LMK1D1212 12通道输出1.8V、2.5V和3.3V LVDS缓冲器技术手册
LMK1D1212时钟缓冲器以最小偏斜将两个可选时钟输入(IN0、IN1)中的一个分配到12对差分LVDS时钟输出(OUT0至OUT11)。同样,LMK1D1216分配16对差分LVDS时钟输出(OUT0至OUT15)。LMK1D121x 系列可以接受两个时钟源进入输入多路复用器。输入可以是LVDS、LVPECL、LP-HCSL、HCSL、CML或LVCMOS。
LMK1D121x 专为驱动 50 Ω传输线而设计。在单端模式下驱动输入时,向未使用的负输入引脚施加适当的偏置电压。
*附件:lmk1d1212.pdf
IN_SEL引脚选择路由到输出的输入。如果此引脚保持打开状态,则会禁用输出(静态低电平)。该部件支持故障安全功能。该器件还集成了输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。
该器件在 1.8V 或 2.5V 或 3.3V 电源环境中工作,特性范围为 –40°C 至 105°C(环境温度)。
特性
  • 高性能LVDS时钟缓冲器系列:高达2 GHz
    • 2:12 差分缓冲器 (LMK1D1212)
    • 2:16差分缓冲器(LMK1D1216)
  • 电源电压:1.71 V 至 3.465 V
  • 低附加抖动:在156.25 MHz时,12kHz至20MHz时最大值<60 fs RMS
    • 极低的本底相位噪声:-164 dBc/Hz(典型值)
  • 极低的传播延迟:最大< 575 ps
  • 输出偏斜:最大20 ps
  • 高摆幅LVDS(升压模式):AMP_SEL = 1时典型值为500 mV VOD
  • 通用输入接受 LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL 和 CML 信号电平
  • LVDS基准电压,V AC_REF,可用于电容耦合输入
  • 工业温度范围:–40°C 至 105°C
  • 包装在
    • LMK1D1212:6 毫米× 6 毫米、40 引脚 VQFN (RHA)
    • LMK1D1216:7 毫米× 7 毫米、48 引脚 VQFN (RGZ)
参数
时钟缓冲器
方框图
时钟缓冲器
1. 产品概述
LMK1D121x是德州仪器(TI)推出的高性能LVDS时钟缓冲器系列,包含LMK1D1212(2:12差分缓冲器)和LMK1D1216(2:16差分缓冲器)。核心特性包括:
  • 工作频率‌:支持高达2 GHz的时钟信号。
  • 低附加抖动‌:<60 fs RMS(12 kHz至20 MHz带宽,156.25 MHz时)。
  • 宽电压范围‌:1.71 V至3.465 V供电,兼容1.8V/2.5V/3.3V环境。
  • 低传播延迟‌:<575 ps,输出偏斜最大20 ps。
  • 多协议输入兼容‌:支持LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL、CML等信号类型。
2. 关键参数
  • 封装‌:
    • LMK1D1212:40引脚VQFN(6 mm × 6 mm)。
    • LMK1D1216:48引脚VQFN(7 mm × 7 mm)。
  • 温度范围‌:工业级(-40°C至105°C)。
  • 输出配置‌:
    • 高摆幅LVDS模式(AMP_SEL=1时典型500 mV VOD)。
    • 支持全局输出使能控制。
3. 应用场景
  • 电信与网络设备
  • 医疗成像系统
  • 测试测量仪器
  • 无线基础设施
  • 专业音视频及数字标牌
4. 功能描述
  • 输入选择‌:通过IN_SEL引脚选择两路输入之一(IN0或IN1),悬空时禁用输出。
  • 输出幅度控制‌:AMP_SEL引脚可切换标准LVDS(350 mV)或高摆幅模式(500 mV)。
  • 失效保护‌:输入滞回功能防止无信号时输出振荡。
5. 设计建议
  • 电源去耦‌:推荐每个电源引脚就近放置0.1 µF电容,并采用铁氧体磁珠隔离高频噪声。
  • 布局优化‌:裸露焊盘需焊接至PCB地平面以增强散热,建议使用多通孔热焊盘设计。
  • 终端匹配‌:未使用的LVDS输出建议端接100 Ω电阻以优化信号完整性。
6. 性能数据
  • 相位噪声‌:典型值-164 dBc/Hz(156.25 MHz时)。
  • 功耗‌:静态电流65 mA(LMK1D1212,全输出使能)。
