DS160PT801 PCIe 4.0 16通道重定时器技术解析与应用指南
Texas Instruments DS160PT801 8通路(16通道)重定时器是高性能PCI-Express协议感知重定时器,支持高达16GT/s的PCIe数据速率。可将这8路分为两个x4的链路,以支持不同的系统拓扑结构。这些重定时器还支持无扩频时钟 (SSC) 的通用时钟和独立参考时钟,以及带SSC的参考时钟。DS160PT801重定时器可通过SMBus进行配置,初始配置可从外部EEPROM加载。这些重定时器与标准的1mm BGA PCB制造兼容,采用小型8.50mm x 13.40mm BGA封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments DS160PT801 8通路(16通道)重定时器数据手册.pdf
DS160PT801重定时器具有诊断功能,包括接收器环回、编码错误检测、片上温度传感器以及带外无损水平或垂直眼图裕度监视器。这些重定时器用于机架式服务器、硬件加速器、高性能计算和塔式服务器。
特性
  • 支持高达16GT/s PCle的数据传输速率
  • 芯片间通信(ICC)可实现双芯片链路宽度缩放,形成16通路第4代重定时器
  • 支持通用时钟、独立参考时钟,无扩频时钟(SSC)
  • 通过SSC支持独立的参考时钟
  • 支持2 x 4分叉
  • 片上开眼监控器(EOM)和PCIe接收边际功能
  • 自适应接收CTLE和DFE支持最大PCIe Gen-4通道损耗
  • 支持均衡化培训
  • 通过外部EEPROM或I^2^C控制器进行I^2^C配置(高达1MHz)
  • 低延迟架构
  • 小型8.50mm x 13.40mm BGA封装
  • 与标准1mm BGA PCB制造工艺兼容
  • 1.17V和1.8V双电源
  • 工业温度范围:-40 °C 至 85 °C
原理图
Express
一、核心特性与架构概述
DS160PT801‌是德州仪器(TI)推出的高性能8通路(16通道)PCIe 4.0协议感知重定时器,具有以下突出特性:
  • 多速率支持‌:
    • 全面兼容PCIe 1.0至4.0标准
    • 支持16.0/8.0/5.0/2.5 GT/s数据速率
    • 自适应接收均衡技术(CTLE+DFE)
  • 灵活拓扑配置‌:
    • 支持x8通道或2x4分叉配置
    • 通过ICC功能支持双芯片级联形成x16链路
    • 兼容公共时钟和独立参考时钟架构
  • 诊断与监控‌:
    • 片上眼图监测器(EOM)
    • PCIe接收端裕量测试功能
    • 温度传感器和编码错误检测
二、关键参数详解
2.1 电气特性
参数条件规格
工作电压核心/IO1.17V/1.8V±3%
功耗全通道16Gbps典型3.5W
信号延迟直通模式<5ns
温度范围工业级-40°C至85°C
封装尺寸FCCSP8.5×13.4mm
2.2 信号完整性指标
  • 抖动性能‌:
    • 确定性抖动<0.15UI
    • 随机抖动<0.05UI
  • 均衡能力‌:
    • 补偿通道损耗>36dB@8GHz
    • DFE支持5阶抽头调节
三、系统架构解析
3.1 信号路径设计
  1. 接收链路‌:
    • 自适应CTLE均衡器
    • 可配置DFE均衡器
    • 时钟数据恢复(CDR)单元
  2. 发送链路‌:
    • 可编程预加重
    • 摆率控制
    • 输出幅度调节(800-1200mVppd)
  3. 参考时钟系统‌:
    • 支持100MHz差分输入
    • 可选SSC展频(±0/1500/3000ppm)
    • 时钟缓冲输出功能
3.2 配置管理接口
  • SMBus/I2C控制‌:
    • 支持1MHz通信速率
    • 可通过EEPROM自动加载配置
  • 硬件配置引脚‌:
    • 地址选择(SMB_ADDR_0/1)
    • 工作模式选择(MODE/WIDTH)
    • 快速复位控制(PERST#)
四、典型应用设计
4.1 服务器主板设计
关键配置‌:
  1. 电源设计:
    • 1.17V核心电源需<30mV纹波
    • 1.8V IO电源建议使用LDO
    • 每电源引脚配置10μF+0.1μF去耦
  2. 布局要点:
    • 差分对长度匹配<5mil
    • 避免参考平面分割
    • 散热焊盘需4×4过孔阵列
4.2 硬件加速卡应用
  • x8全带宽模式‌:
    • 配置WIDTH=High
    • 启用自适应均衡
    • 设置预加重为6dB
  • 2x4分叉模式‌:
    • MODE引脚接地
    • 独立配置各端口
    • 使用PRT0_RST#/PRT1_RST#分别控制
五、调试与诊断
  1. 眼图监测‌:
    • 通过I2C读取EOM寄存器
    • 可视化水平/垂直眼图裕量
    • 自动生成BER等高线
  2. 链路训练分析‌:
    • 捕获EQ预设值变化
    • 监测链路协商过程
    • 记录速率切换事件
  3. 热管理监控‌:
    • 读取片上温度传感器
    • 设置过热预警阈值
    • 结合散热设计优化
六、行业应用方案
  1. 数据中心‌:
    • 1U服务器PCIe扩展
    • GPU加速卡互联
    • NVMe存储阵列
  2. 工业计算‌:
    • 机器视觉帧捕捉
    • 实时控制总线
    • 高可靠性背板
  3. 测试设备‌:
    • 协议分析仪前端
    • 高速数据采集
    • 设备仿真接口
