LMK1C1106 6通道输出LVCMOS 1.8V缓冲器技术手册
LMK1C110x 是德州仪器 (TI) 的模块化、高性能、低偏斜、通用时钟缓冲器系列。整个系列的设计都考虑到了模块化方法。有五种不同的扇出变体可供选择,1:2、1:3、1:4、1:6 和 1:8。
该系列中的所有器件都相互引脚兼容,并向后兼容 CDCLVC110x 系列,便于作。
所有系列成员都具有相同的高性能特性,例如低附加抖动、低偏斜和宽工作温度范围。
*附件:lmk1c1106.pdf
LMK1C110x 支持同步输出使能控制 (1G),当 1G 为低电平时,该控制将输出切换到低电平状态。这些器件具有故障安全输入,可在没有输入信号的情况下防止输出振荡,并允许在提供VDD之前输入信号。
LMK1C110x 系列在 1.8V、2.5V 和 3.3V 环境中工作,工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 高性能 1:6 和 1:8 LVCMOS 时钟缓冲器
  • 极低的输出偏< 55 ps
  • 极低的附加抖动<标称值为 25-fs
    • 12-fs(典型值)在V时 DD = 3.3 伏
    • 15-fs(典型值)在 V DD = 2.5 伏
    • V 时典型值为 28-fs DD = 1.8 伏
  • 极低的传播延迟< 3 ns
  • 同步输出使能
  • 电源电压:3.3 V、2.5 V 或 1.8 V
    • 所有电源电压下的 3.3V 容差输入
    • 故障安全输入
  • 9000 V HBM 的行业高 ESD 额定值
  • f 麦克斯 = 250 MHz,对于 3.3 V f 麦克斯 = 2.5 V 和 1.8 V 时为 200 MHz
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 提供 14 引脚和 16 引脚 TSSOP 封装
参数
低电平
方框图
低电平
1. 产品概述
LMK1C110x是德州仪器(TI)推出的高性能LVCMOS时钟缓冲器家族,包含LMK1C1106(1:6分频)和LMK1C1108(1:8分频)两款型号。该系列支持1.8V、2.5V和3.3V供电,具有低抖动(最低12-fs RMS)、低输出偏斜(<55 ps)和快速传播延迟(<3 ns)等特性,适用于工业自动化、通信设备、数据中心等场景。
2. 核心特性
  • 电气性能‌:
    • 工作频率:3.3V下250 MHz,2.5V/1.8V下200 MHz
    • 输出阻抗:50Ω(3.3V)、55Ω(2.5V)、64Ω(1.8V)
    • 同步输出使能(1G引脚控制)
  • 可靠性‌:
    • ESD防护等级达9000V HBM
    • 工作温度范围:-40°C至125°C
3. 封装与引脚
  • 封装类型‌:14/16引脚TSSOP(尺寸5.0mm×4.4mm)
  • 关键引脚功能‌:
    • CLKIN:时钟输入(内部300kΩ下拉电阻)
    • Y0-Y7:LVCMOS输出(未用输出可悬空)
    • 1G:全局输出使能(高电平有效)
4. 应用设计建议
  • 电源滤波‌:推荐使用0.1μF旁路电容靠近电源引脚,并可选铁氧体磁珠抑制高频噪声。
  • 布局优化‌:信号走线需匹配特性阻抗,缩短电容接地路径以降低电感。
  • 典型配置‌:支持DC耦合(串联电阻匹配阻抗)或AC耦合(用于共模电压不匹配场景)。
5. 性能数据
  • 抖动指标‌:| 供电电压 | 典型附加抖动(12kHz-20MHz) |
    | 3.3V | 12-fs RMS |
    | 2.5V | 15-fs RMS |
    | 1.8V | 28-fs RMS |
6. 修订与支持
  • 文档版本:SNAS814A(2022年1月修订),优化了失效保护输入描述和关键参数。
  • 支持资源:提供EVM用户指南和TI E2E™技术论坛支持。
7. 订购信息
  • 型号后缀PWR表示TSSOP封装,如LMK1C1106PWR(14引脚)、LMK1C1108PWR(16引脚),符合RoHS标准。
该系列通过模块化设计实现高兼容性,可直接替换CDCLVC110x系列,适用于对时钟信号完整性要求严苛的系统。
