雷击计数器的种类和综合选型部署解决方案
一、雷击计数器的定义与作用
雷击计数器(Lightning Counter,又称雷电计数器、雷击记录仪)是安装在避雷针、接闪杆、SPD(浪涌保护器)或下引线回路中,用于记录雷击或浪涌事件次数的装置。它通过感应或直通雷电流,自动累计雷电流脉冲次数,帮助运维人员统计雷击频度、评估防雷装置工作状况,为防雷维护提供依据。
其在电力、通信、石化、轨道交通、风电、建筑物防雷、数据中心等领域都已成为标准化配套设备,是IEC 62561-6(雷电保护系统部件-雷击计数器)和GB/T 21714.6等国家/国际标准要求的重要监测部件。
二、雷击计数器的工作原理
雷击计数器的基本工作机理是:当雷电流或雷电感应脉冲流经装置时,内部的电磁感应、霍尔传感器、或分流电阻+电子脉冲电路将该高幅脉冲转化为机械或数字计数信号,完成“每次雷击=1次计数“的功能。
常见的三种技术原理:
电磁感应式:下引线或SPD通过时产生的电磁场驱动机械/电子计数器,≥1 kA、8/20 μs波形可触发;连续可达200 kA,结构简单、无需外接电源
分流取样式:通过内置低阻分流器采集雷电流脉冲,电子电路判定是否计数,0.1 kA~300 kA可调灵敏度,精度高,可区分小电流浪涌
霍尔传感+MCU式:霍尔元件检测磁场→MCU计数并存储,可记录≥0.5 kA,多参数可设,智能化、可远传
触发参数参考(符合IEC 62561-6标准):
触发起始电流:2~3 kA(8/20 μs标准雷电波)
最大承受雷电流:100~200 kA(8/20 μs)或50 kA(10/350 μs)
计数精度:±1次
绝缘等级:≥2 kV
雷击计数器,雷电计数器
雷击计数器,雷电计数器
三、地凯科技雷击计数器的主要种类
按计数方式和功能扩展可分为以下几大类:
机械式雷击计数器
结构:内部为电磁驱动机械拨轮,每次雷电流脉冲使拨轮前进一格。
特点:
无需外接电源;
防护等级IP65以上;
计数范围一般0~999次;
触发电流≥2kA。
应用:适用于常规建筑避雷针、低成本场合。
数字式雷击计数器
结构:电子采样+数字液晶或LED显示;内置锂电池或自发电模块。
特点:
可设灵敏度(0.5~3kA);
存储量大(0~99999次);
可区分正、负极性;
部分型号可输出开关量或RS485信号。
应用:电力系统、通信基站、石化罐区。
智能雷击计数器(带远程传输/监控功能)
结构:霍尔传感器+MCU+无线/有线通讯(RS485/LoRa/NB-IoT/4G)。
特点:
实时上传数据至防雷监控平台;
可记录电流峰值、波形、时间戳;
具备远程复位、告警功能;
典型功耗<0.5 W,支持太阳能供电。
应用:风电场、光伏电站、轨道交通、智慧城市防雷监控系统。
组合式SPD内置雷击计数器
特点:SPD模块内部自带计数与失效告警,适合机房配电柜或信号防雷模块。
应用:数据中心、IDC机房、智能配电箱。
四、雷击计数器不同行业的需求与选型
高层建筑/住宅:单一避雷针,下引线短,机械式,触发≥2kA,IP65,0-999次
通信基站/塔台:多雷暴区,设备远程,数字或智能式,触发≥1kA,可远传RS485/NB-IoT,存储≥9999次
风电场/光伏电站:分布广,远程维护,智能式,可记录峰值、时间戳,防护等级IP67,功耗低
石化储罐区:高危环境,防爆要求,数字防爆型,Ex d IIB T6,触发1~2kA,防爆认证
轨道交通/铁路信号系统:长距离线路,需集中监控,智能远传,RS485/4G,兼容SCADA,计数+峰值记录
数据中心/机房配电:SPD模块众多,内置式或数字式,SPD自带计数+告警,集成在配电柜内
雷击计数器,雷电计数器
雷击计数器,雷电计数器
五、雷击计数器行业部署方案与参数设计
1. 电力/变电站
每个避雷针或下引线安装一台数字或智能雷击计数器;
参数:触发≥1 kA,最大承受200 kA,RS485输出;
集成SCADA系统,实现防雷运维一体化。
2. 通信基站
机房SPD与下引线均可配数字计数器;
NB-IoT/LoRa传输到省级监控平台;
数据存储≥10年。
3. 风电场/光伏电站
每台风机或每串光伏方阵装智能计数器+电流峰值记录;
太阳能供电+锂电池备份;
IP67防护+防盐雾。
4. 石化储罐区
防爆数字计数器Exd IIB T6,适配区内安全要求;
每个储罐顶部避雷针下引线安装;
数据汇总至DCS系统。
六、安装与维护要点
安装位置:
在避雷针下引线距地面2 m左右便于读数的位置;
或直接串联在SPD接地端子与接地排之间;
确保与导体良好连接,接触电阻≤0.1Ω。
接线方式:
串联式(机械/数字常见):雷电流直接通过计数器;
感应式(智能/高精度):绕一匝在下引线感应,不影响导通。
维护:
每年防雷检测时同步检查计数器;
机械式可手动归零或更换;
智能式定期校准电池与通讯模块。
地凯科技雷击计数器是现代防雷系统不可或缺的监测部件。
机械式:结构简单、成本低,适合传统建筑;
数字式:精度高、可调灵敏度,适合电力、通信行业;
智能式:远程传输、峰值记录、云管理,适合风电、光伏、轨道交通等大规模分布式场景。
在实际部署时应根据雷暴强度、运维模式、预算、通信需求等因素综合选型,确保装置满足IEC 62561-6、GB/T 21714.6、GB50057等标准要求,从而实现对防雷系统的精确监控和科学运维。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
