‌LMK1D1204P 低附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结
LMK1D1204P时钟缓冲器将两个可选时钟输入(IN0和IN1)中的一个分配给4对差分LVDS时钟输出(OUT0至OUT3),时钟分配的偏斜最小。输入可以是 LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL 或 CML。
该LMK1D1204P专为驱动 50 Ω输电线路而设计。在单端模式下驱动输入时,向未使用的负输入引脚施加适当的偏置电压。IN_SEL引脚选择路由到输出的输入。该器件支持故障安全输入功能。该器件还集成了输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。
*附件:lmk1d1204p.pdf
通过将相应的OEx引脚设置为逻辑高电平“1”来使能每个LVDS差分输出。如果该引脚设置为逻辑低电平“0”,则输出在高Z状态下被禁用,从而降低功耗。
该器件在1.8V、2.5V或3.3V电源环境中工作,特性范围为–40°C至105°C(环境温度)。
特性
  • 高性能LVDS时钟缓冲器系列,具有2个输入和4个输出(2:4)
  • 输出频率高达 2 GHz
  • 用于单个输出启用/禁用的硬件引脚
  • 电源电压:1.8 V / 2.5 V / 3.3 V ± 5%
  • 低附加抖动:在156.25 MHz时,在12 kHz至20 MHz范围内,最大值<60 fs rms
    • 极低的本底相位噪声:-164 dBc/Hz(典型值)
  • 极低的传播延迟:最大< 575 ps
  • 输出偏斜:最大20 ps
  • 故障安全输入
  • 通用输入接受 LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL 和 CML
  • LVDS基准电压,V AC_REF,可用于电容耦合输入
  • 工业温度范围:–40°C 至 105°C
  • 可用套餐:
    • 5 mm × 5 mm、28 引脚 VQFN (RHD)
参数
时钟缓冲器
方框图
时钟缓冲器
1. 产品概述
LMK1D1204P是德州仪器(TI)推出的高性能LVDS时钟缓冲器,具有以下核心特性:
  • 2输入4输出架构‌:支持2路可选时钟输入(IN0/IN1)分配至4对差分LVDS输出(OUT0-OUT3)。
  • 低抖动性能‌:附加抖动<60 fs RMS(12 kHz–20 MHz频段@156.25 MHz),相位噪声低至-164 dBc/Hz。
  • 宽频支持‌:输出频率最高达2 GHz,支持LVDS/LVPECL/LVCMOS/HCSL/CML多种输入类型。
  • 灵活控制‌:通过硬件引脚(OE0-OE3)独立启用/禁用输出,禁用时呈高阻态以降低功耗。
2. 关键参数
  • 电源电压‌:1.8V/2.5V/3.3V ±5%,工业级温度范围(-40°C至105°C)。
  • 时序特性‌:传播延迟<575 ps,输出偏斜<20 ps。
  • 封装‌:5mm×5mm 28引脚VQFN(RHD),集成散热焊盘。
3. 应用场景
  • 电信/网络设备、医疗成像、测试仪器
  • 无线基础设施、专业音视频系统
4. 功能模式
  • 输入选择‌:通过IN_SEL引脚切换输入源(IN0或IN1),悬空时禁用输入缓冲。
  • 输出控制‌:各输出通道可通过OEx引脚独立启用(逻辑高电平)或禁用(逻辑低电平)。
5. 设计要点
  • 输入处理‌:支持直流/交流耦合,需根据输入类型(如LVDS/LVPECL)配置匹配电阻或偏置电压。
  • 输出端接‌:推荐100Ω差分端接(靠近接收器),未用输出应禁用以优化功耗。
  • 电源滤波‌:建议每电源引脚就近放置0.1μF去耦电容,必要时串联磁珠抑制高频噪声。
6. 典型应用示例
文档展示了156.25 MHz时钟分配方案,包括:
  • LVDS背板输入通过AC耦合接入,LVCMOS振荡器输入通过电阻分压匹配。
  • 输出驱动PHY、FPGA等设备,分别采用DC耦合(内部端接)或AC耦合(外部电容)设计。
7. 性能验证
  • 实测附加抖动39.7 fs RMS(参考源24 fs RMS),验证低噪声特性。
  • 提供PCB布局指南,强调散热焊盘需焊接至地平面以优化热性能。
