LMK1D2104 双组 4 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器技术手册
LMK1D210x 时钟缓冲器将两个时钟输入(IN0 和 IN1)分配给总共多达 8 对差分 LVDS 时钟输出(OUT0、OUT7),时钟分配的偏斜最小。每个缓冲块由一个输入和多达 4 个 LVDS 输出组成。输入可以是 LVDS、LVPECL、HCSL、CML 或 LVCMOS。
LMK1D210x 专为驱动 50 Ω输电线路而设计。在以单端模式驱动输入的情况下,必须将图 9-6 所示的适当偏置电压施加到未使用的负输入引脚。
*附件:lmk1d2104.pdf
使用控制引脚 (EN),可以启用或禁用输出组。如果此引脚保持打开状态,则启用两个具有所有输出的缓冲器,如果切换到逻辑“0”,则具有所有输出的两个组都被禁用(静态逻辑“0”),如果切换到逻辑“1”,则一个组及其输出被禁用,而另一个具有其输出的组被启用。该部件支持故障安全功能。该器件还集成了输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。
该器件在 1.8V 或 2.5V 或 3.3V 电源环境中工作,特性范围为 –40°C 至 105°C(环境温度)。
特性
  • 高性能LVDS时钟缓冲器系列:高达2 GHz
    • 双 1:2 差分缓冲器
    • 双 1:4 差分缓冲器
  • 电源电压:1.71 V 至 3.465 V
  • 故障安全输入作
  • 低附加抖动:在 12 kHz 至 20 MHz @ 156.25 MHz 时<最大 60 fs RMS
    • 极低的本底相位噪声:-164 dBc/Hz(典型值)
  • 极低的传播延迟<最大值 575 ps
  • 输出偏斜最大值 20 ps
  • 通用输入接受 LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL 和 CML 信号电平。
  • LVDS基准电压,VAC_REF,可用于电容耦合输入
  • 工业温度范围:–40°C 至 105°C
  • 包装在
    • LMK1D2102:3mm x 3mm,16引脚VQFN
    • LMK1D2104:5mm x 5mm,28引脚VQFN
参数
偏置电压
方框图
偏置电压
1. 产品概述
LMK1D210x是德州仪器(TI)推出的高性能低附加抖动LVDS时钟缓冲器系列,包含LMK1D2102(双1:2缓冲器)和LMK1D2104(双1:4缓冲器)两款型号。核心功能是将两路差分时钟输入(IN0/IN1)分配至最多8对LVDS输出(OUT0-OUT7),适用于高精度时钟分配场景。
2. 关键特性
  • 性能参数
    • 工作频率:最高2 GHz
    • 电源电压:1.71V至3.465V(支持1.8V/2.5V/3.3V环境)
    • 超低附加抖动:<60 fs RMS(12kHz-20MHz带宽@156.25MHz)
    • 相位噪声基底:-164 dBc/Hz(典型值)
    • 传播延迟:<575 ps(最大值)
    • 输出偏斜:≤20 ps
  • 输入兼容性
    支持LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL和CML多种信号电平,具备故障安全输入功能,防止无输入信号时输出振荡。
  • 封装与温度范围
    • LMK1D2102:3mm×3mm 16引脚VQFN
    • LMK1D2104:5mm×5mm 28引脚VQFN
    • 工业级温度范围:-40°C至105°C
3. 应用领域
  • 电信与网络设备
  • 医疗成像系统
  • 测试测量仪器
  • 无线基础设施
  • 专业音视频及数字标牌
4. 功能描述
  • 架构设计
    每路输入可通过独立控制引脚(EN)选择启用/禁用对应输出组,支持全局或分组控制模式。
  • 输出配置
    • 默认100Ω差分终端,支持AC/DC耦合,适应不同接收端共模电压需求。
    • 未使用输出建议连接100Ω电阻以优化性能。
5. 电源与布局建议
  • 电源去耦
    推荐每电源引脚配置0.1μF高频旁路电容,并采用铁氧体磁珠隔离板级电源噪声。
  • 散热设计
    裸露焊盘需焊接至PCB地平面,通过多通孔增强散热,确保结温≤135°C。
6. 典型应用示例
  • JESD204B/C系统时钟分配
    • 输入1分配ADC采样时钟,输入2分配SYSREF同步信号
    • 通过电阻分压网络实现LVDS驱动与Sub-LVDS接收器的DC耦合
