TPS22811x智能负载开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS22811x负载开关是一套高度集成的配电解决方案,采用小型封装。该器件支持使用最少数量的外部元件来控制和监控电源轨。输出转换率和浪涌电流可使用一个外部电容器进行调节。如果输入超过可调过压阈值,则通过切断输出来保护负载免受输入过压情况的影响。该器件集成了快速跳闸响应,可在稳态期间防止输出出现严重故障。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS22811x负载开关数据手册.pdf
该器件提供精确的输出负载电流模拟检测和数字电源良好指示,有助于系统监控和诊断。该器件采用2mm x 2mm、10引脚HotRod™ QFN封装,可提高散热性能,减小系统占位面积。Texas Instruments TPS22811x的工作结温范围为–40°C至+125°C。
特性
  • 宽工作输入电压范围:2.7V至16V
    • 绝对最大电压:20V
  • 具有低导通电阻的集成式FET(R on =6mΩ(典型值))
  • 可调节的输出转换率控制 (dVdt)
  • 高电平有效使能输入,带可调节欠压锁定阈值 (UVLO)
  • 低电平有效使能输入,带可调节欠压锁定阈值 (OVLO)
  • 快速过压保护
    • 可调节过压锁定 (OVLO),响应时间为1.2µs(典型值)
  • 模拟负载电流监视器输出 (IMON)
    • 精度:±9%(I OUT >3A时)
  • 快速跳闸响应,实现稳态时短路保护
    • 响应时间:640ns(典型值)
    • 固定阈值
  • 过热保护
  • 电源良好 (PG) 指示,具有可调阈值 (PGTH)
  • 快速输出放电
  • 占位面积小:QFN 2mm x 2mm,0.45mm脚距
功能框图
电源轨
一、产品概述
TPS22811x是德州仪器(TI)推出的一款高性能智能负载开关,具有以下核心特性:
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至16V工作电压,支持20V绝对最大值
  • 超低导通电阻‌:典型值仅6mΩ(VIN>4V时),最大8.4mΩ(全温度范围)
  • 多重保护机制‌:
    • 可调过压保护(OVLO),响应时间1.2μs
    • 短路快速触发保护(IFT=39.5A),响应时间640ns
    • 过温保护(TSD=154℃)
  • 智能监测功能‌:
    • 模拟电流监控输出(IMON),精度±9%(IOUT>3A)
    • 电源良好指示(PG),带可调阈值
二、关键参数详解
2.1 电气特性
参数条件最小值典型值最大值单位
工作电压VIN2.7-16V
导通电阻VIN>4V, IOUT=3A-5.81-
静态电流VIN=12V-470-μA
快速触发阈值IFT-39.5-A
OVLO响应时间--1.2-μs
2.2 封装与热特性
  • 封装选项‌:2mm×2mm HotRod™ QFN-10
  • 热阻参数‌:
    • θJA=49.7°C/W(4层板带散热过孔)
    • θJB=71.8°C/W(无散热过孔)
三、典型应用设计
3.1 PCIe插槽保护电路
设计参数‌:
  • 输入电压:12V
  • UVLO阈值:10.8V
  • OVLO阈值:13.2V
  • 最大电流:5.5A
  • 输出电容:470μF
关键元件选型‌:
  1. 分压电阻网络:
    • R1=470kΩ, R2=11kΩ, R3=47kΩ
  2. 浪涌控制电容:
    • CdVdt=3300pF(对应12ms上升时间)
  3. IMON电阻:
    • RIMON=953Ω(对应0.5V满量程)
3.2 布局建议
  1. 功率路径‌:
    • IN/OUT引脚使用大面积铜箔
    • 添加多个散热过孔(建议≥8个)
  2. 信号走线‌:
    • dVdt和IMON走线尽量短(<5mm)
    • 避免与开关信号平行走线
  3. 去耦电容‌:
    • 输入电容CIN≥1μF(紧靠IN引脚)
    • 输出电容COUT≥10×CdVdt
四、行业应用场景
  1. 数据中心设备‌:
    • 服务器主板/附加卡
    • 光模块电源管理
  2. 工业电子‌:
    • PLC系统电源轨切换
    • 工业PC板卡保护
  3. 消费电子‌:
    • UHDTV电源管理
    • 高端游戏主机
  4. 通信设备‌:
    • 路由器/交换机的板载电源
    • 5G基站模块供电
五、设计注意事项
  1. 热管理‌:
    • 持续10A电流时需保证TJ<125℃
    • 建议使用4层PCB并优化散热过孔
  2. 瞬态保护‌:
    • 输入添加TVS二极管(如SMAJ20A)
    • 输出可并联肖特基二极管(如SK54)
  3. 可靠性验证‌:
    • 执行1000次热插拔测试
    • 验证-40℃~125℃全温性能
