 dBc/Hz(典型值)
  • 极低的传播延迟:最大< 575 ps
  • 输出偏斜:最大20 ps
  • 故障安全输入
  • 通用输入接受 LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL 和 CML
  • LVDS基准电压,V AC_REF,可用于电容耦合输入
  • 工业温度范围:–40°C 至 105°C
  • 可用套餐:
    • 6 mm × 6 mm 40 引脚 VQFN (RHA)
参数
输电线路
方框图
输电线路
1. 产品概述
LMK1D1208P是德州仪器(TI)推出的高性能LVDS时钟缓冲器,具有2输入8输出(2:8)架构,专为低抖动时钟分配设计。核心特性包括:
  • 工作频率‌:支持高达2 GHz输出
  • 电源电压‌:1.8V/2.5V/3.3V ±5%
  • 低抖动性能‌:<60 fs RMS(12 kHz至20 MHz带宽,156.25 MHz时)
  • 封装‌:6mm×6mm 40引脚VQFN(RHA)
2. 关键特性
  • 输入兼容性‌:支持LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL、CML多种信号类型
  • 输出控制‌:硬件引脚独立控制每路输出使能/禁用(Hi-Z状态)
  • 低功耗设计‌:禁用输出时可降低功耗
  • 工业级温度范围‌:-40°C至105°C
3. 应用场景
  • 电信与网络设备
  • 医疗成像系统
  • 测试测量仪器
  • 无线基础设施
  • 专业音视频设备
4. 技术细节
  • 信号完整性‌:
    • 差分输出幅度350/500 mV(可通过AMP_SEL引脚选择)
    • 最大传播延迟<575 ps
    • 输出间偏斜<20 ps
  • 电源管理‌:
    • 静态电流75 mA(典型值)
    • 需配合去耦电容和铁氧体磁珠优化供电噪声
5. 设计支持
  • 布局建议‌:
    • 裸露焊盘需连接PCB地平面散热
    • 推荐使用4层板设计,高频旁路电容靠近电源引脚
  • 输入/输出端接方案‌:
    • 提供DC耦合/AC耦合配置示例(如LVDS接收器需100Ω差分端接)
