LMR51420同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments LMR51420 SIMPLE SWITCHER®电源转换器是一款宽VIN 、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达2A的负载电流。Texas Instruments LMR51420具有4.5V至36V的宽输入范围,适用于各种工业应用,用于对非稳压电源进行功率调节。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMR51420 SIMPLE SWITCHER®电源转换器数据手册.pdf
特性
  • 支持功能安全
    • 来辅助功能安全系统设计的文档
  • 配置用于严苛的工业应用
    • 输入电压范围:4.5V至36V
    • 连续输出电流:2A
    • 最短接通时间:70ns
    • 固定频率选项:500kHz与1.1MHz
    • 结温范围:-40°C至150°C
    • 最大占空比:98%
    • 启动,带预偏置输出
    • 具有断续模式的内部输出短路保护
    • 参考电压容差:±1.5%
    • 精密使能
  • 小型解决方案,易于使用
    • 集成式同步整流
    • 内部补偿,便于使用
    • SOT-23封装
  • 与TPS54202和TPS54302引脚对引脚兼容
  • 提供PFM和强制PWM (FPWM) 选项
功能框图
同步降压转换器
一、产品概述
Texas Instruments的LMR51420是一款宽输入电压范围的同步降压转换器,采用SIMPLE SWITCHER®架构设计,具有4.5V至36V的宽输入电压范围和2A连续输出电流能力。该器件采用6引脚SOT-23封装(2.9mm×1.6mm),集成了同步整流MOSFET,典型导通电阻仅为6mΩ,适合空间受限的工业应用。
关键特性‌:
  • 宽输入范围‌:4.5V至36V工作电压
  • 高效率‌:峰值效率达98%(PFM模式)
  • 双频率选项‌:500kHz和1.1MHz版本可选
  • 工作模式选择‌:PFM(轻载高效)和FPWM(恒频低纹波)版本
  • 集成保护功能‌:过流、短路、热关断保护
  • 简易设计‌:内部补偿减少外部元件数量
二、核心功能解析
1. 控制架构与工作模式
LMR51420采用峰值电流模式控制架构,提供两种工作模式选择:
  • PFM版本‌:轻载时自动进入脉冲频率调制模式,显著提高轻载效率
  • FPWM版本‌:全负载范围内保持恒定频率,输出纹波更小
器件在重载时工作在连续导通模式(CCM),当负载电流低于峰值纹波电流一半时,PFM版本会进入断续导通模式(DCM),进一步降低开关损耗。
2. 保护机制
多级保护架构‌:
  1. 过流保护‌:逐周期电流限制(峰值3.5A/谷值2.5A)
  2. 短路保护‌:256个周期持续过流后进入打嗝模式(典型135ms关断)
  3. 热关断‌:结温超过163°C时关闭,141°C时恢复
  4. 输入欠压锁定‌:上升阈值4.5V,下降阈值3.58V
3. 关键性能参数
  • 参考电压精度‌:0.6V±1.5%
  • 开关频率精度‌:±10%(500kHz版本)
  • 最小导通时间‌:70ns(支持高降压比)
  • 静态电流‌:PFM版本仅40μA(典型值)
  • 工作结温范围‌:-40°C至150°C
三、典型应用设计
1. 5V/2A输出设计示例
设计参数‌:
  • 输入电压:12V(6V-36V范围)
  • 输出:5V±3%,2A最大电流
  • 开关频率:500kHz(PFM版本)
关键元件选择‌:
  • 电感‌:10μH/3A RMS饱和电流
  • 输出电容‌:2×22μF陶瓷电容(低ESR设计)
  • 反馈电阻‌:RFBT=100kΩ,RFBB=13.7kΩ
  • 输入电容‌:2×4.7μF陶瓷电容
效率表现‌:
  • 12V输入时峰值效率>90%
  • 轻载(10mA)效率仍保持60%以上
2. 布局要点
  1. 功率路径‌:
    • 输入电容尽量靠近VIN和GND引脚
    • SW节点面积最小化以减少EMI
    • 使用宽铜箔连接功率元件
  2. 信号完整性‌:
    • 反馈走线远离噪声源
    • EN分压电阻靠近器件放置
    • 敏感信号下方设置地平面屏蔽
  3. 热设计‌:
    • 充分利用GND焊盘散热
    • 添加散热过孔连接至内层地平面
    • 避免在器件下方放置热源
四、行业应用方案
1. 工业自动化
优势‌:
  • 耐受24V工业总线电压波动
  • -40°C至150°C工作温度满足严苛环境
  • 集成保护功能增强系统可靠性
典型应用‌:
  • PLC I/O模块电源
  • 电机驱动器辅助电源
  • 现场总线设备供电
2. 消费电子
设计考量‌:
  • PFM版本优化电池续航
  • 小尺寸适合便携设备
  • 快速瞬态响应应对负载突变
应用场景‌:
  • 智能家居控制器
  • 便携式医疗设备
  • 物联网终端节点
