LMK5C33216 超低抖动时钟同步器
该LMK5C33216是一款高性能网络时钟发生器、同步器和抖动衰减器,具有先进的参考时钟选择和无中断开关功能,旨在满足通信基础设施应用的严格要求。
该LMK5C33216集成了 3 个具有可编程环路带宽且无需外部环路滤波器的 DPLL,最大限度地提高了灵活性和易用性。每个DPLL相位将成对的APLL锁定到DPLL基准输入。APLL基准决定了长期频率精度。
*附件:lmk5c33216.pdf
3个APLL可以独立于其配对的DPLL运行,并从另一个APLL级联以提供可编程频率转换。APLL3 采用 TI 专有的体声波 (BAW) VCBO 技术,具有超高性能 PLL,可以生成具有 40 fs RMS 抖动的输出时钟,而不受 XO 和参考输入的抖动和频率的影响。APLL1 和 APLL2 为其他频域提供选项。
该器件可通过 I 进行完全编程^2^C 或 SPI 接口。板载EEPROM可用于自定义系统启动时钟。
特性
  • BAW APLL,491.52 MHz时具有40 fs RMS抖动
  • 三个高性能数字锁相环 (DPLL),带有成对的模拟锁相环 (APLL)
    • 0.01 Hz 至 4 kHz 的可编程 DPLL 环路带宽
    • 100 Hz 偏移时为 -116 dBc/Hz,122.88 MHz DPLL TDC 噪声,TDC 速率≥ 20 MHz
  • 两个差分或单端 DPLL 输入
    • 1 Hz 至 800 MHz 差分
    • 带相位消除和/或相位转换控制的无中断开关
    • 基于优先级的参考选择
  • 16 个可编程格式输出
    • 1000 MHz LVPECL/LVDS/HSDS
    • OUT4 和 OUT6 上的 3000 MHz CML
    • OUT0 和 OUT1 上的 200 MHz LVCMOS
  • 3.3V单电源,带内部LDO
  • 我^2^C 或 3 线/4 线 SPI 接口
  • 需要单个 XO/TCXO/OCXO
  • 40 位 DPLL 或 APLL DCO,< 1 ppt
  • 退出时阶段建立的滞留
  • 具有可编程延迟的零延迟模式
  • 用户可编程 EEPROM
  • 支持105°CPCB温度
参数
DPLL
1. 产品概述
LMK5C33216是德州仪器(TI)推出的高性能网络时钟发生器、同步器和抖动衰减器,专为无线通信基础设施设计,支持JESD204B标准。其核心特性包括:
  • 超低抖动性能‌:BAW APLL提供40 fs RMS抖动(491.52 MHz下)。
  • 多PLL架构‌:集成3个数字锁相环(DPLL)和3个模拟锁相环(APLL),支持级联模式。
  • 灵活输入输出‌:2路差分/单端参考输入,16路可编程输出(支持LVPECL/LVDS/HSDS/CML/LVCMOS格式)。
  • 应用场景‌:5G基站(AAU/RRU)、网络交换机、小基站等。
2. 关键特性
  • 时钟同步‌:支持零延迟模式(ZDM)和相位同步,实现输入与输出时钟的确定性相位关系。
  • 参考切换‌:支持无中断切换(Hitless Switching),相位瞬变控制在±100 ps内。
  • 监控功能‌:集成输入频率/相位检测、丢失时钟(LOR)监测及锁相状态指示。
  • 可编程接口‌:通过I2C或SPI配置,内置EEPROM存储自定义启动配置。
3. 技术细节
  • APLL性能‌:
    • APLL3采用BAW技术,独立于参考时钟抖动,固定输出2457.6 MHz。
    • APLL1/2支持4800-5950 MHz可调范围,带宽可编程(0.01 Hz至4 kHz)。
  • 输出配置‌:
    • OUT4/OUT6支持CML模式(最高3 GHz),其他通道支持1.8V/2.65V LVCMOS。
    • 支持SYSREF生成,用于JESD204B/C系统同步。
4. 工作模式
  • DPLL模式‌:锁定外部参考时钟,提供同步和抖动衰减。
  • APLL独立模式‌:直接锁定XO时钟,支持自由运行或保持模式(Holdover)。
  • DCO模式‌:支持<1 ppt频率分辨率调整,适用于IEEE 1588时钟校准。
5. 封装与电源
  • 封装‌:64引脚VQFN(9 mm × 9 mm),底部裸露焊盘增强散热。
  • 电源‌:单3.3V供电,内置LDO稳压器,支持105°C环境温度。
6. 设计支持
  • 提供TICS Pro软件工具生成寄存器配置,简化频率规划和同步设置。
  • 参考布局建议包括电源去耦、热焊盘设计和信号隔离,以优化抖动性能。
典型应用框图
  • 输入:XO(38.88 MHz TCXO) + 参考时钟(如10 MHz)。
  • 输出:多路同步时钟(如122.88 MHz LVDS、2949.12 MHz CML)。
该器件通过高集成度和可编程性,满足5G无线设备对时钟精度的严苛需求。
