中国深圳,2025年9月10日——全球领先的综合电子元器件制造商村田中国(以下简称“村田”)携旗下多款创新产品与整体方案亮相第26届中国国际光电博览会(CIOE,以下简称“光博会”),展位号:11馆11D32,重点展示面向光模块、交换机、光收发器等设备的高性能元器件产品及高效能源解决方案。
随着AI技术爆发式发展和云计算应用持续深化,光通信产业正迎来前所未有的发展机遇。根据市场研究机构新近预测*显示,受AI集群建设推动,2025-2026年全球光模块市场年增长率将达到30-35%。在这一背景下,村田凭借其深厚的技术积累和持续的创新投入,致力于为行业提供更高效、更稳定的解决方案,助力全球光通信产业加速发展。
以稳健元器件护航系统运行,创新设计驱动性能升级
芯片算力与功耗的双重提升带来系统工作电流上升趋势,这使电容密度的优化成为提升系统性能与可靠性的关键。在本此展会上,村田展示了小型化、大容量的多层陶瓷电容器(MLCC)多系列产品,具备业界居先的高有效容值密度,及出众的低ESL/ESR特性,能够从容应对大电流带来的挑战。产品的小型化特点,在确保出众的电路性能的同时,帮助终端设备大幅提升空间利用率,为紧凑化设计提供了更多可能。
此外村田还带来超宽频硅电容产品矩阵,产品包括适用于信号线交流耦合的表贴电容,最高带宽可支持到220GHz,也有可用于TOSA/ROSA偏置线的直流去耦打线电容及集成RC的定制硅基板。村田的硅电容产品具备在温度、电压和老化条件下的高容值稳定性,高容值密度及高集成化技术,可以实现更薄的设计和更灵活的贴装方式,同时保持高性能,有效帮助光模块在进一步节省空间的同时实现稳定的高速传输。
除电容产品外,本届CIOE,村田还展示了多款电感和磁珠解决方案,满足光通信应用场景下对大电流、高频等不同特性需求。例如可用于网络设备用电源线解决方案的大电流对应铁氧体磁珠BLE系列,具有高磁饱和及低直流阻抗特性,即使在高负载工况下仍能保持优良的噪声遏制能力,适用于网络设备、基站、智能加速卡和大功率快充等多个关键应用领域。应用于光收发器的Bias-T电感方案,有高频和低频两套适用方案,可提供在宽带内插损特性出众的电感组合,为高速光收发器带来杰出的高频特性及小尺寸的电感器件。
以低功耗技术稳固算力底座,高效方案赋能行业发展
面对数据中心日益增长的能效需求,村田开发了创新且丰富的电源芯片解决方案产品阵,帮助用户从容应对能耗挑战。此次展会村田带来了包括PE24108、PE24110以及新品PE24111在内的多款产品。村田的方案采用创新的两级架构与错相技术,内部前级采用村田特殊开关电容技术,后级采用错相buck,降低高速光模块中DSP的核心损耗,从而降低模块发热量,提升系统可靠性。帮助客户在相干和非相干领域的高速光模块中实现低功耗、低纹波以及提供前端的设计需求。
而针对电源管理与电路保护之间的痛点问题,村田此次展示的热敏电阻产品体积小巧,热响应性出众,非常适合光模块和数据中心的温度检测、温度补偿及过流保护。村田的热敏电阻在汽车电子、医疗设备等与环境检测相关领域都有大量的应用,为不同设备和能源电力系统的安全、高效运行提供有力支持。
村田一直坚持以创新技术赋能行业发展,展望未来,村田将继续深化与产业链各方的战略合作,共同推动光通信技术创新和产业升级。通过持续提供高性能、高可靠性的产品和解决方案,村田致力于成为全球数字化进程中值得信赖的技术伙伴。
关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,开发特色产品,为电子社会的发展做出贡献。
